Dachsparrenhalter für 25mm
    Ich suche noch nach einem Dachsparrenhalter für meine Wetterstation (EcoWitt WN90LP) Die hat eine 25mm Aufnahme. Die meisten sind ja für Sat gedacht und damit 48mm. Aber vielleicht ist der ein oder andere Experte unter euch der was kleineres kennt.
    Kleiner kenne ich nicht.
    Mir fallen hier spontan zwei Möglichkeiten ein:
    Ein 25mm Rohr nehmen und es parallel an den Sat-Mast (48mm) montieren.
    Also z.B. Wasserrohrschellen (1x 25mm, 1x 48mm + kleine Gewindestange, Muttern zum Spannen). Das ganze zweimal.
    Alternativ kannst du probieren ob du das 25mm Rohr in das 48 Rohr bekommst und oben am Übergang einfach einen Verschlussstopfen draufmachst.
    Vielleicht passen große Membranstopfen als Zentrierhalter im Rohr.
      Würde auch 25 Alurohr und Bögen vorschlagen dann mit Rohrschellen arbeiten
