Kabelziehen
    [Elektro] Kabelziehen
    gibt es Gerätschaften die es einem einfacher macht Kabel einzuziehen?
    Was gibt den beim Kabelziehen für Tricks die einem die Arbeit leichter machen?
    Viele Grüsse
    Jürgen
    N Fass Bier und helfende Hände, ...Einziehband und Glitschi, das reicht....
    Kabel mechanisch unter Spannung halten, aber nicht ziehen, der andere muss schieben.
      also ich würde einen Unimog mit Seilwinde nehmen, ein paar Dutzend Laufrollen und einen Ziehstrumpf. Schwups ist das 3x240/185 mm2 im Graben. Geht ganz leicht.
      Ansonsten würde ich macgyver zustimmen, inklusive dem Bier...
      LG
      Martin
      Wer zu Hause eine Show abziehen will nutzt DMX, wer nicht, auch.
        Glitschi? Was nimmst du den Silikonspry?
          Hi Jürgen,
          nee, nee, macgyver meint wirklich Glitschi. Ist in einer Tube und im Elektrohandel zu erwerben. Bloß kein Silkonspray !! Vor Allem nicht im Neubau, der Maler erschlägt Dich sonst vor Freude.
          Glitschi ist schon sehr alt und hat sich bewährt. Ist so ähnlich wie Schmierseife, schmiert aber nicht ganz so. Der Drücker sollte sich Handschuhe anziehen, die Hände werden sonst ganz zart
          LG
          Martin
            Tipps
            Also ich ziehe jetzt seit 30 Jahren Leitungen im Ein. und Zweifamilienhäuser ein.
            Da mir ein Einschussgerät zu teuer ist,
            hier zwei Dinge, welche ich uneingeschränkt empfehlen kann.....
            Kabelgleitmittel 1050ml Inhalt Easy Glide 219647: Amazon.de: Baumarkt
            Kabel-Einzieh-Set RUNPO 5 / 30m 10014: Amazon.de: Baumarkt
            Siehe auch:
            http://m.youtube.com/#/watch?v=3mAf1YC_juk
            P.s. Nein, ich erhalte von keiner der genannten Firmen eine Provision!!!
            Gruß Pink2
              Hi, Je nachdem, wie viel Meter und welche Herausforderungen zu überwinden sind: Produktinformation Kati-Blitz Compact | Katimex Kabeleinziehsysteme und praktische Lösungen für die Hausinstallation
              alexbeer
                alles andere wurde schon gesagt!
                Kabeltrommelabroller
                KATIMEX Cielker GmbH - Abrollhilfen für Kabeltrommeln
                dann hast du keine verdrillten Leitungen und das einziehen geht schneller
                der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten
                  was sich bei mir noch bewährt hat:
                  - beim Katiblitz funktioniert der spezielle Kabel-Einziehstrumpf besonders gut für z.B. Cat7 Leitungen oder das grüne KNX. Falls noch eine zweite Leitung in das selbe Leerrohr soll, habe ich dieses mit Iso-Band einfach an die erste befestigt, ausserhalb des Kabelstrumpfes
                  - für besonders hartnäckige Fälle (wenn du nicht mal die Kati hindurchbekommst): Staubsauger, leichte Schnur und Papiertaschentuch :-)
                    Ohne Witz
                    Jetzt mal Ohne Witz. Silikonspray und einen IndustrieStaubsauger.
                    Hab so die hartnäckigen Kabel durchziehen können.
                    Hängste Industriestaubsauger an's Leerrohr und sprühst auf der anderen Seite bei laufenen, angeklebten Staubsauger das Silikonspray rein. Dann flutscht die Lutzi wie ein geölter Blitz!
                      wieviel von dem Gleitmittel braucht man den für ein EFH mit ca. 1.5 - 2km Kabel?
                      Viele Grüsse
                      Jürgen
                        bei meinem 10KM kabeln hab ich "nur" 3 Dosen Silikonspray gebraucht.
                        Hängt halt davon ab wie man die leerrohre hat und welche qualität.
                        "Schwierig" war das einziehen nur in die Betondecke über 2 Kanten und ca 18m bis zum e-schacht.
                          Kabelziehen
                          Hat da einer Langzeit Erfahrung mit dem Silikonspray?
                          Ich hatte das auch mal verwendet, weil nichts anderes greifbar war und hatte die Vermutung das das auf Dauer klebrig wird.
                          Cu
                          Andreas
                          cu
                          Andreas
                          Aus dem Norden? Schau mal rein, Stammtisch-Nord!
                            Ich hatte nen Cramolin Sprühflon.
                            Bis heute (ca 8 monate jetzt) klebt an den Kabeln im Keller nix.
                              also ich habe einfach Spülmittel (Prilwasser, etc) genommen.
                              Thomas
