Ich konnte es nicht lassen. Im Februar wurde das Geld für die Kameras ja nicht abgebucht. Am 10.4 hab ich jetzt noch einmal 4 Stück bestellt.
Dieses Mal hat es funktioniert. Die Lieferung sollte heute mit DHL sein.
Dann viel Spass mit den Cams!
Ich hoffe der Schweizer Zoll ist da "smarter" als der in AT, ansonsten richte dir mal Bargeld nach Hause
Weiss jemand zufällig, ob man bei einem Alarm Event auch einen HTTP Request nach draußen schicken kann ? Würde gerne den AlarmIN für den Klingeltaster nutzen, dann http-Reuqest für AlarmIN nach draußen, um über ein Telnetscript die Fritzbox anzusprechen sowie über Multioroom einen Gong auf die Lautsprecher zu setzen. Bei meiner T25 Mobotix Station hab ich das so erfolgreich gelöst.
So richtig scheint hier keiner die Alarm i/o der Dome 2732-IS zu nutzen.
So, gab glaub ich nur einen, der die Dome 2732 IS als Türstation nutzen wollte. Ich habs nun geschafft. Komponenten hatte ich im Thread zuvor mitgeteilt .-)
Morgen kommt noch mein Klingeltaster, der mit dem Alarm IN verbunden wird. Mach dann nochmal ein Foto. Gespannt bin auch darauf, ob mein Telefon klingeln wird. Hab hier nen SIP Account über die Fritzbox eingerichtet.
Das ganze kommt dann schön auf eine Edelstahlplatte und wird vernünftig verkabelt. Bin dann für unter 300 Ocken unterwegs. Wenn man bedenkt, dass ich für meine T25 über 1400 EUR ausgegeben habe, muss ich sagen, ich finde die Bilder der Hikvision echt beeinruckend, auch der ruckelfreie Frame.
Achso, Nachtrag: Ich musste 26,27 Zufuhsteuer bei der DHL nachbezahlen. Händler war bei alibaba *lol* CCTV CAMERA CHINA, Kosten also ingesamt mit DHL Versand 195 EUR
da reinpassen soll? Technisch gesehen jemand eine Idee? Der Kasten selber hat eine UP Tiefe von ca 41 - 51mm. Sobald ich die Elektronik der Kamera herausnehme aus dem Gehäuse, verliere ich den Schutz gegen IP XX und setze es herunter auf IP30....im Aussenbereich nicht so toll.....da wird die nicht lange leben....
Hikvision ist ganz gross im OEM Geschäft - also ist es mehr als wahrscheinlich das die Cameras (bis auf wenige Bits im Flash) identisch sind.
Diese Bits machen aber die Firmware fest, und die ist dann OEM, d.h. man kann (ohne grössere Trickserei bei jedem Update) keine Hikvision Original Firmware installieren. (ist ja bei China vs. rest der Welt inzwischen auch so...) Ob es dann Updates gibt, hängt am OEM - also typischerweise nein.
meine DynDNS funktioniert irgendwie auch nicht mehr. Wenn ich DDNS aktiviert habe, und meine Domain bei DynDns eingetragen ist geht es nicht. Was muss denn noch in der Konfig Seite bei Netzwerk unter Server eingetragen werden?
Ich habe eine Cam. Diese ist per POE angeschlossen. "Strom" bekommt sie ohne Probleme. Zum einen sehe ich es an den kurzen aufleuchten der IR Dioden und zum anderen sagt mein Switch mir auch das über den Port "Strom" gezigen wird.
Nun aber erkennt der Switch an dem Port keinen Anschluss. Ebenfalls finde ich die Cam bei einem LAN Scan nicht. Nutze ich ein anderes Kabel funktioniert es ohne Probleme
Woran liegt das? PoE liegt an aber kein Link? Auf welchen Pins läuft PoE und uf welchen mein Link?
meine 2. Frage ist wie ich umstelle, dass mir die Cam standardmäßig ein 16:9 Bild liefert?
Unter http://ip/streaming/channels/101/httppreview
bekomme ich immer ein 4:3 Bild, welches verzerrt ist.
Die Bildeinstellungen kannst du unter *) Basiskonfiguration ==> Video/Audio ändern.
