Empfehlung Reihenklemme
    Kleine Unterverteilung?
    Die meisten werden wohl die Klemmen in der HV benötigen. War nur als Tipp von mir, damit nicht andere Neulinge auch noch unnötig Geld ausgeben.
    Andreas
      Bei der Auswahl der Reihenklemmen hänge ich zur Zeit etwas.
      Und zwar plane ich für
      • Steckdosen etc die L,N,PE Klemmen Wago 775-646
      • Für die Lampen (5x1,5) und den Herdanschluss (5x2,5) verwende ich zu den 775-646 noch die L,L Klemmen Wago 775-642. Hier werden die 2 nicht benutzten Reserveadern aufgelegt (Treiber sind alle in der UV).
        Die L,N,PE befindet sich auf der oberen Hutschiene und die L,L direkt auf der darunter.
      • Nun benötige ich aber z.B. bei den RGBW-Stripes alle 5 Adern der 5x1,5 Leitung. Und dann darf ich ja nicht die 775-646 (L, N,PE)-Klemme nehmen. Ich bräuchte also eine L,L,L Klemme und dazu nehme ich dann wieder die L,L (775-642).
      Habe da leider nichts gefunden... Hat jemand nen Tipp?
      Maeckes
        Du hast eine 5x1.5 Leitung ohne grün-gelb? Dann würde ich mir auch den Luxus mit 3 Klemmen gönnen ...
          Wago 280-549 oder 2002-3231?
          Warum nimmst du für die Steckdosen nicht die 2003er Serie mit N-Schiene? Das spart jede Menge blaue Drähte.
          Oder eben die 2003er ohne N-Schiene? Ich denke die passen wegen der kompakteren Maße ganz gut für Hausinstallationen.
          Andreas
            Die 280-549 hatte ich auch schon gesehen.
            Aber was ist denn das fürn Teil da oben drauf?
            Ich hätte gedacht, dass esfür die 775-646 auch Brücken gäbe.. Scheinbar ist dem nicht so?
            Dann sind die 775-646 natürlich draußen.
            Die 2003er sehen wirklich interessant aus...
              Ein Beschriftungsträger. Kann man abzupfen, wenn man ihn nicht braucht.
              Schau dir mal diese WAGOs an. Das so ziehmlich alles was man für die Verteilung braucht:
              2003-7641
              2003-7642
              2009-305
              2003-7692
              777-303
              210-133
              2016-7714
              2016-7792
              2016-7607
              Andreas
                Klasse! Danke!
                  Wago hat übrigens den Katalog als PDF. Der hilft ungemein. Viel besser als der Onlinekatalog oder diverse Shops. Da steht nämlich zur Klemme auch immer schön das passende Zubehör, wie die Zwischenplatten, beschrieben.
                  Andreas
                    Ja den Online Katalog kann man echt vergessen....
                    Ich habe dann immer Kataloge von den Produktgruppen gefunden. Mal den gesamten Katalog zu suchen, darauf bin ich natürlich nicht gekommen
                    Danke noch mal!
                    Die Zusammenstellung ist auch super!
                      2003-7641
                      2003-7642
                      2009-305
                      2003-7692
                      777-303
                      210-133
                      2016-7714
                      2016-7792
                      2016-7607
                      Andreas
                      Und wenn man jetzt für den Bus noch die
                      2000-1401
                      2000-1403
                      2000-1405
                      2000-1406
                      2000-402
                      dazu tut hat man wohl wirklich alles beisammen.
                      Norbert
                        wieviele Brückebenen hat den die Wago klemme?
                        Viele Grüsse
                        Jürgen
                          Die 2003 ist da leider etwas begrenzt.
                          Im Prinzip nur eine Ebene, aber mit Möglichkeit der Schachtelbrückung.
                          Gibt auch noch Endlosbrücker die aber dann nicht überspringen können.
                          Bei den 2000-140x für KNX kann es schnell sehr Breit werden, wenn ein paar KNX Kabel in der Verteilung ankommen.
                          Da gefallen mir die 727-120 wesentlich besser und ich würde sogar eher die 2002-2438 oder 2001-1401 nehmen, als die 2000er. (Wobei dort die Farben sehr schön sind)
                          Andreas
                            Doch, können sie.
                            Einzelne Brücker können einfach aus dem Verband herausgelöst werden.
                              Das sind dann aber nicht die Endlosbrücker! Die normalen Schachtelbrücker gibt es nur bis 13-fach.
                                Hi okay da haben die phönixklemmen aber mit den zwei brückebenen einen klaren vorteil finde ich.
