Guten Morgen!
Ich habe eine Frage bzgl. meinen verschiedenen Netzwerken vom Unifi Controller
Hintergrund ist der, dass ich einen IOBroker mit Node-Red am laufen hab, und hier einen Alexa Echo Hub Node einrichten will und schon habe.
Der Node wird mir online anzeigt, Port 80 usw. läuft also. Nur werden mir bei der Gerätesuche in der Alexa die dort angelegten Geräte nicht gefunden.
Die Gerätesuche hab ich jetzt schon gefühlte 248x gestartet.
Der IO Broker hängt im IP Kreis von den KNX Komponenten 192.168.140.x
Der Echo und der Echo Dot im normalen Haus WLAN 192.168.100.x
Jetzt meine ich, dass die nicht "richtig" miteinander kommunizieren können. Alle "Geräte" die im X1 angelegt werden findet Sie. Die aber werden ja über den X1 Skill abgeholt.
Verdächtig ist auch, dass ich mit meinem Surface (100er Kreis) nie die G1´se (140er Kreis) mit dem dem GPA finde. Erst wenn ich ein weiteres WLAN aufspanne mit einem 140er Kreis und mich da einwähle finde ich diese sofort.
M.E. liegt das am Unifi Controller, obwohl hier die Kommunikation untereinander (100er + 140er Kreis) auf offen steht, bzw. Standard!
Weitere Frage:
Was ich noch nicht so gerafft hab, ist wie sich der Alexa Echo Hub Node sich mit meiner Alexa lokal verbinden will. Brauchts da noch was zusätzlich?
Hab ich hier was fundamentales übersehen?
Besten Dank für eure Zeit!
Weitere Frage:
ist die Kommunikation zwischen VLANs trotzdem oft erschwert, zum Beispiel wenn Multicast verwendet wird. Sonos macht da besondere Probleme und erfordert einen igmp proxy, ich kenne die Dots aber leider nicht und weiß nicht, wie die kommunizieren.
