Für unsere Treppenwandbeleuchtung suche ich nach LED Netzteilen mit folgenden Spezifikationen:
Spannung 12V
Leistung 1-3W. Die verwendeten Leuchten haben eine Leistung von 0,6W. Jede Leuchte wird dabei von einem Treiber angesteuert.
Kleine Abmessungen, weil die sollen in die UP Dosen hinter den Leuchten eingebaut werden.
Müssen bezahlbar sein. Es werden 6 Stück benötigt.
Ich würde aber viel lieber ein zentrales Trafo im Verteilerschrank nutzen. Es wäre dann ein Abstand von ca. 10m bis zu der ersten Leuchte. Und ca 6,3m Abstand zwischen der ersten und letzen Lampe. Theoretisch würde es gehen, wenn man einen regelbaren Trafo nutzen würde und denn so einstellen, dass bei der ersten Leuchte 12 V ankommen. Der Spannungsabfall zwischen den Leuchten dürfte auch nicht sooo gross werden. Es wurde 3x1,5 NYM zwischen den Lampen verlegt. Da würde mir ein MEANWELL DR-15-12 gefallen.
Was haltet ihr davon? Habt ihr vielleicht paar Empfehlungen für mich.
MfG Alexander
Spannung 12V
MfG Alexander
