Hikvision DS-2CD2032-I - gute Outdoor Überwachungskamera
    Ich habe heute eine Cam komplett zollfrei bekommen, obwohl sie ordentlich mit 88 USD deklariert war. Der Vesand ging mit China Post und dauerte 5 Wochen.
      Zitat von lons Beitrag anzeigen
      Zugriff über IP Cam Viewer funktioniert nun mit nur einer Port Freigabe und Weiterleitung auf Camera Port 554 also den RTSP Port. ... Wird hier über den Port 8000 (benötigt die App) abgefragt welcher der RTSP Port ist?
      Ja, nach meiner Beobachtung greift die Tablet-App iVMS-4500 HD das Video immer über Port 554 ab, auch wenn in der Cam-Einstellung ein anderer RTSP-Port eingestellt ist. Das kann bei mehreren Cams in einem Netzwerk hinter NAT logischerweise nicht funktionieren.
      Die Smartphone-App iVMS-4500, die leider nicht auf Tablet läuft, braucht dagegen gar keine Freigabe auf Port 554 und zeigt Video auch bei mehreren Cams hinter NAT.
        Zoll wird ja auch erst ab einem Gesamtwert von 150 EUR fällig ;-)
        Anders sieht es mit der Einfuhrumsatzsteuer aus, die schon ab 22 EUR fällig wird ...
        Es ist daher manchmal besser einzeln zu bestellen, wenn man mehrerer Cams haben möchte.
          Bei mir war es eben auch umsatzsteuerfrei. Vielleicht hatte Zoll einfach besseres zu tun...
            Zitat von Kahler Beitrag anzeigen
            Es gibt sogar schon die 5.1.6, die aber lt. den englischsprachigen Foren noch keine wirkliche Verbesserung z.B. bei NAS Anbindung bringt.
            Dir 5.1.6 Firmware vom US FTP Server läßt sich nicht auf China Kameras installieren bzw.. die Sprache der Kamera ist dann nur noch Chinesisch.
            Sie bietet hauptsächlich Testfunktionen für bestimmte Serverdienste (NTP, SMTP, und andere).
            Mit der Software von CBX geht das Update.
            Sie stellt den Region Code der Kamera auf Englisch, wenn ich das richtig verstanden habe.
            Ich konnte damit meine drei Kameras ohne Probleme auf 5.1.6 aktualisieren und habe ein Englisches Menu.
            Hier die Links zu seinen Infothreads in anderen Foren:
            Hikvision region code changer - CCTV Forum
            Hikvision region code changer - Ipcam Talk
            Hikvision region code changer - Cam-it
            @Admins: Hoffe das ist so erlaubt?
            Lapheus
              Hallo
              Wo gibts die und wie hast du das dann gemacht?
                Zitat von patricia Beitrag anzeigen
                Hallo
                Du hast Dir die Links schon mal angesehen oder?
                Die FAQ im Link oben beschreibt eigentlich alles notwendige.
                In einem der Foren CBX eine PN schicken, mail mit Infos erhalten.
                Seriennummer(n) schicken, zahlen, Software erhalten.
                Lapheus
                  Ok,was kostet das ?
                    Ok,was kostet das ?
                    noch einmal: lese Dir die FAQ durch!
                    Da steht es explizit drin das öffentlich keine Preise kommuniziert werden.
                    Also auch nicht von mir.
                    Lapheus
                      Anleitung für REGION-ÄNDERUNG (China -> USA) und UPGRADE:
                      BITTE BEACHTEN: Ich übernehme KEINE GARANTIE // KEINE HAFTUNG // KEINEN SUPPORT, falls der "Hack" / das Upgrade fehlschlägt.
                      Original-Anleitung von: How to hack 5.1.2 firmware on China region cameras to English
                      Meine Kamera:
                      Modell: DS-2CD2132-I
                      Firmware-Version: V5.1.0 build 131202
                      Cod.-Version: V5.0 build 131128
                      Telnet aktivieren
                      Konfiguraion -> Weiterf. Konfiguration -> Service -> Telnet aktivieren
                      # telnet 192.168.178.123 // camera-ip
                      Login mit "admin" und Passwort "12345" (Standard)
                      # setFtpService start
                      Anschließend Login mit FTP-Manager (Filezilla, Nautilus, ...)
                      FTP-User: root (wichtig, nicht "admin"), Passwort: normales admin-Passwort "12345" (Standard)
                      # cd /dav
                      Ins Verzeichnis /dav wechseln
                      davinci.tar.gz auf den eigenen Rechner kopieren und entpacken
                      davinci mit einem Hex-Editor bearbeiten (bspw. mit "GHex" für Arch Linux / Debian / Ubuntu)
                      Nach 8a 30 dd e5 38 a0 9d e5 53 90 c4 e5 14 90 9d e5 suchen.
                      Anschließend dort den String 38 a0 9d e5 durch 01 a0 a0 e3 ersetzen und speichern.
                      Datei wieder verpacken und das Original-Paket "davinci.tar.gz" auf der Camera damit überschreiben.
