Welche Antennensteckdose (Sat über Multischalter)))
    [Media] Welche Antennensteckdose (Sat über Multischalter)))
    die SuFu hat mir auf die schnelle nicht weitergeholfen, daher stelle ich die Frage in diese Runde:
    Unser Antennensignal wird im ganzen Haus über ein Mulitschalter verteilt. Von dort aus gehen alle Leitungen an die entsprechenden Stellen im Haus. Da ich bisher alles von Gira geordert habe, wüsste ich jetzt gerne welche der drei unterschiedlichen Versionen die richtige ist? Gerne natürlich auch eine allgemeine Beantwortung.
    Ich als Laie würde auf jeden Fall mal die Lösung für eine Durchgangsleitung ausschließen.
    Danke schon mal für jede Hilfe!
    Dominik
    Hallo Dominik,
    ich habe überall diese Dose hier: http://download.gira.de/data2/09371210.pdf
    Hab auch einen Multischalter im Einsatz, sowie terrestrische Einspeisung von allerlei weiterem Zeugs :-).
    Viele Grüße,
      ich benutze fast immer Kathrein ESD30 für Single und ESD32 für Twin.
      Marc
        Marc
        dito
        Uwe
          SAT Dosen
          ich habe einen Multiswitch von Tehcnisat im Einsatz und
          Ankaro Einzeldosen (Empfehlung meines RF-Technikers der die Anlage eingerichtet hat). Vor ca. 11 Jahren :-)
          Abdeckplatten von Merten konnte ich einzeln erwerben.
          in Summe war es billiger als beim Schalterhersteller zu kaufen
          der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten
            So ziemlich jeder Schalterhersteller kauft die Antennendosen zu, die machen selbst nur die Rahmen / Abdeckungen üblicherweise für die bekannten Hersteller wie Kathrein.
              danke an alle für die super schnellen Antworten!
              Ich werde mich jetzt mal schlau machen, was mir der gute Mann, der mir die "TV-Anlage" installiert hat, vorschlägt. Mit seinem Vorschlag werde ich dann überprüfen, ob ich die Dosen mit meinem Rahmenprogramm kombinieren kann.
              Falls ja, wäre der Drops ja gelutscht.
              Danke nochmals für den Tipp! Es war mir vorher nicht bewusst, dass man das nahezu beliebig kombinieren kann.
              @dreamy1: Was meinst du denn damit genau?
              "...terrestrische Einspeisung von allerlei weiterem Zeugs..."
              Dominik
                Am terrestrische Eingang hängen bei mir über eine passive Weiche:
                - UKW-Antenne
                - DVB-T-Antenne
                - DAB+ - Antenne
                - UHF-Modulator für das Quad-Bild der analogen Außenkameras :-)
                Viele Grüße,
                  - UKW-Antenne
                  - DVB-T-Antenne
                  - DAB+ - Antenne
                  Was es nicht alles gibt.:O
                  Mir genügt vorerst DVB-S und alles was man damit so erschlagen kann, nehm ich halt mit.
                  Nach Rücksprache mit meinem RF-Installateur, kam raus, dass er die passenden Dosen installiert. Die Rahmen sowie die Abdeckungen stellen wohl kein Problem dar. Dann hoffe ich mal, dass das alles so wird, wie ich mir das vorstelle
                  Dominik
                    An ein paar Stellen habe ich einfach die Leitungen länger gelassen und durch eine Blind-/Audioabdeckung direkt aus der Wand angeschlossen. F-Stecker drauf und fertig.
                    Spart Zeit, Geld und Signal, wenn man da sowieso nie mehr dran muss.
                    Flo
                      Flo
                      auch eine gute Idee. Vielleicht nicht die eleganteste, was die Optik betrifft, aber aus finanzieller Sicht sowie in Sachen Arbeitsaufwand top!
                      Dominik
                        Optik kann man mit einer Auslassdose etwas verbessern.
                        Habe eben auch nach diesen Dosen gesucht. Es gibt die wohl nur als 3-fach Dose mit Terrestrischen Steckern für TV und Radio und als dritten für SAT oben drüber. Eine Sondervariante ersetzt die Radio Buchse gegen eine weitere SAT Buchse. Die TV Buchse muss man trotzdem mit schleppen.
                        Es gibt auch TV/Radio/SAT/SAT, aber dann keine Abdeckplatten passend zum Schalterprogramm.
                        Ich frage mich nur warum. In der heutigen Zeit braucht man den alten Kram eh nicht mehr, wenn man SAT verbaut. Dafür wären reine 1-4 fach SAT Dosen mal interessant.
                        Edit: Ginge da was mit Modular-Jack Dosen? Die Jacks gibt´s doch auch für SAT.
                        Andreas
                          Es gibt doch bei Gira die neue Multimedia Serie
                          Daten- und Kommunikationsanschlusstechnik für TV und Entertainment
                          Auch mit 2xSat als Keystone Module. Sieht ganz schick aus.
                          Flo
                            Im PDF dort ist auch 2xSAT ohne Keystone.
                              Flo
                              hat schon mal jemand von Euch die oben genannte Kombi 2*Sat als Keystone verwendet? Könnte man ein Keystone gegen RJ45 tauschen, dann hätte man Sat und Netzwerk in einer Dose?
                              VG Mirko
                              Mirko
