Neuer Raspberry Pi Mobel B+
    liest sich vielversprechend... schade, dass (noch) kein Spotify unterstützt wird.
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      ich schreib mal hier rein, weile ja im Zusammenhang steht.
      B+ ist da, hab das piCorePlayer image installiert, das wurde auch prima angezeigt aber … das Teil wird nicht gefunden.
      Ist mein erster Pi, daher weiss ich nicht so recht wo ich ansetzen soll.
      Normalerweise wird in der Fritzbox angezeigt, wenn ein neues gerät am Netz hängt, wird es in dem Fall aber nicht. Der Pi scheint zu booten, jedenfalls leuchtet die rote LED permanent und die kleinere grüne daneben, blinkt anfangs nach dem Einstecken auch ein paar Sekunden lang (so gefühlte 15, wie im piCorePlayer angegebene Bootzeit).
      Monitor habe ich keine, deshalb versuche ich mit ssh irgendwie drauf zu kommen, aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung welche IP-Adresse. Die im piCorePlayer angegebene 192.168.1.23:8077 ist es jedenfalls nicht.
      Im LMS wird auch kein Abspielet gefunden, und ich gehe davon aus, dass sich der picore dann beim Server anmeldet und ich den auswählen kann.
      Hat jemand einen Tip für mich?
        Also bei mir war ohne irgendeine Aktion von mir der Pi mit einer Adresse von der Fritzbox Versehen worden per dhcp und auch nach kürzester zeit im lms als player auswählbar
        P.s. Auch mein erster Pi
          Das fängt ja gut an…
          Anfangs hatte ich die SD-Karte mit FAT16 formatiert, ohne nachzudenken von einem Tutorial übernommen. Dann habe ich gesehen, dass die die Karte mit FAT32 angezeigt wurde. Neu formatiert als FAT32 und Image kopiert, aber kein Erfolg.
          Welche andere Möglichkeit hat man zu sehen, ob das Ding wenigstens vernünftig bootet und welche Nachrichten kommen? Nur HDMI an Monitor und USB-Tastatur?
            Hast du das Image mit winimage aufgespielt?
              sudo dd if=~/Desktop/piCorePlayer1.16.img of=/dev/disk2
                Mir kommt gerade der Gedanke, dass das piCorePlayer Image evtl. gar nicht auf dem B+ läuft. Dem muss ich morgen mal nachgehen.
                Hatte den Pi mal an den Ferni angeschlossen, aber "kein Signal". Erstaunlicherweise gab's eine neue IP-Adresse in der FB, die ich zwar anpingen konnte aber nicht mit SSH reinkam.
                Morgen zieh ich erst mal das original Image wieder auf die Karte und schau mal, ob das Teil überhaupt lebt.
                  PiCore scheint noch nicht Out-Of-the-Box auf dem B+ zu funktionieren. piCoPlayer = Squeezelite on Microcore linux. .An embedded OS in RAM with Squeezelite - Page 142
                    Das da Crazy audio liest sich nicht überzeugend.
                      Hab auch noch mal einen normalen B Pi und einen HifiBerry DAC bestellt.
                      Dann kann ich auch noch die Qualitaet vergleichen. Was ist aus Deinem Vergleich geworden?
                        Ich habe noch keinen B+ - praktischerweise einen Tag vor der Ankündigung nochmal drei B bestellt fürs neue Kinderzimmer (nein, nur neues Kinderzimmer, kein neues Kind) und fürs Büro.
                        Bei mir laufen die seit jeher mit dem USB-Audio-Device, ich werde mir allerdings mal noch ein zwei Hifiberrys plus Gehäuse bestellen, ist einfacher zu handeln. Bei mir persönlich macht das eh nicht viel aus da ich rechts stark eingeschränkt bin beim Hörvermögen.
                          Mein Test mit dem Hifiberry DAC war "erfolgreich". Ich habe ihn mit der Squeezbox-Touch (die hängt digital am Verstärker) gesynct und nach reichlich hin- und herschalten war ich kurz davor, die Touch zu verkaufen. Der Hifiberry klingt für mich sauberer und klarer.
                          Noch ausstehend ist der Test mit dem Hifiberry Digi. Dazu warte ich noch auf den zweiten Pi (ohne Plus), der erste ist schon eingebaut
                            MarkusS MatthiasS, beide Moderator. Da komm ich schon mal durcheinander.
                            Sorry, dasss ich beim Falschen nach den Testergebnissen gefragt habe....
                              Da geht es Dir so wie mir vor gut einem Jahr (wobei ich das USB-Audio-Modul verwende). Ich habe zwar noch die SB3s und zwei Booms (weil ich die VFDs zum niederknien schön finde) aber alle Touch und Receiver sind zwischenzeitlich bei ebay gelandet, sogar meine strategische Reserve neuer Geräte (Hamsterkäufe als Logitech die SBs abgekündigt hat) ist verkauft .
                              Jetzt mal noch den Hifiberry testen, dann werde ich den gegen die USB-Audios tauschen, ist über das Piggyback deutlich einfacher zu handeln als das Gelurche mit den USB-Kabeln.
                                Über den Verkauf der strategischen Reserve denke ich gerade auch nach Das Gefrickel mit den Receivern gehört dann zum Glück der Vergangenheit an.
                                Und wenn der Hifiberry AMP noch das hält, was er verspricht, dann fliegen auch alle Boom raus (bis auf eine ).
