Hoher Eigenverbrauch der E3/DC one (120 - 190 W)
Problem:
Nach Inbetriebnahme der E3/DC one mit PV-Strings (3,18 kWp - 6,48kWp - 3,92kWp) an den 3 MPPT Eingängen und 15kWh Batteriespeicher bleibt im Netzparallelbetrieb bei Abschaltung aller Verbraucher ein Eigenverbrauch des Systems von 190W!
Analyse:
- Mit rausgezogenen Stringkabeln oder DC-PV-Schalter auf „AUS“ sinkt der Eigenverbrauch nach ca. 1 min auf 29 W.
- Liegt wieder Modulleistung an, hört man nach 1min mehrfache Klickgeräusche und Wert steigt auf (in meinem Fall) 190 W.
- Der Eigenverbrauch erhöht sich (nach einer Grundlastschwelle ) in etwa proportional zu den eingesteckten Stringleistungen.
Fazit:
Die Klickgeräusche scheinen die Relais zu sein, die die 3 Wechselrichterphasen aktivieren. Sobald Solarspannung am jeweiligen Trackereingang die Schwellspannung von 170V überschreitet, wird dieser aktiviert. Zusammen mit dem Wechselrichter erzeugt das den enormen 190W Eigenverbrauch, der bei anliegender Solarleistung als „Arbeitsprovision“ des WR abgezogen wird. Nachts, beim Betteriegepufferten Betrieb beträgt der Eigenverbrauch 120 W (genaueres im nächsten Kommentar).
Problem:
Analyse:
Fazit:
