LED und Dampfbremse
    [Beleuchtung] LED und Dampfbremse
    Hallo!
    Ich habe auf der Dampfbremse eine Installationsebene von 8 cm gemacht. Inkl. der Gipskartonplatte komme ich sodann auf ca. 9,5 cm Einbautiefe.
    Heute war der Baumeister bzgl. Abnahme bei mir und meinte dass ich in diese Ebene jedoch keine Spots einbauen dürfe weil diese aufgrund der Hitze die Dampfbremse zerstören könnten bzw. noch schlimmer das Haus zu brennen beginnen könnte. Er meinte dass unter die Gipskartonplatte eine weitere Ebene eingezogen werden soll in welche die Spots kommen.
    Da ich mir damals deswegen auch Gedanken machte habe ich 4 beinige Abstandshalter aus Plastik (bekommt man bei Ebay oder Amazon) eingebaut.
    Jetzt bin ich mir allerdings nicht sicher ob ich das wirklich so machen soll vor allem die von mir gewählten Leuchtmittel (Voltus MR16) doch recht warm werden.
    Was sagt ihr dazu bzw. wie habt ihr das gelöst?
    Pack doch zwischen Lampe und Folie eine (Stück) Fermacell-Platte? Die ist soweit feuerfest (der Elektriker der unseren Stromanschluss im Haus gemacht hat, wollte hinter dern Hauptanschlusskasten auch Fermacell wg. Brandschutz haben).
      Zwichen Dampfbremse und Leuchtmittel ist ohnehin dieser Abstandhalter aus Plastik. Er meinte aber dass der "Becher" nicht geschlossen ist und die Hitze seitlich aufsteigt.
        Wenn alle Stricke reissen nimmst du eben LED Spots. Die werden nicht so heiß wie Halogen-Spots....
          Ich hätte ohnehin die Voltus LED Spots genommen. Warm werden die jedoch auch.
            Ich weiß ja nicht wie warm die tatsächlich werden. Aber sicher nicht so "heiss" wie Halogenspots vergleichbarer Leuchtstärke...
            Wenn die Wand noch offen ist würde ich an die Stellen wo die Spots hinsollen "großflächig" Fermacell hin packen und keine Halogen-Spots einsetzen. Damit sollte dann auch nix "schmelzen" oder sogar "brennen".
            Wenn die Wand allerdings schon zu ist: Ausprobieren wieviel Hitze tastsächlich entsteht und dann nochmal abwägen...
              Ist leider schon zu
              Ich hatte anfangs ebenfalls an Fermacell gedacht aber als ich diese Abstandshalter fand dachte ich die würden ausreichen.
              Generell denke ich ja auch nicht dass da was sein könnte, aber wer will da schon etwas riskieren!?!?
                Da gibts was
                Brandschutz
                Die Dinger sind super!
                _________________________
                Grüsse aus Niederbayern
                Herry
                  Alternativ Kaiser ThermoX.
                  Max
                    Sieht alles so ähnlich aus wie das was ich schon verbaut habe.
                    Nämlich das hier: Abstandhalter
                      Aber eben nur ähnlich!
                      Die der Fa. Primo sind aus einer Art Silikon und geschlossen.
                      Und zugelassen!
                      Herry
                        Und zugelassen!
                        Die werde ich dann wohl nehmen. Danke für den Tipp!
                        Die Kaiser thermox kann wohl nur vor der Montage der gipskartonplatten installieren oder?
                          neee, die kann man auch nachträglich mit einem 120mm Fräser (Lochsäge) monteiren.. jedoch muss dann nochmal gespachtelt werden.
                            Jo hab ich auch so gemacht. Funktionieren wie Hohlwanddosen.
                            Zapft ihr Narren der König hat Durst
                              Was haltet ihr davon?
