    Hallo Community,
    hier der nächste Smarthome Verteiler der SCE Elektro GmbH.
    Hier einige Punkte, die wir noch verbessern möchten:
    - Beschriftung. Passender Drucker ist im Rückstand.
    - Endkappen Phasenschienen (Müssen laut Hager nicht rauf) wurden nicht aufgesetzt. Liegen aber dem Schrank bei und können vom Eli einfach befestigt werden.
    - Sicherungsautomaten mit Steckklemmen. Ist in Vorbereitung und soll Standard werden. Hier Fehlt aber noch das richtige Werkzeug. Dies ist im Rückstand.
    Man beachte das leicht zu entfernende Klettband
      Die KNX Leitung mal grau, mal grün, das gefällt mir nicht.
      was steht da auf der grauen? 300V, 500V?
      Gruß Matthias
      - PN nur für PERSÖNLICHES!
        Rot = 230V AC über Trenntrafo im Schaltschrankbau
        Dunkelblau = 24V DC
        würde bei uns so fehl gesprochen werden
        DIN EN 60204-1
        Zuletzt geändert von seppi; 20.07.2018, 13:09.
          ok, verstehe. Da steht 300V drauf. Siehe Foto im Anhang.
            Dunkelblau = 24V DC
            Wir haben unseren Farbcode nach Vorlagen hier aus dem Forum angelegt.
              Ich würde keine PE-Schraubklemmen verwenden.
              Dann ist es einheitlich und Federzugklemmen haben eigentlich nur vorteile.
                Voltus Nehmt ihr die neue PTI-16-NLS-FI noch in euren Shop auf? Würde sich auch anstelle der in obigem Schaltschrank verbauten PTN 16/S anbieten, damit der verteilerseitige N-Abgang nicht auf der Installationsseite liegt.
                  Bei den bei +24V und GND ist's genau falschrum: ihr habt rot für DC- und dunkelblau für DC+.
                    Da wäre jetzt aber wieder das Aufklemmen von unten besser gewesen wenn ihr so wenig platzt zum Verteilerrand lasst. Da bricht man sich die Finger.
                      PE Schraubklemme fällt in Zukunft weg, die Steckklemme muss leider mit Endplatte bestückt werden, wird in Zukunft aber gemacht
                        Da hast Du Recht. Wird zukünftig geändert. Wir werden zukünftig auch keine Module einsetzen. Die Schränke werden dann aus Einzelteilen gemacht. Somit haben wir dann auch durchgängige Schienen.
                          Jap, entweder die oberste Hutschiene entfernen und dort die Zugentlastung unterbringen, auf welcher alle eingehenden Leitungen zumindest mit Kammschiene und Kabelbindern abgefangen werden.
                          Oder alternativ die Zugentlastung bauseits außerhalb des Verteilers vorsehen und dann aber die Leitungen alle mittig zwischen den obersten beiden Schienen einführen und jeweils nach oben/unten auflegen.
                            Meinst Du die 1030131?
                              Jap! Phönix 1030131 PTI-16-NLS-FI
                              Wie ich gerade bei Phönix sehen kann, sind die online noch nicht bestellbar.
                                So mit der Verkleidung sieht der Verteiler sehr fad aus ... sorry for OT.
                                Danke und LG, Dariusz
                                GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL
