Was tun mit SAT Verkabelung
    [Media] Was tun mit SAT Verkabelung
    nachdem die PV-Anlage demnächst erweitert werden soll, steht im Raum, dass die vorhandene SAT Anlage wahrscheinlich abgebaut wird.
    Früher war ich mal Fan von SAT, da mich die monatlichen Kabelgebühren abgeschreckt haben. Im Zeitalter von Netflix und Co. hat sich da die Familie aber mittlerweile durchgesetzt. Und ich selbst weiß nicht, wann ich das letzte Mal TV über SAT gesehen habe. Das ist sicherlich sechs oder sieben Jahre her.
    Aktuell sind in fünf Räumen SAT-Dosen installiert und ich frage mich, ob es einen - mehr oder weniger - sinnvollen Einsatz für die vorhandenen Kabel gibt. Habt ihr Ideen?
    Oder soll ich einfach die Anlage abbauen und bei der nächsten Renovierungsrunde die Dosen zurückbauen?
    Danke für eure Ideen!
    Naja, was willst Du heute mit einem Koaxkabel machen? Wenn im Leerrohr, LAN nachziehen etc...ansonsten halt zumachen wenn es stört.
    Hier übrigens genau umgekehrt - SAT würde ich niemals rückbauen (schon alleine da nicht vom Internet, Fritzbox etc. abhängig), dafür ist Netflix&Co. völlig verzichtbar... :-)
    Viele Grüße,
      Was sinnvolles mit machen kannste nicht wirklich, gibt Konverter/Modems für Coax, da kannste die Leitung quasi wie ne Netzwerkleitung benutzen, hast aber aktive Komponenten an beiden Enden die Strom fressen.
      Ansonsten noch nachdenken ob es Sinn ergibt wenn mal Vermietung oder Verkauf geplant ist der Immobilie, da könnte SAT durchaus für Interessenten die etwas älter sind durchaus noch interessant sein
      Hab meine Dosen eh nur hinter Fernsehern gesetzt oder in/hinter Einbauschränken wo Receiver drin sind oder son Zeugs. Da stören die weder optisch noch sonstwie. Würde ich in meinem Fall vermutlich daher einfach drin lassen.
      Wenn du keine Leerrohre hast und die Leitungen durch Hohlräume gehen nicht einfach planlos rausziehen und nach 5 Minuten dann feststellen wäre cool wenn man etwas anderes durchgezogen hätte. Zur Not auch erstmal drin lassen und bei Bedarf dann als "Zugdraht" benutzen
      Zuletzt geändert von ewfwd; 14.07.2026, 23:48.
        Bei mir genau umgekehrt
          GuMo. Wenn dann würde ich max. über einen Rückbau der Satschüssel nachdenken. Das ist evtl. ein optischer Aspekt. Die Verkabelung inhouse würde allerdings selbst lassen. Quasi nach dem Motto „haben ist immer besser als brauchen…“
            Genau und mit den Koaxkabeln hast du schon eine Einziehilfe
            Wahrscheinlich, (Achtung Halbwissen) könnte man auch aktive Lautsprecher (Multiroom-Audio) ansteuern. Dann wären wir aber wahrscheinlich wieder beim Koax zu ETH Adapter.
              Danke für die Rückmeldungen und Ideen!
              Da direkt neben den SAT-Kabeln auch LAN-Dosen sind, würde ich davon absehen. Wahrscheinlich bau ich einfach die Schüssel ab und lasse die Kabel erstmal wie sie sind. Vielleicht sind sie ja doch noch zu etwas gut.
                So würde ich es auch handhaben.
                  Ich würde die Leitungen auch drinlassen, wer weiß...ich hätte auch nie gedacht, wie hier bei Audio das ganze Digitalgeraffel wieder durch Analog plus der Wertigkeit/Haptik der älteren Geräte ersetzt wurde (was mir in Summe deutlich mehr Gänsehaut beim Musikhören beschert als vorher mit bits und bytes).
                  Viele Grüße,
