Fernsehen über Netzwerk
    Das hier scheint das zu sein was ich suche:
    MOI TV Streaming Box Tech Specifications
    Weiß jemand wo man das kaufen kann?
    Grüße Manuel
      Die Firma REEL hat mit der Netbox auch das, was Du suchst...
      Baublog im Profil.
        Hallo Manuel,
        ich denke, mit yaVDR als Server und XBMC Plugin müsste das auch funktionieren.
        Ciao
        Olaf
        Nichts ist so gerecht verteilt, wie der Verstand.
        Jeder meint, genug davon zu haben.
          Das wollte ich jetzt über Weihnachten auch versuchen, allerdings geht da Timeshift wohl nicht, ein Feature, dass wir regelmäßig verwenden. Daher werde ich mal die anderen möglichen XBMC Backends anschauen, die Timeshift unterstützen und dann berichten. Durch ESXi sollte das ja recht schmerzfrei machbar sein
          Mit freundlichen Grüßen
          Niko Will
            Hallo 2ndsky,
            Timeshift d.h. Film um 20:15 Uhr aufnehmen und um 20:30 beginnen anzuschauen funktioniert natürlich!
            Livebuffer d.h. alles was online gesehen wird, wird auch zwischengespeichert und man kann sofort zurückspulen - funktioniert nicht!
            vG
            Wolfgang
              Also die Lösung von Reel ist einfach nur teuer...
              Ansonsten einfach ein kostengünstiges x86-Motherboard nehmen, festplatte ran und dual-Receiver und VDR via Linux installieren. ETwas Linux-Know-How muss man mitbringen, aber es ist nicht unmöglich...
              Ich hatte mir beispielsweise extra ein Gehäuse bauen lassen für die Server-Box....
              Begeisterter TVHeadend-Nutzer.
                Hallo Wolfgang, geht einfaches Pause drücken ohne das ich extra nen Timer setzen muss?
                Niko Will
                  Ich möchte halt nichts basteln, sonder einfach nur Stecker rein, kurz konfigurieren und läuft
                  Grüße Manuel
                    Abgesehen davon haltet ihr die folgende Lösung für Brauchbar???
                    SAT>IP Geräte: - Schwaiger
                    http://www.anysee.com/eng/product/anyseeN7S2.php
                    Direkt vom Multischalter aufs Netzwerk .....
                    Wie aber werden dann die HD Kanäle übertragen :-==)????
                      Es gibt so viel da draussen, aber nichts ist zu 100% optimal.
                      Entweder man muss viel basteln oder viel zahlen. In letzter Zeit habe ich mal ein Auge auf die Reelbox geworfen, wo wir aber im Bereich viel zahlen sind. Seite heute denke ich mir auch, einmal das XBMC mit einem PVR Backend (gerade im Aufbau) ein gute Lösung sein könnte. Problem in meinem Fall ist und wird immer Sky/HD+ sein.
                      Ich habe bereits das perfekte System in dieser Hinsicht schon gesehen, jedoch kann man sich dafür in einer kleinen Ausführung auch bereits ein Auto aus der Mittelklasse leisten.
                      Grüße, Dominic
                        Ich sehe jetzt nicht, was am Netciever von Reel so teuer sein soll. 279 € + SAT-Karten möchte ich mal mit XBMC und Co unterboten sehen...
                        Klar geht, aber rechne noch die Bastelei mit 30€/h dazu.
                        Baublog im Profil.
                          Wenn musst du, bzw. ich mit der Avantgarde (wegen zentraler Aufnahmefunktion) und Vollausstattung zuzüglich 5 Netclients rechnen.
                          Hast du selbst eine Reelbox im Einsatz?
                            6 Fernseher in einem EFH?
                            Gruß, Christian
                            Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
                            http://meine.flugstatistik.de/chrini1
                              Oh,
                              sry in einem 3 Familienhaus bzw. 3 Generationenhaus, habe ich vergessen zu schreiben.
                                Und da kannst Du die eine Avantgarde auf 3 aufteilen...
                                Baublog im Profil.
