Zufahrt beheizen
    Hallo Kollegen..
    eine beheizte Tiefgarageneinfahrt ist eine Frage der Sicherheit. Es kann durchaus teuerer werden, wenn jemand (oder etwas) zu Schaden kommt.
    Gruss Peter
      hm, binn grad drüber gestolpert und der nächste winter steht ja vor der tür
      binn kein elektriker oder der gleichen, is alles nur hobby bei mir, bitte berücksichtigen ^^
      aber ich muss das thema einfach mal aufgreifen, und zwar geht mir volgender gedanke durch den kopf:
      denke mal fast jeder kennt das prinzip des styropors schneidens, grob gesagt, laubsäge, klingeldrat dran und z.b. mit ner 9v block batterie kurzschliessen, so das der drat heiss wird und man losschneiden kann.
      könnte man das prinzip nicht ähnlich verwenden?
      Immherinn muss hier ja "nur" getaut weden.
      Meine primitive idee dazu, solaranlage, 12 / 24V batterie laden, draht als wärmequelle anschliessen, und bei kleinen pflastersteinen zb. in die fuge legen.
      nun seid ihr gefragt
        Eine einfache Überschlagsrechnung wird zeigen, dass da ein ordentlicher Draht her muss. Und mit 12V wird das leistungmäßig überhaupt nichts.
        Kurzum: Unfug, kompletter
        Gruß Matthias
        - PN nur für PERSÖNLICHES!
          Kompletter Unfug ist es aus wirtschaftlicher Sicht, die Energie würde so noch teurer als vom EVU bezogen.
          Technisch geht das schon. 30kW sind bei 12V zwar immerhin 2500A, aber ich habe schon Akkuanlagen gesehen die noch höhere Ströme liefern könnten und 30kW Solaranlagen sind auch nichts besonderes, nur dafür einfach zu teuer.
          PS: 1200mm² Cu-"Draht" rund 300m-400m lang dürfte bei 12V rund 2500A "Kurzschluß"-Strom fließen lassen - wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Keine Ahnung, wie heiß der "Draht" dabei wird, bei über 100W pro Meter...
          Tessi
            sachade, aber danke für die aufklärung
              Der "Draht" hätte dann einen Durchmesser von knapp 4cm, bei 400m Länge würdest da etwa 4281kg Kupfer verarbeiten, Anfang des Jahres (zu den Kupferpreishochzeiten) hättest da allein etwa 40.000 USD an Kupfer verbaut - noch nicht bearbeitet
              Für den Preis könnte man lang jemanden anstellen, der einem den Schnee wegschaufelt *duckundweg*
              Cheers,
              Alex
                Die Akkus und eine 30kW Solaranlage sind wahrscheinlich noch viel teurer. Ausserdem könnte man auf Aluminium ausweichen.
                Wie schon gesagt, technisch sicherlich machbar, ökonomisch ziemlich unsinnig, ökologisch bedenklich...
                Tessi
                  Womit habt ihr denn die Freiflächenheizung angesteuert und die Regelung realisiert? Aller Hersteller bieten ja eigene Steuerungen an, die die Heizung über Temperatur und Feuchtigkeit ansteuern.
                  Ich möchte nicht unbedingt die ganze Einfahrt immer beheizen, aber beim Neubau zumindest auf dem Treppenpodest vor dem Haus, sowie einer Fahrspur die Matten legen wenn sich die Regelung auch "einfach" über KNX realisieren lässt.
                  Die Heizung soll dann automatisiert nur mit PV-Überschuss betrieben werden, bzw. manuell wenn etwas vereist ist.
                    nur ne Idee!
                    Wir wäre es denn mit einem wassergeführten Kamin, der die Schleife im Hof bedient?
                    Bei uns wird auch gerade das AKW zurückgebaut, ggf. könnte ich da ein paar Pellets besorgen. Da langt eins für alles und immer !
                    Katy Perry: Can you here me roar?
                    Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
                      Nimm doch die originale Steuerung. Meist haben die eine externe Freigabe, die Du dann halt bei Bedarf freigibst.
                        Ich musste erstmal richtig schmunzeln, bis ich verstanden habe, das sich Dein Beitrag Micha nicht auf den direkt davor bezogen hat.
                        Gruß Bernhard
                          Etherma oder Elitec Steuerung verwenden..., Freigabe zB via KNX wie Micha schon geschrieben hatte.
                            Genau. Da gibts einen kombinierten Feuchte/ Temp Fühler zum eingiessen und die Steuerung zum auswerten
                              Danke, dann werd ich mit der originalen Steuerung machen und die entsprechend einbinden falls das umgesetzt wird. Lieber drin haben und nie benutzen als nicht drin haben und irgendwann brauchen
                                Im Moment werden doch überall AKWs zurückgebaut: einfach die gebrauchten Brennelemente schreddern und auf die Einfahrt streuen. Die Restwärme aufgrund des radioaktiven Zerfalls hält die Einfahrt zuverlässig schneefrei :-)
                                Doch, das ist lösbar :-)
                                Die Mutter ist 21 Jahre älter als ihre Tochter und wird in 6 Jahren fünfmal so alt sein. Wo ist der Vater?
