Empfehlung für Switch gesucht
    Mal noch eine Frage zum HP1920-24.
    Stimmt die Stromverbrauchsangabe von 19W für die nicht PoE+ Version?
    Volker
    Wer will schon Homematic?
      Das solllte stimmen, ja. Habe eben mal einen gemessen. Während des bootens lag er bei ca. 6,5W, nach dem boot und etwa die hälfte der Ports belegt lieght er bei ca 9,5W
        Dann sollte ich mir das echt mal überlegen.
        ​Mein HP Switch zieht 50 W. OK, er versorgt 1 PoE Gerät. Aber trotzdem.
        Volker
          Na dann hoffe Ich mal das smein Messgerät richtig geht Welchen Switch hast du denn da ?
            Das ist ein HP 2610-16 PWR
            Schon etwas älter.
            Volker
              Den HP2610 PWR in einer 16 Port version ? Ich dachte die gabs nur in 24 und 48 ports und eine 24 port version wovon nur 12 POE sind. Der HP2610-24 PWR ist mit 77W gerated, also sind die 50W nicht so abwegig.
                mit einem PoE-Gerät? Entweder handelt es sich bei dem PoE-Verbraucher um einen Halogenstrahler...
                oder irgendwas anderes stimmt da nicht.
                Vergl.: Ein Trendnet TPE 1020WS im Idle mit 8,7W blieben noch 41,3W für den einen Verbraucher...
                ...und selbst das wäre mir zuviel.
                Gruß -mfd-
                KNX-UF-IconSet since 2011
                  Nö, das wäre ganz ohne POE , bei max POE wären es 527W. Der Trendnet benötigt max. 92,3W wovon 75W POE Budget sind, also max 17,3W ohne POE.
                    Hab gerade nochmal nachsehen.
                    Gaston du hast Recht. Es ist der HP2610-24 PWR.
                    Hatte mich in der Portanzahl getäuscht. Und gerade nochmal nachgemessen. Es sind sogar fast 60 Watt. :-(
                    Der Verbrauch ändert sich auch fast nicht ob mit oder ohne dem PoE Verbraucher.
                    Der Switch ist halt schon etwas älter und frisst einfach Strom.
                    Das ist auch der einzige Grund warum ich überlege einen anderen zu kaufen.
                    Warum sonst sollte ich so einen Switch austauschen?
                    Volker
                      Hatte mich in der Portanzahl getäuscht. Und gerade nochmal nachgemessen. Es sind sogar fast 60 Watt. :-( ...
                      Überlegen? Strom für 131 Euro pro Jahr! (25ct/kWh)
                        Ist Strom in Deutschland so teuer!?!?
                        Ich zahle 4,99 ct/kwh
                          Sagt das dumme Datenblatt.
                          -> die 8,7W Idle bzw. 9,0 W mit Uplink habe ich selbst gemessen! Siehe hier
                          Was die Hersteller in den Datenblättern angeben ist ja i.d.R. die Maximalaufnahme im jeweiligen Worst Case, wie du oben auch geschrieben hast. Das hat mit der Leistungsaufnahme in der Praxis meist wenig zu tun. Danach kann man evtl. seine Absicherung auslegen - mehr aber auch nicht.
                          Gruß -mfd-
                            Jep, und sollte IMHO noch teurer sein - dann hätten gute (sparsame) Geräte noch bessere Chancen...
                            Gruß -mfd-
                              Ach, so schlimm ist es nicht. Ich produziere meinen Strom zum großen Teil eh selber.
                              Aber vom Prinzip hast du Recht.
                              Volker
                                Ich hab ja nichts gegenteiliges behauptet. Die Datenblattangaben dienen schon für einen Vergleich. Ween der Trendline eben mit ca 17W max angegeben ist dann sollte man auch keine 60W erwarten, bei einem Gerät mit 77W max schon.
