Zitat von evolution
Beitrag anzeigen
Das ist ein wichtiges Thema.
OK, dann werde ich mal eine Bestellung aufgeben ...Zitat von evolution Beitrag anzeigen
Nee, mit Video drehen habe ich es nicht so. Und ich betreibe die Leuchtmittel nicht an an Eldoled VGs. Müsstest Dir also mal selbst ein paar Leuchtmittel in unterschiedlichen Wattagen bestellen und testen. Es freut mich, wenn noch mehr Erfahrungen mit diesem Leuchtmittel sammeln und hier post...
Das hängt, wie Frank auch sagt lediglich von dem Breite des Spannungseinganges ab. Eine Grundregel gilt aber: Je breiter der Eingang, desto ineffizienter wird das Leuchtmittel.Zitat von heckmannju Beitrag anzeigenich bin schon gespannt wie lange 12V Lampen bei 24V laufen ...
Ich würde mich auch freuen wenn das funktioniert, wurde aber Gestern informiert, daß es bereits Nachfolger gibt. Die 71854300 z.B. Hat als Nachfolger die 51496200:
http://www.philips.com/content/dam/c...spot_AR111.pdf
Scheint dann nur noch RA90 zu geben.
- Likes 1
Hallo Frank,
ich lasse die "neuen" erst mal einpflegen. Ein Test wird dann bestimmt folgen, weiß aber nicht wann wir das schaffen. Wir können uns dann gerne austauschen.
evolution
Hattest du auch schon mal die GU5.3 Spots von Philips mit 24V ausprobiert? Hab jetzt ganz überraschend auf der Philips-Homepage gesehen, dass fast alle neueren Spots mit 12-24V Spannung angegeben werden: http://www.philips.de/etc/philips/b2...,8718696475669
Könnte ja vielleicht dazu passen, dass die generell diese Schiene auch bei anderen Sockeln fahren
- Likes 1
Zwischenzeitlich ist meine Bestellung eingetroffen und ich habe folgende Leuchtmittel an einem Dali-Gateway ABB DG/S 1.1 und einem Eldoled 720d getestet:
- MASTER LEDspotLV AR111 D 15-75W 927 24D (Bestellnummer: 514962 00)
- MASTER LEDspotLV AR111 D 15-75W 927 40D (Bestellnummer: 515006 00)
- MASTER LEDspotLV AR111 D 11-50W 927 24D (Bestellnummer: 514887 00)
Das sind also bereits die mit einem CRI von 90.
Die Leuchtmittel erzeugen m. E. ein schönes Licht und lassen sich am Eldoled auch prinzipiell dimmen. Leider gibt es folgende Einschränkungen:
1. Das Leuchtmittel dimmt nur bis 18% herunter. Die Helligkeit hierbei ist jedoch sehr gering. Daraus ergibt sich aber m. E. das unter 3 beschriebene "Problem".
2. Die Linearität beim Dimmen ist nicht ganz so gut wie bei den Voltus MR16 LED Spots.
3. Beim Softstart geht das Licht gefühlt recht abrupt und mit zu hoher Helligkeit (gegenüber der 18% Helligkeit) an. Der Softstop hingegen sieht sauber aus.
@evolution: Stellt sich das an deinen LED-Treiber auch so dar?
Robert
Mich würde auch interessieren wie sich die Leuchtmittel mit Eldo led bei 24v schlagen
