Dimmbare GU10 Led gesucht
    [Beleuchtung] Dimmbare GU10 Led gesucht
    hallo!
    Ich suche GU10 Led warmweiss die mit eine Bush-Jäger IR Dimemr funktionieren
    Ich hatte jetzt 2 Hersteller getestet.
    Diese werden als Dimmbar bezeichnet.
    Jedoch ist bei Dimmereinstellung minimal die LED genauso hell wie bei max.
    Leds die nicht als dimmbar gekennzeichnet sind gingen nur bei Einstellung max.
    Ikeai 170 Lumne 7,90 mit denen bin ich sonst recht zufrieden
    Als welche wird auch dunkler?
    danke
    tom
    Verrätst Du uns auch welche?
      es waren 2 Typen von dealextreme.com
      type kann ich dir nicht sagen
      die ikea springen erst bei vollast des Dimmers an
        Ich habe Philips Master, allerdings am MDT KNX Universaldimmer im Einsatz. Diese lassen sich wie erwartet dimmen, allerdings ist der Helligkeitsverlauf zumindest am MDT nicht linear. Irgendwo im Teillastbereich gibt's eine kleine Stufe. Kann aber auch durch die progammierte Dimmkurve begünstigt sein- hab ich nicht weiter probiert, da es mich nicht stört.
        Jochen.
          Hallo Tom,
          die Philips MasterLed sind zur Zeit wohl das Maß der Dinge: schönes WW und dimmbar sowie erschwinglich.
          Dimmer-Kompatibilitätsliste dazu: http://www.lighting.philips.de/pwc_l..._FINAL_low.pdf
            Also ich finde die jetzt im Verhältnis zu den Coinlights nicht gerade günstig, obwohl man bei denen noch den Treiber braucht...
              Als Alternative zu den Master LED, kann ich folgende empfehlen:
              Toshiba E-Core LED Spot GU10 6.5W, warmwweiß | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
              Reicht die Bauhöhe im Spot nicht aus, dann kannst Du auf die neuere (und leider auch teurere) Variante gehen:
              Toshiba LED Spot GU10 7.1W, warmweiß | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
              Ich habe die beide bei mir verbaut und dimme diese mit einem L&J Dimmer. Selbstredend hast Du keine lineare Dimmkurve, aber eine sehr annehmbare. Die letztgenannte GU10 hat übrigens die gleiche Baugröße wie ein Halogenleuchtmittel. Das ist bei etlichen Leuchten notwendig. Das hat kein anderer auf dem Markt.
              Gruß, Christian
              Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
              http://meine.flugstatistik.de/chrini1
                danke
                die Preise sind halt doch recht happig im Vergleich zu denen von Ikea mit 7,90
                16,90 * 3 da überlegt man schon wieder ob man Energie sparen soll
                wens wie im Schlafzimmer nicht lange brennt
                  Du mußt selbst entscheiden, was Du willst. Ich habe im Wohnzimmer 10 Stück von der neueren Variante und im Essbereich 8 Stück.
                  Vorher waren da 50W Halogen drin.
                  Rechnung (Wohnzimmer) dazu:
                  10 * 1200h * 50W = 600 KWh / Jahr ~ 150 Euro (0,25€/KWh)
                  10 * 1200h * 7,1W = 85 KWh / Jahr ~ 21 Euro
                  Anschaffungskosten 260 Euro, Breakeven (ohne Betrachtung der Kosten der Halogenleuchtmittel) nach ca. 2 Jahren.
                  Gruß, Christian
                    Der Lumen-Angabe nach zu urteilen ist das aber eher so ein 25-30W Ersatz? Wie ist Deine Erfahrung?
                      Subjektiv gleichauf mit 50W Halogen.
                      Messtechnisch nicht, das ist korrekt. Aber diesen Werten traue ich ohnehin nicht. Du kannst ja noch nicht einmal den Werten bei den Halogenleuchten trauen.
                      Gruß, Christian
                        das ist ja das bescheuerte!!!
                        Danke für Deine Einschätzung, dann werden die interessant.
                          ja muss man immer genau schaun obs was bringt
                          wie sieht es denn bei den toshiba mit der garantie aus
                          Garantieren Sie mindesten 2 Jahre Funktion ab Kauf?
                            Die Leuchten gehören zur Professional Series, da gibt es sogar 36 Monate Garantie oder mindestens 12.000 h drauf.
                            Datenblätter hier:
                            E-CORE LED - Toshiba Lighting Systems
                            Bedingungen:
                            http://www.toshiba.eu/lighting/Globa...language=en-GB
                            Gruß, Christian
                              Hallo Christian,
                              ich habe bei mir nun testweise zwei von den Philips Master Led im Einsatz.
                              Jetzt wollte ich mir mal zwei von den genannten Toshiba bestellen.
                              Da steht jetzt aber, Gehäusefarbe: weiß, kannst Du das bestätigen?
                              Das sieht mir eher nach silber aus, weil in weß würde die bei mir nicht durchgehen.
                              Danke für eine Antwort.
                              Michael
