Gira TKS IP Gateway vs. Skype
    Für die Anforderung sehe ich keine Alternative.
      Hat schon jemand eine Lösung gefunden?
      Würde das Kamerabild schon gerne auf meinem Handy sehen...
        bin neu hier und hätte mal ne Frage. Hat schon jemand geklagt?
          Gegen Gira oder gegen Skype?
            Sorry, ich meinte eine Klage gegen Gira.
              Jetzt frag noch nach einer Sammelklage und das Thema ist komplett durch...
              Was soll das bringen und welche Erfolge versprichst du dir davon?
                Hier sind doch einige, die Bria und All-com nutzen.
                Muss All-Com auch im Hintergrund aktiv sein und frisst so viel Akku oder tun sich die beiden nichts?
                Nils
                  ich hole das ​Thema nochmal heraus. Gibt es noch User welche eben Gita TKS in Verbindung mit IP-Gateway und Bria App nutzen?
                  Folgende Frage stellt sich nähmlich, wenn die Tür via Tastenkombination ​*0 geöffnet wird, werden nervige Tastentöne mit übertragen. Kann man es irgendwie deaktivieren?
                    Hallo ich muss auch mal das Thema ausgraben.
                    Ich habe mein TKS in Betrieb mit dem Control Pro und einem Gira Control 9 nun wollte ich an meine iPhones zusammen mit der Bria App.
                    Nun habe ich allerdings die TKS Zugangsdaten verschlampt. Kann ich irgendwo rausbekommen, welchen Nutzer ich habe.
                    Und wenn ich über die "Clients" das Passwort ändere ist das dann für den Client User oder das TKS - Im Moment steht es ja auch automatischem anmelden.
                    Denke aber das sind eh nur die Clients und wenn ich das TKS über die IP erreiche muss ich mich authentifizieren .... das Passwort kann ich vielleicht noch erraten ....
                    Gibt es einen Standard User den Gira hat? Wenn ja wie heißt der?
                    Oder kann ich das irgendwo in der ETS oder im Experten nachschauen?
                    Möchte ungern das TKS in Werkszustand setzten...
                      I have the same problem. :-(
                      Tried several 3rd party apps (Bria, BeeHD, Linphone, Join, etc) but they all lack the necessary stability requisites to make them a viable solution.
                      These apps seem to work Ok when they are registered in the local network and running in the foreground, but not when running in the background nor when registered in an external network. Note: The main purpose of forwarding the door call is when you are on an external network (that's where it makes more sense)
                      Does anybody here know if Gira is working on an alternative to Skype. Will they make their own DCS app (similar to the Gira DCS-Communicator)?
                      I heard that they are working on such an app that will support the Apple Push notifications (this way the app does not have to be always running in the background which ends up draining the battery)
                      Does anyone have any news on this?
                      Thanks and sorry for writing in English (I could have translated to german with google translator but probably some meaning would have been lost)
                      Thanks.
                      Miguel
                        I'm sorry to tell you, but Gira is not working on an own solution (as far as I know).
                          That's a shame. :-(
                          One of the main reasons to have bought the Gira DCS system was to be able to receive the door calls when we are not at home.
                          We are in fact desperately waiting for a solution for this. :-(
                          Thanks
                            You are not alone.
                            Receive calls (without video) is not so difficult.
                            https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...tzbox-anbinden
                              I tried several 3rd party apps (Bria, BeeHD, Linphone, Join, Zoiper, etc) but they all have stability issues (these apps usually end up losing the SIP registration when they run in the background).
                              These apps seem to work Ok and also with vídeo - but they only work when they are registered in the local network and running in the foreground - and not when running in the background nor when registered in an external network.
                              So none of these apps are really a valid alternative to the Skype.
                                Thats right, there is no alternative App.
                                But you can solve the problem talking to guest on your door by your mobile phone. Without any App, just as a phone.
