Achso hatte es so verstanden dass die Bilder jetzt was mit der PE Sache zu tun hatten und da L L PE klemmen oder sowas erwartet
Zeigt her eure Verteilungen ;)
Ich wollte mit den Bildern nur das Eis brechen und back to Topic…Zitat von gbglace Beitrag anzeigenDas kommt wenn man in den Threads immer soviel OT diskutiert
Neuer Versuch, das ist paar Monate her der Verteiler.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
- Likes 3
Zitat von larsrosen Beitrag anzeigenBei mir ist der Kunde noch König.
ich wäre auch gern dein kunde
Heute möchte ich eine Verteilung vorstellen, die ich in meinem Ferienhaus in Zusammenarbeit mit dem „Hauselektriker“ geplant und gebaut habe.
Zum Hintergrund:
Das Haus wurde 1970 gebaut. Den damaligen Vorschriften entsprechend ist die gesamte Elektroinstallation mit klassischer Nullung ausgeführt (2adrige Leitungen mit schwarz und grün-gelb). Die insgesamt 12 Nachtspeicheröfen waren 5adrig angeschlossen.
Vorgaben für den Umbau waren:- Neuer Zähler-/Verteilerschrank mit 4 Feldern und 7 Reihen
- Ersetzung der Nachtspeicheröfen durch Elektrodirektheizungen von ELKATHERM
- Einzelraum-Temperaturreglung wie bisher, aber jetzt über KNX
- Vermeidung von Schaltgeräuschen mechanischer Relais, da die Verteilung im Flur in unmittelbarer Nähe des Schlafzimmers eingebaut ist
- Keine Generalsanierung des Hauses, neue Leitungen nur wo unbedingt erforderlich, vorhandene Steuerleitungen wiederverwenden, ggf. KNX-RF oder EnOcean
- In einigen Räumen zusätzliche Steckdosen installieren, dafür 3- oder 5-adrige Leitungen zur Verteilung neu verlegen
- Reserven für spätere Nachrüstungen wie Fensterkontakte, Garagentor, zentrale Beleuchtungssteuerung, …
Ich freue mich auf Kritik und Verbesserungsvorschläge.Zuletzt geändert von Wolfhart; 07.07.2022, 12:35.
Da war kein Elektriker dabei!
Bei einer Erweiterung oder einem nicht unerheblichen Umbau ist die Anlage den geltenden Normen anzupassen! Eine Wohnung ohne RCD ist in der Konstellation nicht zulässig! Und wer 50 Jahre alte Leitungen für in Ordnung hält, ist reif für die Pension. Die Anlage wäre in dem Zustand sofort ausser Betrieb zu nehmen!
- Likes 2
Hat er doch geschrieben, dass alles im TNC Netz gehalten ist, bis auf die Nachtspeicher. Aber du hast recht, die neuen Steckdosen müssten einen RCD haben. Na jut!Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Alles was umgebaut wurde, entspricht geltenden Normen.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenDa war kein Elektriker dabei!
Das gilt in erster Linie für den neuen Verteilerschrank.
Räume, in denen Änderungen an der Elektroinstallation vorgenommen wurden (z. B. neue Steckdosen), wurden 3adrig komplett neu angeschlossen.
Nur Räume, in denen die Elektroinstallation vollständig unverändert blieb (außer dem Austausch der Heizung), haben weiterhin 2adrige Zuleitungen. Der Elektriker hielt dies im Rahmen des Bestandsschutzes für zulässig.
Dieser Fall liegt hier absolut nicht vor!Zitat von vento66 Beitrag anzeigenEine Wohnung ohne RCD ist in der Konstellation nicht zulässig!
Alle Stromkreise mit Steckdosen haben einen RCD:
Wo Steckdosen im Bad, WC und Außenbereich 2adrig angeschlossen sind, haben diese einen eingebauten RCD.
- Likes 1
Die Hutschienen innerhalb eines Feldes sind miteinander verbunden, aber die Felder sind gegeneinander und gegen den Schrank isoliert. Der Schrank ist Hager ZB34S, Schutzklase II.Zitat von livingpure Beitrag anzeigendie Hutschienen sind zwar als PE gekennzeichnet, sehen aber nicht isoliert aus
Wie sind die denn isoliert? Man Isoliert bei Hager doch eigentlich die Tragschiene (Hutschiene) vom Traggerüst mit so etwas z.B.
https://hager.com/de/katalog/produkt...sn-einfach-2st
Vielleicht verwirrt das, denn so etwas kann man auf den Bildern nicht erkennen.
