Gira Türstation Tastenbeleuchtung temporär ausschalten
    [Elektro] Gira Türstation Tastenbeleuchtung temporär ausschalten
    Gibt es eine Möglichkeite, die Dauerbeleuchtung von der Türstation Klingeltaste temporär auszuschalten, ohne die Drahtbrücke zwischen Bus- und ZV- Klemmen an dem Busankoppler zu entfernen? Ich will, dass die Tastenbeleuchtung nur in der Dunkelheit eingeschaltet wird. Es wäre zwar möglich einen UP-Schaltaktor in die Dose reinlegen, welcher diese Brücke unterbrechen würde, aber dann musste ich das normale Telefonkabel anstatt dem KNX Kabel nutzen und ausserdem würde dann dieser Aktor ausserhalb seiner Spezifikationen (Temperatur, Feuchtigkeit usw) betrieben.
    MfG Alexander
    Hast Du keine 2 Adern mehr im Y(St)Y frei? Dann könntest Du bequem von der Hauptverteilung aus die ZV am LED-Modul ansteuern, indem Du per Schaltaktor den TKS-Bus rausführst.
      Danke!! Warum ist es mir nicht selbst eingefallen?!
      MfG Alexander
        Blöde Frage: Warum eigentlich? Tagsüber sieht man die LED eh nicht und Strom sparst du damit auch keinen.
          @Memphi: gern geschehen, dafür gibts ja ein Forum :-)
          @badsmiley: ich denke wegen der Lebensdauer der LED. Ich habe mir das auch schon überlegt, die Beleuchtung schaltbar zu machen...die LEDs halten zwar lange, bei Dauerbetrieb dürften die aber schon nach einigen Jahren ausfallen bzw. merklich dunkler werden. Mit der o.g. Maßnahme kann man diese Zeit quasi verdoppeln.
            Funktioniert auch wunderbar. Habe ich bei meiner Video-Haustürstation realisiert indem ich mit einen UP-Aktor die LEDs ein- und ausschalte.
            Frank
