Zeigt her eure Verteilungen ;)
    Zitat von xrk Beitrag anzeigen
    Voltus Fänd ich super, wenn Du den nächsten Verteilerschrank mit den Verbesserungen auch hier posten könntest.
    Haben wir vor! Wir lassen uns halt gerne
      Bei z.B. ABB S200S würde ich gar keine Aderendhülsen verwenden, bei PT16N sowieso nicht - die Federklemmen halten die großen Aderendhülsen deutlich schlechter als blanke Kupfer.
      Bei ABB weiß ich es nicht, bei LSS schraube ich noch. Wenn man aber z.B. die Phoenix PT Klemmen anschaut, dann könnten die auch flexible Leiter ohne Hülse klemmen, wenn man vorher die Feder öffnet. Das Einführen flexibler Leiter ohne Hülse finde ich aber sehr anfällig, die Aderendhülsen kann man einfach werkzeuglos stecken. Die Hülse macht die Klemmung natürlich nicht besser, aber die Handhabung und die gleichbleibende Qualität.
        Bis 6 mm² Leitungen verwende ich auch gerne Aderendhülsen, ab 10 mm² sind meist die Einzeldrähte stabil genug, so dass man diese nicht mehr so einfach beim Einstecken biegt. Und wie gesagt, halten die Leitungen ab 10 mm² an PT-Klemmen ohne Aderendhülsen besser, bei 16 mm² deutlich besser.
        Konstruktive Kritik ist doch das Wert
        Zuletzt geändert von xrk; 16.07.2018, 15:50.
        Winston Churchill hat mal gesagt: "Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.“
          Auch bei den PTI Klemmen lasse ich mit Aderendhülsen (mit Kragen) bauen. Ich habe zu oft erlebt, das einzelne Drähtchen sich verbogen hatten und rausgeschaut haben. Auch wenn man mal kurzfristig was anpassen muß, macht sich das bei den 2,5mm² bescheiden wenn ohne Hülsen, wenn die schon mal gesteckt waren vorher.
          Mann sollte natürlich eine vernünftige Presszange benutzen und nicht so ein Billigteil für 10-20€
            Absolut! Unschätzbar wertvoll! Ich bin auch sehr dankbar für all euer feedback!
              Hier meine Rückmeldungen:
              - PTI Klemmen werden standardmäßig oben abgehend installiert.
              Ich mache es mittlerweile anders. Ich habe in der Vergangenheit schon viele unterschiedliche Verteiler verdrahtet und auch auf der Baustelle angeschlossen. Man muss es dem Monteur auf der Baustelle max. einfach machen, da der Schaltanlagenbauer wesentlich bessere Arbeitsbedingungen hat als der Monteur.
              Folgende Argumente sehe ich ...
              - Das Einführen der Kabel wird wesentlich einfacher
              - Die ankommenden Ader werden nicht so viel hin und her gebogen und hinter die Klemmen gequetscht
              - Ein eventuelles umverdrahten der interne als auch ankommenden Drähte ist einfacher
              Die interen Verdrahtung wird hier mit Hagerschlaufen an den Aussenseite des Verteilers gelegt.
              This gallery has 2 photos.
              Zuletzt geändert von mawi; 19.07.2018, 14:53.
              Tschö Marcus
              Was man anfängt sollte man auch zu Ende bri
                Danke. Tobias Haack hatte letzte Woche eine andere Auskunft bekommen. Wir haken noch mal nach.
                Gibt es da schon ein Update bezüglich der zweiten Masseleitung vom MDT Dimmaktor?
                  Sorry. Sie sind separat zu verbinden.
                    Wie rechtfertigt man eigentlich den Einsatz des HLG in Systemen für zentrale 24V, also einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch?
                    Gibt's die von Meanwell geforderte Genehmigung?
                    Wer macht für das System die fachliche Bewertung nach EMV-Richtlinie?
                      - rechtfertigen muss „man“ nichts.
                      - Meanwell reicht, wie die meisten Hersteller von Netzteilen, den schwarzen Peter an den Anlagenerrichter weiter. Dies obwohl aktiv an z.B. Errichter von Werbeanlagen verkauft wird. Hier ist eine Leitungslänge größer 2m der Standard.
                      - Das können wir natürlich genauso machen und alles auf den Errichter der Anlage schieben(also die fachliche Bewertung der ortsfesten Anlage).Ich habe mir aber persönlich vorgenommen den TÜV Nord in unserer neuen Halle bei Gelegenheit mit einer Messung zu beauftragen.
                      - Fakt ist aber, dass Normen aus der gängigen Praxis entstehen. Sie bestimmen nicht die Praxis. Es dauert halt seine Zeit bis millionenfach installierte Systemaufbauten ihren Weg in die Normung finden.
                        Die Einhaltung der EMV-Grenzwerte ist nicht freiwillig, sondern ergibt sich aus geltenden Gesetzen wie dem EMVG. Da gibt's keinen Spielraum für Installationen nach Bauchgefühl und "wir messen vielleicht mal irgendwann".
                        Zuletzt geändert von Gast1961; 19.07.2018, 20:51.
                          Da stimme ich Dir zu. Nur ist der errichter der ortsfesten Anlage dafür verantwortlich. Da das aber in der Praxis nicht passiert, habe ich mir vorgenommen es für unsere Kunden zu tun. Das muss man dann übrigens wahrscheinlich auch bei sehr vielen Klingeltrafos und Meanwell Schaltnetzteilen auf der Hutschiene.
                            Wieso setzt ihr denn keine Enertex NEtzteile ein? Gibts die etwa immernoch nicht?
                              Haaah... die wird erst im September geben, und auch nur wenn die Götter gutmütig sind.
                                Das ist der Plan. Ich hoffe es scheitert nicht am Preis. Platz und Montageaufwand sparen wir auf jeden Fall.
