Hallo Leute,
ich hab ein sehr merkwürdiges Problem. Vlt hat ja einer von euch ne Idee was da los ist.
Also Erdkabel NYY 5x 1,5 eigentlich geplant für 2 Kreise Lampen (1 Kreis geht jetzt auch ).
2x Meanwell Netzteil 12v 150W IP65 jeweils und für je 4 Lampen 35w in IP 68 Kästen zusammen mit jeweils 200g Silicat. In Reihe geschaltet.
1. Runde 2 Kreise, N /PE / L2 +L3 für die beiden Lampenkreise. Alles läuft nach ca. 2-3 Std. fliegt der FI.
Direktes wieder einschalten nicht möglich.
=> "Zu spät, erstmal schlafen kläre ich morgen"
2. Runde, nächster morgen. FI lässt sich wieder einschalten. Lampen brennen ca 4-5 Std. Dann fliegt der FI wieder. Gleiches Spiel einschalten direkt nicht möglich. Aber wenn L3 abgeklemmt ist läufts wieder. OK => Fehler liegt im L3.
Kästen aufgemacht und mal nachgeguckt, Lampen OK, Netzteile OK, aber 1. Kasten Hauptanschlusskabel:
Jede Ader hat Durchgang mit jeder, obwohl FI und LS raus sind ... komisch. OK L3 mal lahmgelegt FI +LS wieder rein. => 230V auf L2 und keine Durchgang mehr zwischen den anderen Adern. .... => OK wie auch immer und warum L3 ist defekt, nehmen wir mal L1 als Ersatz => Fi fliegt wieder.
=> ok scheinbar sind beide Defekt. Aber warum gings vorher ... ??
Im moment läuft alles wieder halt nur auf L2, aber komisch ist das alles Trotzdem...
Wenn das Kabel nen defekt hätte, dann hätte das alles nicht 2x funktioniert. .
Hat jemand noch ne Idee ??
Sry für den etwas schwer zu lesenden Text
Gringo
Gringo
