Zeigt her eure Verteilungen ;)
    Vielleicht weil hager auch in andere Länder verkauft, die andere Vorschriften haben?
    geht gar nicht um andere Länder, das ist ein Gerüst für REG Komponenten und wenn man das unüberlegt auch für PE nutzt, obwohl Hager dafür passende Komponenten hat, ist es falsch (Edit: in einem SKII Schrank)
    Zuletzt geändert von livingpure; 07.07.2022, 20:36.
      Zitat von Wolfhart Beitrag anzeigen
      In der Serie Univers Z verkauft Hager dieses "Innenleben" als fertigen Bausatz ZU37KS ohne Isolierung zwischen Tragschiene und Traggerüst.
      https://hager.com/de/katalog/produkt...1050mm7-reihig.
      In der Serie Univers N hat Hager da offenbar ein anderes Konzept.
      Nein, Hager hat einfach zwei verschiedene Innenaufbauen. Die eine klassische, die du hast, und eine modulare Innenkonstruktion. Bei beiden Varianten kann man Reihenklemmen einbauen. In beiden Fällen muss man aber die Hutschienen von den Tragschienen isolieren, da ja sonst auch die restlichen Hutschienen PE sind, was so nicht sein darf. In deinem aktuellen Innenausbau sind keine geerdeten Reihenklemmen zulässig.
      (Beispielbild: https://www.zaehlerschrank24.de/ratg...reihenklemmen/)
      Hager hat dafür verschiedene Lösungen (UniversN und Z gemischt).
      https://hager.com/de/katalog/produkt...liertabgesenkt oder
      https://hager.com/de/katalog/produkt...erttiefenverst
      https://hager.com/de/katalog/produkt...sn-einfach-2st
      https://hager.com/de/katalog/produkt...-schrauben2-st
      Dein Schrank ist tief, die Tiefe wird nicht genutzt, du könntest ihn, unter etwas finanziellen Aufwand auch teilweise in einen UniversN umbauen und Hutschienenträger mit Kabelführung verwenden: https://hager.com/de/katalog/produkt...-universn-50st Ist aber übertrieben.
        Ich würde schätzen, das etwa 99% aller in Deutschland verbauten Verteiler bei Begutachtung hier im Forum durchfallen würden.
          Na und, heißt ja doch nicht das wir hier deswegen jeden Murks unkommentiert lassen und Daumen hoch geben und sagen, top schaut aus wie alle anderen bei meinen Nachbarn.
            Darum gehen alle zu Facebook und insta!
              Zitat von Prowler1981 Beitrag anzeigen
              Wenn es zum Zeitpunkt der Errichtung den damals gültigen Normen entsprach ist es ok, vorausgesetzt es gab keine nennenswerten Änderungen. Die sind bei dir aber nunmal vorhanden.
              In einigen Zimmern gibt es überhaupt keine Änderungen. Nur dort sind unverändert die 2adrigen Leitungen, die bei der Errichtung zulässig waren und es damit auch heute noch sind.
              Ich hätte ja wenigsten die Raumzuleitung schon mal neu gemacht wenn es an Geld liegt und dann Stück für Stück die Zimmer umgekrempelt.
              Neue Leitungen zu diesen Zimmern sind verlegt, werden aber erst später innerhalb der Zimmer verlegt, wenn diese Zimmer renoviert werden.
                Zitat von Lennox Beitrag anzeigen
                Micha was soll er bei einer Direktheizung laden. Normalerweise bekommt er vom Rundsteuerempfänger das Signal für den NT Tarif, die Heizungen selbst werden über ein RTR geregelt. So ist es bei unseren Umstellungen von alten Nachtspeicherheizungen.
                Bei der Direktheizung habe ich weder NT Tarif noch Rundsteuerempfänger. Ich muss ganz einfach die bis zu 2,5 kW mit PWM ein- und ausschalten. Das Signal dafür liefert der RTR über den Heizungsaktor. Da dieser meist nur 0,5 A schalten kann, habe ich die Halbleiterrelais verwendet. Ein Heizungskator, der 10 A schaltet, wäre natürlich einfacher gewesen. Aber den habe ich nicht gefunden.
                  Die komplette Schrankkonfiguration wurde mit Hager ZPlan zusammengestellt, ganz sicher für Deutschland und sogar zugeschnitten auf meinen VNB.
                    Danke für die Hinweise.
                    Ich werde versuchen, damit die 3 Hutschienen mit Reihenklemmen und PE vom Traggerüst zu isolieren.
                    Damit müsste das Thema "PE an Schrankteilen" dann "sauber" sein.
                    Zuletzt geändert von Wolfhart; 08.07.2022, 08:51.
                      Ohne NT Tarif viel Spaß bei den jetzigen Strompreiisen🙋‍♂️ Wobei die paar Cent Unterschied auch schon Schei**egal sind. Bei uns wird das mit RST und NT Tarif gemacht…
                        Da braucht es halt keinen inhaltlich wertvollen Content…( genau richtig für mich..)😎😂
                          Genau das habe ich mir auch gedacht.
                          Außerdem wollte der VNB für den RST einen eigenen 3-Punkt-Zählerplatz und den habe ich nicht frei.
                          Vielleicht bietet er demnächst mal ein Modulargerät dafür an.
                          Dann kann ich das immer noch umbauen, wenn die Abschaltzeiten nicht zu lang für die Direktheizung sind.
                            Kannst du auf die Ansteuerung (knx Analogaktor?) und die genaue Halbleiterrelais-Bezeichnung eingehen? Hätte da auch etliche Direktheizungen, die ich gerne genauer Steuern möchte.
                              Aber doch bitte in einem anderen Thread.
                                Dazu habe ich einen neuen Thread erstellt, in dem ich auch auf meine Probleme mit den Halbleiterrelais eingehe:
                                https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...dt-akh-0800-03
