Zitat von Ditc101
LED Modul QRCBC51/MR16 Voltus Alternative zu Osram Coinlight
Um eine klassische Lampe z.B. Hängeleuchte oder Stehleuchte einfach auf 24V umzubauen.
Imho ein klares ja. Denn das ist der Grund dafür, warum im MDT Controller bei der TW-Steuerung das Lastmanagement (50/50) als Feature hineingekommen ist.Zitat von smai Beitrag anzeigenIst das tatsächlich so?
Wofür brauche ich so einen Adapter?Zitat von Voltus Beitrag anzeigenWir haben G4 mit Verguss (Kolbenform)in 2 Varianten in der Vorbereitung. Erste Muster hatte ich letzte Woche in der Hand. Parallel nehmen wir GU10, E14 und E27 Adapter ins Sortiment.
Somit ist das TW Leuchtmittel aber für 4W bemessen (über den ganzen Bereich der Lichtfarbe hinweg), wodurch man die doppelte Anzahl (bezogen auf die 8W Spots) benötigt, um die gleiche Ausleuchtung zu bekommen.Zitat von smai Beitrag anzeigensind die 8W ja die Summe (also 4W warm + 4W kalt). Im selben Gehäuse gibt es ja auch einen 8W Spot, es könnte also möglich sein, die Wärme der 8W abzuleiten.
So habe ich das auch in Erinnerung. Mit einer halbierten Leistung passt es dann logischer Weise auch im Maximalfall 8W. Hätte das Leuchtmittel 8W + 8W (so habe ich das in Erinnerung) stimmt Deine Aussage uneingeschränkt.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenThermisch ist nur maximal 50/50 vorgesehen. Alles andere endet in einem frühen Tod der Leuchte. Stand hier schonmal bei der Ankündigung der zweifarbigen Spots.
Perfekt! Darauf hab ich gewartet!Zitat von Voltus Beitrag anzeigenWir haben G4 mit Verguss (Kolbenform)in 2 Varianten in der Vorbereitung.
Dann wart ich mit meiner Bestellung noch, hätte sonst die bestehenden G4 nochmal nachgekauft, auch wenn sie optisch in der (tief hängenden) Esszimmerlampe nicht soviel hermachen. Leistung reicht vollkommen, aktuell sind dort 2 von den bestehenden 3W drin und 3 Plätze sind noch unbelegt, da ich die erst testen wollte wg. Lichtfarbe und Leistung. Wenn alle 5 mit je 2,3W laufen, werd ich die wohl nur gedimmt betreiben können
Gibts davon vllt. schonmal ein Vorab-Bild von den Mustern? Ist die Baugröße vergleichbar mit den bestehenden?
Ist das tatsächlich so?Zitat von gbglace Beitrag anzeigenThermisch ist nur maximal 50/50 vorgesehen.
Gemäss
sind die 8W ja die Summe (also 4W warm + 4W kalt). Im selben Gehäuse gibt es ja auch einen 8W Spot, es könnte also möglich sein, die Wärme der 8W abzuleiten.Zitat von Voltus Beitrag anzeigenDer deep tunable white liegt genau bei 8W (beide Kanäle 100%)
EDIT: Da war ich zu langsam, die Voltus-Mitarbeiter sind einfach zu gut.
Nicht so ganz richtig. Wir bieten ja auch klassische 8 Watt Warmweiß an. Die Leistung ist die gleiche wie 100%/100% beim DTW-Spot! Thermisch ist das machbar.
Der Grund für die anderen Angaben und die Konfiguration der Treiber ist ein anderer: Bei 100/100 ist der Spot im Neutralweiß doppelt so hell wie im Warm-/Kaltweiß. Eine gleichmäßige Helligkeit bei Verschieben der Farbtemperatur ist somit nicht mehr gegeben.
Die MDT Controller berücksichtigen das auch in der entsprechenden TW Kanalkonfiguration.
Soo, gestern sind nundenn auch meine LED-Module eingetroffen, vielen Dank erst einmal dafür. Einen Spot mal testweise ans Labornetzteil angeschlossen, zunächst hieß es jedoch zu raten, welche Ader was darstellt, da sich die Beschreibung auf der Verpackung darüber ausschweigt. Habe des dann mit schwarz=minus, weiß= + Kaltweiß, gelb= + Warmweiß jedoch auf Anhieb richtig erwischt
. Leuchtet bei meiner Einzelprobe so wie man sich das vorstellt, eine Frage hätte ich jedoch: Ist es thermisch zulässig, den WW und den KW Kanal gleichzeitig auf 100% laufen zu lassen? Oder geht man davon aus, dass die Gesamtleistung pro Lampe 8W beträgt, und somit bei "farblicher Mittelstellung" 50%/50% der Leistung verteilt werden müssen? Hatte auch mal versucht, den QR-Code auf dem Karton zu befragen, dort hieß es jedoch "Zugriff nicht erlaubt"
Beste Grüße
Sebastian
Wir packen rein, was wärmetechnisch geht. Mehr als 2,3W sind bei dieser Bauform aber kaum möglich.
Ich versuche es bis Sommer hinzukriegen.
Endlich
Die G4 auch in einer stärkeren Variante? Wann ist eine Auslieferung hier realistisch? Bis Ende Q2 vielleicht?
In einem Kronleuchter sehen diese aber sehr bescheiden aus und ich weiß wovon ich redeZitat von FlikFlak Beitrag anzeigen
Das klingt interessant, dann hätte ich nur noch eine Baustelle bei meiner Beleuchtung.Zitat von Voltus Beitrag anzeigenDie sollen nämlich auch für die Schalterdose passen (Stichwort Treppenstufenbeleuchtung).
Kleine G4 Leds mit ca einem W und 24V habt ihr nicht zufällig noch in der Pipeline oder
