Sammlung: Leuchtenhersteller und leuchten mit perfekt dimmbarer 24V LED Technik
Das ist ein wichtiges Thema.
    Hallo Frank, danke für eine Empfehlung. Geht das nicht auch mit 1-10V? Oder geht da die Dimmung nicht wirklich gut (z.B. TCI Dimmer)?
    Wenn ich einen kleinen Lichtkreis habe z.B. 4 LED Leuchten und dafür einen MDT LED Dimmer (inkl. Relais Klick Geräusch) + 12 V Netzteil LED Netzteil ist das viel Hardware um 4 Lechten zu steuern...
      Zuletzt geändert von evolution; 25.04.2016, 19:29.
      Frank
        ok, dann sieht die vernümpftige Lösung villeicht so aus: dezentral 230V Dali und dann auf cc oder cv je nach Leuchtentyp, aber fast alle Retrofit Leuchten gegen auf 12V, also CV und dimmung über pwd. irgendwelche Hardwareempfelung für Dali ? eldoLED, maintronic...
          das Klackern würde mich im Raum sehr stören, ist aber sicherlich Ansichtsache.
          Warum ich DALI habe? Weil ich ELDOLed wollte. Daher empfehle ich ganz klar ELDOLed. Die Dimmung ist einfach unschlagbar.
          Andreas
            Andreas
            Dito!
              Damit keine Probleme mit Flimmern und Piepsen nicht auftreten mögen: (wie oft hier im Forum gelesen)....Gibts da Regeln für die Planung, Kurze Zuleitungen , geschirmte Leitungen, ist eine eine dezenale Lösung (kurzere Leitungen der ELDOLed EVG zu den Leuchten), wieviele 12V/24V Leuchten parallel, Netzteil Abstand zum EVG
                Ich bin auf der Suche nach 1-4 Kanal Dali Dimmern für 24V LED Stripes mit integriertem Netzteil bis 50W pro Kanal. Bisher habe ich nur welche gefunden die 24V Input brauchen.
                  Hier von Osram, allerdings nur insgesamt 75W für alle 4 Kanäle.
                  https://www.osram.de/media/resource/...5220-24024.pdf
                    Du solltest die 24V Variante nehmen.
                      Mit 24V Input?
                        Ja. 98% machen das so. Eldoled lineardrive und Meanwelk HLG A
                          Zitat von evolution Beitrag anzeigen
                          Mit 1-10V beschäftige ich mich nicht, von daher kann ich leider keine Vergleiche ziehen.
                          Ja, das ist ein Nachteil. Mit dem Umfang an 2 Geräten für eine Leuchtengruppe hätte ich keine Bauchschmerzen - mit dem Klackern schon eher... Den könntest Du mit Dali sicherlich umgehen, wenn Du VGs mit eingebauten Netzteilen nimmst. Diese sollten nicht klackern?!
                          Hallo Frank (evolution), kann ich dich mal privat kontaktieren?
                            Es gibt Dinge, die muss man nicht verstehen!
                              Gibt es nun eigentlich inzwischen dimmbare AR111 LED Leuchtmittel die zuverlässig mit DALI/Eldoled (12V/24V) dimmbar sind?
                                Frank
