Allgemeinbeleuchtung mit LED Stripes
    Wäre schön ja, damit es keine EMV und sonstigen... "Probleme" gibt.
      eine Möglichkeit um EMV Störungen zu vermeiden wäre geschirmtes NYM zu verlegen. Ist generell eine gute Lösung für Dimmer und PWM Leitungen. Reduziert alle möglichen Störungen auf ein Minimum und kostet nicht viel mehr. Den Schirm dabei nicht auflegen, die geschirmte Leitung ist wie ein Faradayscher Käfig.
      LG
      Martin
      Wer zu Hause eine Show abziehen will nutzt DMX, wer nicht, auch.
        Stimmt, daran hab ich gar nicht mehr gedacht ! Guter Ansatz.
          Bier kalt
            Aber sicha ! Und deins ?
              Flasche leer
                Ich arbeite noch daran
                Back to topic :-)
                  Habe den Hinweis auf geschirmtes NYM in den DMX Lexikoneintrag eingefügt.
                  LG
                  Martin
                    das habe ich aber nur mit 1,5mm² bisher gefunden kriegt man das den vernünftig auf einen stripe gelötet?
                    Viele Grüsse
                    Jürgen
                      HI,
                      NYM 1,5 mm2 direkt an ein LED Strip zu löten dürfte Probleme bereiten. Ich würde dafür ein kurzes Stück Flex-Leitung verwenden, noch besser ein dafür gedachtes Anschlussstück mit Kabel.
                      Sieh Dir mal folgenden Link an, der hilft bei LED Strips. Die Hardware gibt es bei Voltus
                      http://maxilighting.hu/download/kata...1_3-61_neu.pdf
                      LG
                      Martin
                        okay solche Anschlüsse sind genau das richtige.
                        Viele Grüsse
                        Jürgen Heckmann
                          so die erste lichtleiste ist geordert.
                          Wie hab ihr es gemacht? Vom vorschaltgerät welches warscheinlich im Schaltschrank landet. direkt auf Kabel geklemmt oder über Reihenklemmen weiterverdrahtet?
                          Viele Grüsse
                          Jürgen
                            Zwischen evg und led die Leitungslänge so kurz wie Möglich halten ! Keine Reihenklemmen !
                              AW: Allgemeinbeleuchtung mit LED Stripes
                              Ist jetzt doch immer kritisch wenn Jemand mit dem Namen "macgyver" praktische Tipps gibt, oder? :-D ;-)
                                Nicht traurig sein:-)
