Sammlung: Leuchtenhersteller und leuchten mit perfekt dimmbarer 24V LED Technik
Das ist ein wichtiges Thema.
Ja, das abrupte Andimmen kommt mir auch merkwürdig vor. Wenn ich von den 18% ausgehend auf 100% dimme, ist alles in bester Ordnung. Jeder Wert unter 18% als Ausgangswert führt zu dem angesprochenen Verhalten. Ich würde es gerne mit einer Anpassung der Dimmkurve versuchen, aber dafür benötigt man wohl die Eldoled Toolbox Pro, welche ich leider nicht besitze. ;-(
Hi Andreas,
kannst du mir verraten, wie das funktioniert oder wo ich Informationen dazu finde? Weder im Quick Start Guide noch in den anderen auf der Produktseite (https://www.eldoled.com/led-drivers/...ivers/dc-720d/) verlinkten Dokumenten finde ich Informationen dazu.
Robert
Hi suexec,
ich glaube das Frank das schon gelöst hat, jedenfalls lese ich das hieraus.
Frank, ich bin auch neugierig darauf da AR111 evtl in ein paar Decken bei mir passen könnte. Welchen Treiber hast Du denn im Einsatz der die weitreichende Anpassung der Dimmkurve erlaubt? Du schreibst ja das Du keinen Eldoled hast, welchen hast Du denn?Zitat von evolution Beitrag anzeigenhier schwächeld das Leuchtmittel ein wenig. Auch "springt" das Leuchtmittel von Philips nicht gleich bei 1% an - soweit bin ich bei Dir. Beides lässt sich aber durch die Anpassung der Dimmkurve gut in den Griff bekommen
Etwas mit DMX interpretiere ich aus Deiner Signatur.
Ein sehr sanftes an- und Abdimmen der AR111 damit es etwa so aussieht wie bei den Voltus Spots wäre cool.
Cheers Sepp
das Problem des Springens beim Hochdimmen wird selbst eine selbstdefinierte Dimmkurve nicht lösen können. Wie sollte diese aussehen?
Die Toolbox Pro habe ich hier. Ich habe sie bisher aber nur genutzt um beim Powerdrive den Strom einzustellen. An einen LinearDrive habe ich sie noch nie angeschlossen. Kann ich die Tage aber mal machen.
Andreas
Hi Robert,
wenn du die Dimmkurve so anpasst, dass sie bei 18% beginnt, dann wird das Leuchtmittel bereits bei 1% leuchten, aber mit der gleichen Helligkeit wie jetzt bei 18%. Mit der Dimmkurve lassen sich Probleme bei der Linearität ausgleichen, aber wenn das Leuchtmittel unterhalb einer bestimmten Helligkeit nicht leuchten kann, dann kann es das halt nicht. Ob dieser Wert 18% oder 1% heißt macht dann keinen Unterschied.
Wir warten ja noch immer auf die Erklärung von Evolution welchen Treiber er einsetzt, der eine so feine Anpassung der Dimmkurve erlaubt und wie er das Problem des Anspringens damit überhaupt gelöst hat. Was schon in der Theorie nicht funktioniert wird in der Praxis um so schwieriger.
Andreas
Hi Andreas, klar, es leuchtet natürlich nicht weniger hell, aber ich bin mit der minimalen Helligkeit des Leuchtmittels auch zufrieden. Mich stört nur das Softstart-Verhalten. Wenn ich beispielsweise eine Andimmzeit von 1,4 Sekunden wähle, dann gibt es natürlich eine merkliche Verzögerung beim Start, welche ich mit der Parametrierung des minimalen Dimmlevels vermutlich schon elimibieren könnte. Viele Grüße Robert
