LED Netzteil 12V für Treppenwandbeleuchtung gesucht
    [Beleuchtung] LED Netzteil 12V für Treppenwandbeleuchtung gesucht
    Für unsere Treppenwandbeleuchtung suche ich nach LED Netzteilen mit folgenden Spezifikationen:
    Spannung 12V
    Leistung 1-3W. Die verwendeten Leuchten haben eine Leistung von 0,6W. Jede Leuchte wird dabei von einem Treiber angesteuert.
    Kleine Abmessungen, weil die sollen in die UP Dosen hinter den Leuchten eingebaut werden.
    Müssen bezahlbar sein. Es werden 6 Stück benötigt.
    Ich würde aber viel lieber ein zentrales Trafo im Verteilerschrank nutzen. Es wäre dann ein Abstand von ca. 10m bis zu der ersten Leuchte. Und ca 6,3m Abstand zwischen der ersten und letzen Lampe. Theoretisch würde es gehen, wenn man einen regelbaren Trafo nutzen würde und denn so einstellen, dass bei der ersten Leuchte 12 V ankommen. Der Spannungsabfall zwischen den Leuchten dürfte auch nicht sooo gross werden. Es wurde 3x1,5 NYM zwischen den Lampen verlegt. Da würde mir ein MEANWELL DR-15-12 gefallen.
    Was haltet ihr davon? Habt ihr vielleicht paar Empfehlungen für mich.
    MfG Alexander
    https://www.schukat.com/schukat/schu...257380002E9310
    Oder hier:
    DARISUS Online Shop
    Bei der geringen Leistung geht natürlich auch ein zentrales Netzteil in der HV, da brauchst Du Dir mit NYM3x1,5mm² keine Sorgen machen.
    Viele Grüße,
