Ja gibt es! Dafür verwendet man ebenfalls T-Profile! Schon mehrfach in Gipsdecken gemacht und kommt immer gut an. Bilder habe ich keine. Ich glaube meine Kunden würden mich lünchen, wenn ich Bilder von ihren Häusern online stelle!
habt ihr die dann einfach an den wänden in der decke mit eingeputzt?
Also bei Gipskarton lässt der Trockenbeuer eine Nut, in die dann später das Profil kommt. Bei Betondecke oder Wänden, z.b. bei meiner Treppe habe ich, nach dem verputzen, VOR dem streichen eine saubere Nut mit der Schlitzfräse erstellt und dann das Profil eingepasst. Befestigt wurde dann mit Schrauben nach oben in die Betondecke oder nach hinten ins Mauerwerk.
ok.dann werde ich das mal in betracht ziehen, da ich so wies aussieht noch eine zusatzbeleuchtung im essbereich brauche, weil dort die deckenspots nicht ausreichen werden.
danke für die infos
Achtung: Es steht bei der Rev. 002 noch 2700K auf der Verpackung, es handelt sich aber um 2850K.
Ich muss jetzt nochmal nachfragen:
Bezieht sich diese Aussage auf die 30166 mit eigentlich 2700K? D.h. die haben dann auch die gleiche Farbtemperatur wie die von mir getesteten 30210?
Ansonsten, wenn sie wirklich 2700K sind, würde ich mir die 30166 (gibts die auch als Meterware) nochmal zum Testen bestellen, wenn die den anderen Usern aus dem Forum zu gelblich waren, passen sie ja vielleicht für mich.
Was heißt denn "mittelfristig" im Bezug auf die Verfügbarkeit der 2400K Version? Ist damit noch dieses Jahr zu rechnen?
Und allgemein habe ich das richtig verstanden, dass durch das Silikon bei der IP65 Version die Farbtemperatur immer ca. 300K kühler wirkt?
@managementboy
Coole Bilder, allerdings kommt da auch schon die Farbtemperatur so rüber (außer beim 2. Bild, aber ich schätze da hat die Kamera mal ein bisschen mit dem Weißabgleich rumgespielt), wie ich sie auch beim Testen bei mir festgestellt habe, eher ein kühles Licht wie bei Leuchtstoffröhren. Ich hätte aber lieber gerne ein wärmeres Licht wie bei Halogen-Lampen. Sind das auch die 2850K Stripes?
Wie gesagt, das Licht der Streifen ist super und hell, aber für mein Empfinden für den Wohnbereich zu kalt, für den Flur oder Schrankunterlicht in der Küche aber ok.
@managementboy
es handelt sich hierbei um:
Voltus 30210 LED WW Strip, 24V, IP20, CRI>80, Teilbar alle 6,7cm
Die Kamera hat natürlich mit der Farbe gespielt, das könnte ein Profi besser. Wenn die Strips auf 100% hochgedimmt sind dann ist es wirklich sehr hell. Wir fahren sie zZ auf 50% und das gibt ein wirklich nettes Ambiente, aber auch viel weiter runter geht toll. Bis auf Foto 2 sind die Stripes auf 100% gestellt. Auch helfen tut die Wandfarbe, die durch reflektieren alles etwas gelber macht.
Durch den Bau habe ich noch zwei normale Glühlampen und das Licht von den Stripes ist sehr vergleichbar. Leuchtstoffröhren würde ich diese wirklich nicht nennen, denn die "billigeren" Stripes, die wir vorher probiert hatten, waren wirklich Krankenhausqualität.
@Fisch 2009: Die Wahrnehmung der Lichtfarbe ist doch sehr von den Personen, der Umgebung und dem natürlichen Licht abhängig.
Der Vergleich mit Leuchtstofflampen hinkt ein wenig. Auch dort gibt es alle Lichtfarben von 2700K bis 6500K. Wenn Du hier keine Unterschiede erkennst könnte das an Deiner Wahrnehmung liegen
Wir machen hier in der Ausstellung Besucher immer einen Vergleich 2700K, 2850K, 4500K bei unseren Stripes. Bisher hat jeder einzelne gesagt das die 2700 extrem warm (Gelb) sind und zu den 2850K geneigt. Aber wie gesagt: Das kann auch an der spezifischen Umgebung liegen.
Hat auch jemand Schattenfugenprofile für Gipskarton im Einsatz? Dort könnten dir Stripes direkt eingeklebt werden. Gibt's auch für die vordere Kante als F Profil.
Mir fehlt da nur noch ein Bild von, wie das dann fertig wirkt.
