Statt den unteren Türspalt übertrieben groß zu machen, gibt es auch die Möglichkeit das Türfutter mit etwas Abstand (5mm) zur Wand zu setzen.
Das hat den Vorteil, dass dies zusätzlich als Überströmöffnung fungiert, dadurch der Spalt unten kleiner sein kann, z.B. nur 1cm, und der Schall durch diesen Spalt beim Futter zwei mal 'um die Ecke muss', sich also nicht so direkt ausbreitet wie bei dem unteren Türspalt.
