Zeigt her eure Verteilungen ;)
    Zitat von matthiaz Beitrag anzeigen
    Anbei neues Futter für Euch. Bei Bedarf gerne weitere Detailaufnahmen.
    /Edit: Hmm, alles doppelt und dreifach hier... Naja, egal...
    Was sind das dür Reihenklemmenschienen?
      Folgendes ist mir bei deinen Verteilerschrank aufgefallen:
      • Ist es absichtlich ein SK I Verteiler (z.B. Erdungsblech am Tiefbaubügel nicht entfernt)?
      • KNX-Ader hier und da zu weit entmantelt.
      • keine Trennung von Klein- und Niederspannung
      • Nach meinem Kenntnis sollte neuerdings auch Neutralleiter vor unbedachtem berühren geschützt werden (korrigiert mich falls inkorrekt).
      • Kabelbinder machen spätere Änderungen unnötig schwer.
      • Macht die Einspeiseleitung großen U durch die Verteiler?
      • Ist Zählerschrank mit ÜSS weniger als 10m entfernt, dann OK, sonst ÜSS einbauen.
      • Man kann ED57 verwenden um Drahthalter direkt an WR-Profile zu befestigen.
      • Falls eine IP-Interface noch dazu kommt, an welche Stelle?
      • Wie sehen die Flansche oberhalb des Schrankes aus?
      Winston Churchill hat mal gesagt: "Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.“
        Das sind Standard Hutschienen für Montage auf den Tiefbaubügeln.
          Je nachdem wie stark die Lunatone LED Dimmer für die Hutschiene belastet werden kann es nicht schaden 0,5TE Platz zwischen ihnen zu lassen.
          Wieso werden die Adern schwarz,grau, braun links und rechts nicht nach dem gleichen Schema aufgelegt?
          Einmal ist Grau neben Blau.
          Einmal Schwarz neben Blau
          Zuletzt geändert von ewfwd; 13.04.2019, 04:36.
            Zitat von xrk Beitrag anzeigen
            1. Ist es absichtlich ein SK I Verteiler (z.B. Erdungsblech am Tiefbaubügel nicht entfernt)?
            2. KNX-Ader hier und da zu weit entmantelt.
            3. keine Trennung von Klein- und Niederspannung
            4. Nach meinem Kenntnis sollte neuerdings auch Neutralleiter vor unbedachtem berühren geschützt werden (korrigiert mich falls inkorrekt).
            5. Kabelbinder machen spätere Änderungen unnötig schwer.
            6. Macht die Einspeiseleitung großen U durch die Verteiler?
            7. Ist Zählerschrank mit ÜSS weniger als 10m entfernt, dann OK, sonst ÜSS einbauen.
            8. Man kann ED57 verwenden um Drahthalter direkt an WR-Profile zu befestigen.
            9. Falls eine IP-Interface noch dazu kommt, an welche Stelle?
            10. Wie sehen die Flansche oberhalb des Schrankes aus?
            1. Ja
            2. Ist mir auch direkt ins Auge gesprungen, aber das ist nur Kosmetik
            3. Wie genau meinst Du das? Recht ist komplett 24V, die LS dort sind an 24V angebunden, die bei Überlastung/Kurzschluss durch die Phoenix Netzteile auslösen
            4. Das würde mich auch interessieren
            5. Ja, ist aber verschmerzbar
            6. Korrekt, Einspeisung erfolgt oben links + Abgang UV Garage. Zuleitung von unten war nicht möglich.
            7. Zählerschrank ist bündig direkt links daneben
            8. Guter Hinweis, danke
            9. Alle Interfaces mit LAN/USB Anschluss (Gira X1, Lunatone HD Dali USB Interface, KWL, Heizung, ...) werden ins LAN Rack ausgelagert.
            10. Wenn final angeschlossen kann ich mal ein Bild posten
              Wie hast Du denn hinter den Netzteilen abgesichert?
                matthiaz
                Was sind das für (Schmelz-) Sicherungen in der Mitte ganz unten?
                  Sind die Phoenix Netzteile Quint Power?
                  Wofür werden die verwendet 24 V Beleuchtung?
                  Hier wurde schon öfter angemerkt dass diese dann eine bestimmte Norm erfüllen müssen damit diese für Beleuchtung eingesetzt werden dürfen.
                    [LIST=1]
                    https://www.elektro.net/wp-content/u...012_885017.pdf
                    In diesem Zusammenhang auch interessant:
                    https://www.elektro.net/wp-content/u...012_892028.pdf
                      Ja, sind 3 x Quint Power (24VDC/20A QUINT4-PS/1AC/24DC20) + 2 x Dioden (12-24VDC/2x20A/1x40A QUINT4-DIO12-24DC/2X). Sollen Lastabhängig geschaltet werden und werden ausschließlich für Vouten (~220m) verwendet.
                      @Voltus: Diese sind über LS abgesichert, die laut Phoenix via SFB auslösen sollten:
                      • SFB Technology löst Standard­-Leitungsschutzschalter selektiv aus, parallel angeschlossene Verbraucher arbeiten weiter
                      Dann noch ein paar Enertex LED Teile, die sekundär nicht gesichert sind für ca. 70 Spots.
                        EinBjoern Danke! Wieder schlauer geworden.
                        matthiaz Phoenix Quint Power ist leider nicht für LED Beleuchtungszwecke zugelassen.
                          [] Phoenix Quint Power ist leider nicht für LED Beleuchtungszwecke zugelassen.
                          Na und jetzt?
                            Die HLGs laut Datenblatt auch nur bis max. 2m Leitungslänge (Sekundärseitig) und trotzdem werden die hier haufenweise zentral verbaut.
                            ... werden ausschließlich für Vouten (~220m) verwendet...
                            Verständlich dass du da nicht auf Enertex setzt.
                              Ich trau mich auch mal (OK, noch ein bisschen Arbeit zu machen)
                              This gallery has 1 photos.
                              Dirk
