Welches DMX Gateway: Elka,Babtec oder Arcus
    [Beleuchtung] Welches DMX Gateway: Elka,Babtec oder Arcus
    Hi zusammen,
    welches DMX Gateway sollte ich für KNX -> DMX verwenden? In welcher Software sind Sequenzen am Besten und Einfachsten einzurichten?
    Danke!
    Gruß, Christian
    Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
    http://meine.flugstatistik.de/chrini1
    Na da bin ich jetzt auch gespannt. Frohes neues Christian! Wäre schön wenn wir euch im ersten Q mal sehen
      Zitat von chrini1 Beitrag anzeigen
      Hi zusammen,
      Danke!
      Ich habe mich für die Logic Machine 3 entschieden und bin sehr zufrieden.
        Auch ich würde mich hier über Infos sehr freuen.
        Insbesondere der Vergleich Arcus und Babtec (Elka scheint ja 3 mal so teuer zu sein ...)
        Mit welche Software kommt ein Laie erst mal besser zurecht ? Mit welcher Software / Hardware kann man mehr machen (Soft an/aus, Szenen ...)
        Chris
          Vergleiche habe ich selbst nicht. Ich habe mich für den LM3 entschieden, da es DMX, Visu (PC und Touch auf web Basis), Server, Gateway (knx und DMX), Ein-/Ausgänge hatte, wenig Platz nimmt. Preislich bei ca 1.000€ nur als Eierlegende-Wollmilchsau rentabel.
          Programmierung geht über das Webbackend meiner Ansicht leicht. Man muss etwas LUA (Skriptsprache) lernen. Hier eine kleine Tour die ich gefilmt habe:
          https://www.youtube.com/watch?v=HgDNafI_jRE
            Ich schwoere auf meinen Rasperry Pi plus Rot-Extension. Daran eine NanoDMX Kontroller und das ingesamt fuer 150 Euro.
            Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk
            Sonos
              Raspberry und DMXnano setz' ich auch zu vollster Zufriedenheit ein. Ich schätze aber, hier ist eher professionelles Equipment statt Bastellösung gefragt...
              Jochen.
                Gerade gestern das KNX/TP von Babtec bestellt. Kann gerne meine Erfahrung posten wenn ich das Teil habe. Die Software zum Programmieren der Szenen und Sequenzen hat mit schon gut gefallen.
                Kannst Dir auf der Herstellerseite runterladen und selbst mal anschauen.
                Versteh nicht warum Voltus keinen Tipp hat? Keine Erfahrung mit DMX?
                Peter
                KNX/EIB, 1-Wire, IP-Symcon, SONOS ZP100, S5, DMX, DM800HDse
                  Ich habe selber das Babtec DMX Gateway. Funktioniert prima. Zu Szenen kann ich allerdings nichts sagen, da ich es noch nicht probiert habe und bisher auch nicht brauche...
                    Hi
                    Ich hab mir einen Loxone + DMX Extention geholt (beherrsch bald auch DMX RDM sobald das Update dazu raus ist somit ev.mit Eldoled Treibern interessant PTC Temp. Sensor vom lin 720D )
                    Brauche es aber nur als inteligentes Gateway KNX DMX und für diverse komplexe DMX Szenen Farbverläufe Farben Einzel und als Gruppen dimmen
                    und bekomme noch 8 digital Eingänge (auch für schnelle impulszählungen verwendbar) 12-24V und 8 Relais Ausgänge sowie 4 Analog Ein und Ausgänge "gratis" mit dazu und sonst noch erweiterungsmöglichkeiten Schnelles ansteuern Russound ohne 10 Sec warten zu müssen
                    Und komme trotz allen Features noch günstiger als mit den anderen KNX DMX Gateways (ausser dem Arcus)
                    Gruss Oli
                      Ich habe bereits eine Loxone, wollte aber wichtige Leuchten (Treppenhaus, Wohnzimmer etc.) eigentlich grade nicht über die Loxone steuern lassen - sondern will im reinen KNX bleiben ... Und was macht man, wenn man später doch nich auf eine andere Visualierung zurückgreifen will? Dann habe ich keine Chance mehr, nativ mit KNX auf das Gateway zuzugreifen, oder sehe ich das falsch?
                      Aber vielleicht ist es trotzdem eine Überlegung wert ...
                      P.S.: Der Bab-Tec ist auch noch einiges billiger als Loxone plus Extension ...
                        Hi
                        Ich nutze den Loxone ja nur als Gateway und nicht als Visu also hab ich genau das gleiche ausfallrisiko wie beim reinen DMX Gateway oder einem Dalai Gateway, jedoch sind die Funktionen und Szenen viel umfangreicher
                        Edit
                        Für den Preis eines zusätzlichen Gateways kann man immer noch einen 2. Loxone kaufen wer das will
                        Die anderen Gateways haben für mich vorallem nicht genug Szenen und was mir vorallem fehlt ist ein gesammtdimmen von RGB RGBW oder gar RGB Gruppen mit einer GA ohne mit GAs und externen Logiken den Bus zuzumüllen
                          Kannst du denn mit deiner Visu (hast du eine?) auch über den KNX irgendwie auf das Gateway zugreifen ? Also Szenen mittels KNX-Visu steuern?
                          Und: Gibt es vorgefertigte Szenen in der Loxone? Muss ich am Besten gleich selbst mal schauen ;-)
                            HI
                            Ja ich mache nur die Dmx sequenzen und zB kolektiv dimmen im Loxone welche ich dann vom KNX via KNX Taster oder Visu über KNX GAs anspreche
                            Edit Die Szehnen baust du dir in Lox Config simpel zusammen nach dem muster von Loxone selbst oder beliebige eigene Kreationen Möglich
                              Für DMX RDM benötigt man doch 2 Gateways , da der DMX Bus nur in eine Richtung geht ?
