"Box" mit doppelter Installationsplatte gesucht.
    Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Box um Gerät auf einer Platte dort unterzubringen.
    Im Grunde so etwas:
    Flex Utility Pro - Ubiquiti Store Europe​
    Mit doppelter Ebene wie dort. Nur etwas wo nicht Ubiquiti drauf steht und wo ich selber Löcher für Verschraubungen reinbohren kann da wo ich lustig bin. Man findet mehr als genug von so Boxen oder Kästchen auf Amazon, aber alle haben nur eine Ebene. Durch die doppelte Ebene könnte ich das was ich da unterbringen will auf weniger Raum unterbringen, sprich die Box müsste nicht so groß sein.
    Hat jemand einen Produkttipp?
    Alternativ wäre auch etwas möglich was noch hinter/unter der Platte genügend Platz hat für Geräte. Soll nur ein Netzteil untergebracht werden ähnlich wie bei dem Ubiquiti Ding dort.
    Such mal nach "Abzweigdose mit Montageplatte" da solltest du fündig werden.
      Zitat von Hubertus81 Beitrag anzeigen
      Mit doppelter Ebene
      Habe so etwas noch nicht gesehen, zumindest nicht in kleiner Bauform.
      Wie groß solls denn werden?
      Entweder du nimmst ein Gehäuse wo zwei Hutschienen in zwei Reihen reinpassen, oder mit entsprechender Montageplatte.
      Es gibt auch Schränke mit Tür. In einer entsprechenden Tiefe kannst du dann auf der Platte und in der Tür was einbauen.
      Je nachdem was welche Geräte da rein kommen, sowie Boxgröße und Montageort solltest du auch beachten, dass in der Kiste nicht zu viel Wärme entsteht.
        Bin nicht fündig geworden
        40 x 25 x 10cm vllt so in die Richtung. Also bisschen größer wie das Unifi Teil da.​ Finde die Idee grundsätzlich gut das flache Netzteil einfach in einer darunter liegenden Ebene unter zu bringen.
        Ich will aber kein Ubiquiti Logo und ich will Kabelverschraubungen..
        Zuletzt geändert von Hubertus81; 08.10.2026, 11:56.
          Büchse Sprühlack regelt...
            Ich würde da einfach z.B. ein Spelsberg TG PC 3023-11-o nehmen und dann per Abstandshalter innen einen (angepasste) Montageplatte TG MPI-3023 rein...und ggf. das Scharnierset.
            Zuletzt geändert von dreamy1; 08.10.2026, 15:24.
            Viele Grüße,
              Kannst ja auch einen Hensel MI Verteiler nehmen:
              https://www.hensel-electric.de/de-de.../22970/Mi-0301
              Da gibt es auch fertige Montageplatten zu. Allerdings nicht in 10cm Tiefe...
                Elektronik Gehäuse mit Halterungen für eine Platte nehmen.
                Pollin und Völkner haben da Kostengünstiges, sogar Wasserdicht
                  Hab das Gefühl die meisten überlesen dass ich ja 2 Ebenen statt einer haben möchte Einfache Gehäuse mit ner Montageplatte gibt es ja zuhauf. Ich will dahinter aber paar cm Platz haben.
                  Bei dem Ubiquiti Ding isses wohl so gemacht dass hinten ne kleinere Platte sitzt und davor ne Größere und das Gehäuse die entsprechend fixiert.
                  Ich glaube ich werde da mit Abstandshaltern arbeiten müssen.
                  Zuletzt geändert von Hubertus81; 08.10.2026, 18:17.
                    Abstandshalter mit Isolierstützen habe ich schonmal gebaut. Die haben beidseitig ein Gewinde, geht mit Metall wie mit Plastikschrauben.
