Praxiserfahrungen mit E3/DC one
    Hoher Eigenverbrauch der E3/DC one (120 - 190 W)
    Problem:
    Nach Inbetriebnahme der E3/DC one mit PV-Strings (3,18 kWp - 6,48kWp - 3,92kWp) an den 3 MPPT Eingängen und 15kWh Batteriespeicher bleibt im Netzparallelbetrieb bei Abschaltung aller Verbraucher ein Eigenverbrauch des Systems von 190W!
    Analyse:
    - Mit rausgezogenen Stringkabeln oder DC-PV-Schalter auf „AUS“ sinkt der Eigenverbrauch nach ca. 1 min auf 29 W.
    - Liegt wieder Modulleistung an, hört man nach 1min mehrfache Klickgeräusche und Wert steigt auf (in meinem Fall) 190 W.
    - Der Eigenverbrauch erhöht sich (nach einer Grundlastschwelle ) in etwa proportional zu den eingesteckten Stringleistungen.
    Fazit:
    Die Klickgeräusche scheinen die Relais zu sein, die die 3 Wechselrichterphasen aktivieren. Sobald Solarspannung am jeweiligen Trackereingang die Schwellspannung von 170V überschreitet, wird dieser aktiviert. Zusammen mit dem Wechselrichter erzeugt das den enormen 190W Eigenverbrauch, der bei anliegender Solarleistung als „Arbeitsprovision“ des WR abgezogen wird. Nachts, beim Betteriegepufferten Betrieb beträgt der Eigenverbrauch 120 W (genaueres im nächsten Kommentar).
    Zuletzt geändert von Steve Popeve; 16.08.2026, 09:22.
    Praxistest des Standby-Modus
    DIe E3/DC one hat für meinen Geschmack einen viel zu hohen Eigenverbrauch, Die vielgepriesene „Powersave-Funktion" bzw. der Standbymodus, bei dem nur 29 W verbraucht werden bedeutet aber "Wechselrichter inaktiv", also weder Solar- noch Batterieeinspeisung. Da ich nirgends klare Zahlen zum Standbymodus fand, habe ich diesen getestet und möchte die Ergebnisse hier teilen. Ob man die Werte der Ein- und Abschaltschwelle manuell festlegen kann weiß ich (noch) nicht.
    • Die Abschaltschwelle: Fällt die Hauslast für ca. 3 min unter 135 Watt, schaltet der Wechselrichter ab und das Netz übernimmt (System geht auf ~29 W Standby).
    • Das System spart dadurch die ~120 Watt Eigenverbrauch (des reinen Batteriebetriebes) bzw. ~190 Watt (der Solareinspeisung) ein und fällt auf den ~29 Watt Standby-Modus zurück.
    • Der "Preis" dafür (Notstrom-Verzögerung): Befindet sich das System in diesem Sparmodus und es kommt genau dann zu einem Stromausfall, ist der beworbene "unterbrechungsfreie" bzw. nahtlose Übergang physikalisch unmöglich. Der Wechselrichter ist aus und die Relais sind offen. Das System braucht dann ca. 20 Sekunden, um den Netzausfall zu analysieren, die Relais mechanisch umzuschalten und den Wechselrichter wieder komplett aus dem Tiefschlaf hochzufahren.
    • Die Einschaltschwelle: Steigt die Last für ca. 3 min auf mindestens 145 Watt, wacht das System wieder auf.
    Fazit: E3/DC one hat zwar eine hochentwickelte Sparfunktion, diese kommt im realen Betrieb eines normalen Einfamilienhauses mit diesen niedrigen Schwellenwerten aber fast nie zum Zuge. Ein Kühlschrank, ein paar Standby-Geräte oder Heizungssteuerung etc. reißen diese Marke spielend.
    Für Hinweise, ob und wo man die Schwellenwerte manuell ändern kann wäre ich dankbar.​
      Ich baue nächste Woche meinen ersten, danke für die Warnung. Aber 20 Sekunden Storm weg ist nicht so schlimm als Stundenlang, man kann den Kunden ja entscheiden lassen.
        Gibts hier schon News ? Ich würde diese Woche evlt. ein Angebot mit einer E3/DC one unterschreiben.
          Hybride haben immer einen höhren Eigenverbrauch. Normalerweise wird dieser Verbrauch dierekt aus der DC PV-Leistung genommen und wird nicht in der Hauslast sichtbar. Wie misst du den Verbrauch denn?
          Vielleicht erreichst du im pv forum mehr?
          https://www.photovoltaikforum.com/th...tromverbrauch/
          https://www.photovoltaikforum.com/th...uch-seit-e3dc/
          Darf ich mal fragen, wo das preislich liegt?
            Ich kenne den E3/DC zwar nicht, aber an den Relais alleine wird das beim Eigenverbrauch nicht liegen. Was sind das genau für Messwerte?
            Es muss ja stets DC in ein dreiphasiges synchronisiertes Netz umgewandelt werden (egal ob über Batterie oder PV) sobald der hinten Verbraucher versorgen muss und den Ausgang netzsynchron halten muss. Auch die ganze Elektronik plus BMS (und ggf. noch Display) braucht da etwas Power.
            Ich habe hier den Sungrow SH20T + SBH150 (mit <10ms Ersatzstrom) und fahre das ganze Haus drüber, ehrlich gesagt interessiert mich der Standby überhaupt nicht. Entweder werden die anfallenden Verluste aus der PV gewonnen oder bei Bezug aus der Batterie indirekt aus der PV, also quasi kostenlos (bis auf die entgangene ESV)...und wenn das im Herbst/Winter dann 2kWh pro Tag aus dem Netz wären, ist es mir das auch wert, wenn ich dafür quasi unterbrechungsfrei Ersatzstrom habe.
            Was kostet denn der E3/DC one? Mein Nachbar hat auch E3/DC (welches Modell weiß ich nicht), bei dem damals für die Komplettinstallation abgerufenen Preis kommt der wohl nie in den break even oder vielleicht nach 30 Jahren...und bei ihm flackert es kurz beim Umschalten auf Ersatzstrom, das macht der Sungrow hier völlig unbemerkt.
            EDIT: aktuell hier ziemlich exakt 95W Eigenverbrauch (Verlust) des Gesamtsystems im netzparallelen Betrieb bei gerade geringer PV-Leistung...
            Zuletzt geändert von dreamy1; 16.09.2026, 17:37.
              Also mein Angebot beläuft sich auf knapp 21k.
              Knapp 15kwp Module, 12kw Wechselrichter und 12kw Batterie.
              Mit Montage und diesen Lehmannziegeln, alles zusammen. Find ich preislich fair.
              Hat hier sonst wer Erfahrungsberichte zu dem E3/DC One. Der Standby Verbrauch ist mir persönlich (aus den gleichen Gründen wie dreamy1 nannte) egal.
                Hmmm...hast Du mal nachgerechnet, nach wieviel Jahren Du da den ROI erreichst? Mit PVGIS kannst Du recht genau den Ertrag ermitteln und die ESV und Eigenverbrauch ist ja bekannt. Für mich war die 10a-Gewährleistung des Herstellers von WR/Batterie die magische Grenze, so wie es aktuell aussieht bin ich aber schon nach 3-4 Jahren in der Gewinnzone.
                  selbst hab ich kein E3/DC, mich hat neben dem Preis, auch das "geschlossene" System davon abgehalten.
                  Du bekommst zumindest mein Stand, keinen vollen Systemzugriff, z.B. beim um den "die Notstromreserve" anzupassen, hast Du zumindest damals noch den Installateur gebraucht (beim S20).
                  Ob und was sich da geändert hat, seit sie zu Hager gehören weiß ich allerdings nicht,
                    Ich hab hier ne E3DC Anlage am laufen allerdings noch S10 X Compact und bin super zufrieden Läuft ungestört im Hintergrund.
                    Notstromreserve kann man z.b. einstellen, Modbus TCP ist vorhanden und zeigt mir schön alle daten in Home Assistent an.
                    Zusätzlich koppelt aktuell EVCC für die Wallbox über RSCP, die E3DC eigene ist einfach zu Teuer.
                    SG-ready Kontakt macht mir die Wärmepumpe bei Überschuss hoch.
                    also alles zufrieden machbar, Während der IBN war das Display ganz geil um mal eben was einzustellen da Internet noch nicht da war im Neubau.
                    Die Thematik Eigenverbrauch ist mir bisher nie aufgefallen muss ich mal hinterhergucken.
                      Hi, nein hab nicht nachgerechnet. Ist mir aber auch egal. Ich mach das eigentlich nicht aus "ROI" Gründen. Ich will eine PV haben, weil ich nicht mehr breit bin so viel für Strom zu bezahlen, wenn es auch günstiger geht. Klar, mit einem günstigeren System würde ich das Ziel auch erreichen. Aber das ist mir "egal".
                      Da in Zukunft auch noch ein E-Auto (oder gar zwei) und irgendwann auch mal die Wärmepumpe und vielleicht eine Klimaanlage kommen wird, kann ich den ROI eh aktuell noch nicht wirklich errechnen. Vermutlich liegt der aber aktuell noch bei ca. 13-15 Jahren. (jetzt grob überschlagen). Könnte aber dann eben auch noch kürzer werden.
                        Wenn der Preis "egal" ist, dann macht eine wirtschaftliche Betrachtung tatsächlich wenig Sinn.
                        Am Ende zahlen viele Kunden mehr für den Strom als ohne PV. Ich werde das gerade bei PV nie verstehen, wie man das völlig ausklammern kann...
                        Aber um beim Thema E3/DC zu bleiben: ich hätte jetzt erwartet, dass bei einem teuren "exclusiven" System der Eigenverbrauch auch "spitze" ist (also gering)...
                        Zuletzt geändert von dreamy1; 18.09.2026, 17:58.
                          Es ist halt mittlerweile bei einigen auch sowas wie ne Religion. Macht aus Sicht derjenigen die es verkaufen natürlich auch Sinn wenn man seine Kunden dazu bekommt eben nicht nur rein nach "lohnt sich das überhaupt" ihre Kaufentscheidung zu treffen.
                          Übrigens mein Wechselrichter wurde letztens getauscht. Hatte knapp 3Jahre auf dem Buckel. Kurz davor wurde schonmal ein Akku Modul getauscht. Alles auf Garantie, weil sonst wäre da eh nix mit ROI und so. Nur wenns die Firma dann innerhalb der Garantiezeit nicht mehr gibt steht man auch dumm da.
                          Zuletzt geändert von ewfwd; 18.09.2026, 19:19.
                            Top Marketingargument ist und bleibt Autarkie. Das man dafür aber in den allermeisten Fällen drauf zahlt, sehen die wenigsten .
                              Die Effizienz war noch nie Stärke von E3/DC, inzwischen sind es immerhin Hochvolt Batterien.
                              Qualität passt schon, auch einige Funktionen sind gut, der S10 hatte Natives KNX, gibt es sonst glaub nirgends.
                              Das Marketing ist absolut Top.
                              Preis/Leistung eher sehr schlecht. Gibt deutlich besseres fürs Geld
