Hikvision DS-2CD2032-I - gute Outdoor Überwachungskamera
    wie gesagt, am einfachsten wirds wohl per "Port Weiterleitung" sein (die Sicherheitsbedenken jetzt mal außen vor!).
    Ich hab jetzt zwar selber keine solche Cam, aber ich bilde mir ein, dass ein paar Seiten vorher hier in diesem Thread genau das Thema mit dem chin. Wochentag schon mal behandelt wurde.
      Zitat von JMA Beitrag anzeigen
      Ich bin mir nicht sicher, ob das rechtlich ausreicht die Fläche die du in der Nachbarschaft einsiehst einfach "auszumaskieren" - du kannst die Maske ja jederzeit wieder entfernen........
      Privacy Mask reicht aus. Ich habe mir das sogar vom Landesbeauftragten für den Datenschutz in Kiel schriftlich geben lassen.
      Gruß, Christian
      Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
      http://meine.flugstatistik.de/chrini1
        ok - dann hat Loopi schon ein Problem weniger!
          SIP einrichten auf Fritz box
          nAbend,
          hat hier wer seine Hikvison Cam als Sip phone eingerichtet?
          Ich würde das gerne mal versuchen.
          Habe eine DS-2CD2732F-IS und ne fritz box und kein Plan von so was..
          Was brauche ich sonst noch so?
          und hier ne ganz dumme frage:
          was trage ich unter tcp/ip als DNS-Server ein?? ist wichtig für email..
          Vielen Dank!
            Darfst du das hier veröffentlichen? Es wunder mich nämlich in so fern, das es anderswo heißt, das sogar Dummy-Kameras verboten sind weil es nicht darauf ankommt, was du wirklich siehst, sondern was Mitmenschen glauben, was diese Kammera sehen könnte. Fühlen sie sich im öffentlichen Raum oder gar auf dem eigenen Grundstück beobachtet, weil die Optik der (vermeintlichen) Kamera sie sehen könnte, hat das einigen Richtern schon gereicht, um die Entfernung der Kamera anzuordnen. Daher wundert mich obige Aussage.
            Tessi
              Was das Schreiben des Datenschutzbeauftragten wert ist, zeigt sich erst bei der Gerichtsverhandlung.
                Zu dem Thema ist folgender Link / Urteil ganz interessant:
                BGH definiert Grundsätze, nach denen eine Videoüberwachung des eigenen Grundstücks zulässig ist
                In der Therie stimmt es also, dass der Nachbar sich nur beobachtet fühlen muss. Wenn die Kamera aber sichtbar manuell verstellt werden muss, zählt das Argument dann doch nicht. Bei einer Bullet-Kamera sieht man, wohin sie zeigt - bei einer Dome hingegen nicht unbedingt sofort - und sie könnte sogar noch motorisch sein (das ist meine Interpretation!).
                Chris
                  Hier solltest du die IP deiner Fritzbox angeben - denn die macht die Namensauflösung für dein privates Netzwerk.
                    Kann jemand was zu der Cam sagen?!
                    http://www.aliexpress.com/item/Free-...arefor-shkmail
                      Ja. Sieht ganz gut aus.
                        Nimm einfach bei der Ansicht des Overlays den Wochentag weg.
                        Kannst Du mir bitte nochmal erklären wo das geht? In der Konfiguration unter HIKVISION "Zeiteinstellung" geht das nicht??
                        Danke
                          Danke
                          Hallo Loopi,
                          du musst auf:
                          weiterführende Konfiguration --> Bild --> oben bei den Reitern "OSD-Einstellungen", dort kannst du die Einstellungen tätigen.
                          Sebastian
                            Merci!!
                              Hat von euch schon jemand Erfahrungen von Hikvision in Kombination mit ZoneMinder gemacht?
                                Hat sich bei euch die Kamera auf Sommerzeit umgestellt? Bei mir tut sich da nichts.