                      # reboot
                      USA-Firmware für 2xxx-Reihe besorgen:
                      ftp://ftp.hikvisionusa.com/Hikvision...r_2xxx_Series/
                      Username: hikfirmware
                      Passwort: Hikvision123
                      Download der Version 5.1.6 (140612)
                      Entpacken
                      Firmware-Upgrade
                      Konfiguraion -> Weiterf. Konfiguration -> Instandhaltung -> Remote-Upgrade
                      Nach dem Update:
                      Firmware-Version: V5.1.6 build 140612
                      Cod.-Version: V5.0 build 140411
                      Die Sprache nach dem Update ist zunächst außschließlich chinesisch.
                      Jedoch gibt's einen Trick, damit die Seiten zumindest kurzfristig wieder in Englisch erscheinen:
                      In Firefox / Chrome über die Entwickler-Tools folgendes JavaScript ausführen:
                      chooseLanguage("en")
                      Das muss man jedoch bei jedem Besuch (neuer Session) erneut ausführen.
                      Das Problem könnte man aber wohl durch ein Greasemonkey-Script lösen, das regelmäßig im Hintergrund läuft?
                      ALTERNATIV: Erneuter davinci-Hack, damit Englisch wieder als Default-Sprache erscheint:
                      Wieder (wie oben beschrieben) die davinci Datei herunterladen und bearbeiten.
                      Dieses Mal muss man nach einem anderen Wert suchen (Quelle: How to hack 5.1.2 firmware on China region cameras to English - Page 4).
                      Und zwar nach 8a 30 dd e5 38 a0 9d e5. Dieser String muss durch 8a 30 dd e5 01 a0 a0 e3 ersetzt werden.
                      Speichern! Datei wieder verpacken und das Original-Paket "davinci.tar.gz" auf der Camera damit überschreiben.
                      # reboot
                      Nun sollte die USA-Version V5.1.6 build 140612 (englisch) laufen.
                        Die Anleitung oben ist ursprünglich auch von CBX.
                        Entweder man muss die davinci Datei bei jedem Update editieren und ändert so die Region in der Software und nicht im FLASH der Kamera.
                        oder
                        Man kauft die Software wie ich und kann einmal den FLASH der Kamera editieren und somit immer wieder die Software aufspielen ohne was zu ändern.
                        Beides beschreibt CBX in seiner FAQ, wenn man mit dem Ändern der davinci zufrieden ist, auch in Ordnung. In den genannten Foren hat er auch Scripte veröffentlicht die man entsprechend auf der Kamera anlegt die die davinci Datei bei jedem Start ändert.
                        Das war mir aber zu aufwändig.
                        Lapheus
                          @ avarty und lapheus
                          Danke für die Hinweise. Könnt ihr noch kurz sagen, was das update/upgrade für Vorteile bringt???
                          Danke.
                          Ari
                            Firmware Update v5.1.6_140612 compared with v5.1.2_140116
                            ftp://ftp.hikvisionusa.com/Hikvision...ase%20Note.pdf
                            1. Resolved the bug that camera shutter speed is changed into high speed and image becomes dark at night even IR is on when live view is switched between main stream and sub stream.
                            2. Add video analytic features: Face Detection, Traversing Virtual Plane Detection, Intrusion Detection and Scene Change Detection. But “Face Detection”, “Traversing Virtual Plane Detection” and “Intrusion Detection” are mutually exclusive.
                            3. Add NTP port setting
                            4. OSD and character overlay can be setup with different color
                            5. Support main stream or sub stream camera local recording
                            6. Add NAS server test function
                            7. Add email server test function
                            8. Add FTP server test function
                            9. Add IP confliction test function
                            10. Add NTP server test function
                            11. Add FTP snapshot saving path setting
                            12. Support G.722 audio encoding
                            13. Optimize MJPEG sub stream command, no need inputting username and password after input URL. URL format is “http://ip:port/Streaming/channels/1/...uth=xxxxxxx”. Here xxxxxxx is base64 encrypted verification.
                            Firmware v5.1.2_140116
                            http://www.hikvisioneurope.com/porta...ase%20Note.pdf
                            New:
                            1. Chinese firmware IP camera will not be able to connect to iVMS4200
                            2. Modify the capability set of capture mode. In XML, indexical and indexless capture modes are both offered. SDK is modified in accordance
                            3. Remove the capability of manual white balance
                            4. Add sub-stream resolution of QVGA
                            Improvement:
                            1. The image effect in night is optimized
                            Noch ein Sicherheits-Hinweis zu den Hikvision-Kameras:
                            Man sollte die Freischaltung der Ports fürs Internet am Besten vermeiden. Lieber nur über eine VPN-Verbindung auf die Kamera von extern zugreifen!
                            • v5.1.6_140612 ist nicht von Heartbleed betroffen. Diese Version macht aber nach wie vor viel schlimmere SSL-Probleme (grottige Ciphers z.B.)
                            Wer also nicht möchte, dass Dritte seinen Videostream mitgucken oder vielleicht gleich ganz die Kamera oder das Heimnetzwerk übernehmen, sollte keine Kamera-Ports nach extern freigeben und sich extern nur über VPN mit dem Heimnetzwerk verbinden.
                              könnte damit tatsächlich eine Gesichtserkennung gemacht werden, die dann z.Bsp. eine Aktion auslöst (Licht an, Tür auf)?
                              Ari
                                Ob die Cams Face Detection können hängt am Modell. Die preiswerten die wir hier diskutieren haben das nicht.
                                Michael
