Erfahrung 2N EntryCom IP Verso und 2N Indoor Touch gesucht
  • andre12
    Ja das ist über die Relai Ausgänge möglich
    karte muss aber nicht genutzt werden Code reicht aus
  • KX900
    Guten Morgen,
    ich bin derzeit am überlegen eine 2N IP Verso 2.0 mit dem Keypad/Bluetooth/NFC Modul zu installieren.
    In Ergänzung möchte ich dann einen Briefkasten mit 12V Schloss verbauen, welcher ebenfalls mittels NFC öffnen soll.
    Ist es bei der 2N möglich, mit der gleichen Karte verschiedene Aktionen durchzuführen?
    Zum Beispiel beim Anlegen der Karte an die 2N öffnet die Haustüre. Wenn ich aber auf dem Keypad 1,2,3,4 eintippe und dann die Karte anlege öffnet der Briefkasten?
    Weiterhin würde mich interessieren, ob es die IP Verso 2.0 auch als Einbauvariante hinter eine Briefkastenblende gibt.
    Vielen Dank und liebe Grüße
  • supernode
    Mir geht es auch um das Öffnen in Verbindung mit dem Bluetooth Modul (tap to open). tuebe hatte ja berichtet dass dies bei 2N in Klärung ist.
  • hater
    Es gibt weiterhin nur die "Öffnung "(im Sinne "Schlüssel",nicht Annahme von Klingelgesprächen).
    Mit AppleWatchOS9 ist es durch CallKit eigentlich möglich,aber aus irgendeinem Grund gibt es weiterhin keine einzige mir bekannte SIP App(theoretisch könnte man ja jede SIP App nutzen) - ich befürchte hier liegt vielleicht wirklich ein grundlegendes Hindernis vor.
  • supernode
    Gibt es hinsichtlich Apple Watch Unterstützung schon Neuigkeiten?
  • hater
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Die Verso ist ein IP Gerät, der Bus also Ethernet. Dafür geht jede Patchleitung
    Es ging um die Buskabel innerhalb des Gerätes für den Anschluss weiterer Module.
    Edit: Genauer gesagt um dieses Kabel:
    https://www.adiglobaldistribution.co.uk/Product/9155911
    Leider versendet der betreffende Händler nicht nach DE. Einen Händler in der EU hab ich bis jetzt noch nicht gefunden, aber Voltus ist angeschrieben.
    PS: Voltus kann es besorgen,ich hab die Ware aber noch nicht.
    Zuletzt geändert von hater; 15.06.2024, 20:36.
  • knxPaul
  • crazyyou
    Welche Buskabel?
  • hater
    Hat jemand zufälliger Weise eine Bezugsquelle wo man die Buskabel unterhalb 1m Länge beziehen kann?
    Bzw. weiß jemand die Steckernamen/Größen?
  • crazyyou
    Folgende Konstellation: IP Verso + 9155082 Bluetooth Zugangsmodul + Security Relais.
    Das Zugangsmodul steuert Switch 1 an, welches mit dem Security Relais verbunden ist. Wenn der Switch >4s angesteuert wird, funktioniert alles einwandfrei. Stellt man die Schaltzeit auf einen Wert <4s, schaltet das Relais, das Zugangsmodul leuchtet grün, fängt aber anschließend wieder an weiß zu blinken und leuchtet anschließend rot.
    Hier als Video:
    https://1drv.ms/v/c/b7a272d6e5a76573...QsWCg?e=98A3XK
    Hat jemand schon ein ähnliches Verhalten festgestellt?
    Edit: Sollte jemand eine ähnliche Thematik feststellen: Wird mit dem nächsten Firmwareupdate erledigt.
    Zuletzt geändert von crazyyou; 07.05.2024, 08:51.
  • tuebe
    Zitat von onfire Beitrag anzeigen
    ......Bei mir lief es auch die ganze Zeit einwandfrei. Aber gefühlt seit dem letzten 2N Update klappt es nicht mehr. Die App habe ich mehrfach geöffnet, nur im Hintergrundmodus kommt keine Push Nachricht mehr an. Bei allen Testanrufen passiert nichts. Nur wenn die App im Vordergrund ist, kommt der Anruf auch durch. DTMF klappen einwandfrei....
    Mein erste Vermutung wären Probleme beim Fremdpush von Apple und Android - das sind Bandbreitenprobleme.
    Gespräch geht von der Verso - zu Server von Apple oder Android (keiner weiss was da passiert) - von da wird die App gespusht.
    Das war der Grund warum wir damals 2N Mobile Video eingeführt haben mit eigenem Push.
    Ist ein generelles Problem von kostenlosen Diensten die Apple oder Android Push nehmen und da der Traffic immer mehr zunimmt wird es immer kritischer
  • Martin83
    Bei mir ist es ein iPhone, da ist mir so eine Option nicht bekannt. Habe auch vorher nachgeschaut, bei mir war alles korrekt angehakt und geht trotzdem nicht.
  • ankoHH
    Nur so ein Gedanke bzw. eine Erfahrung von mir in einem anderen Bereich zu Problemen mit PUSH-Benachrichtigungen.
    Habe mich auch schon mehrmals gewundert, warum ich keine Push-Benachrichtigung von meiner Banking-App bekomme.
    Es hat sich dann herausgestellt, dass die Berechtigung dafür immer wieder automatisch vom Androidsystem entfernt (wegen angeblicher Nicht-Verwendung) wurde.
    Ich konnte das Problem dann mit den passenden Einstellungen in den Android Sicherheitseinstellungen lösen.
  • sinn3r
    Nein, auch kein Push.
    Ich frage mich echt, was da alles mit dem Update kaputtgemacht wurde!
    Evtl. ist aber auch Linhome kaputt und 2N kann gar nichts dafür?
  • onfire
    Zitat von sinn3r Beitrag anzeigen
    Tatsache, seit der 2.43.0 (neue UI) scheint es nicht mehr zu funktionieren. Die 2.43.1 behebt das auch nicht.
    Rufe ich aus der Verso direkt Linhome an (Testanruf), dann wird das signalisiert und es kommt auch ein Bild in der App.
    Funktioniert denn die Push Benachrichtigung bei dir noch ? Wenn die App offen ist kommt bei mir der Anruf durch, sonst leider nicht mehr. 2.43.1 hat das bei mir auch nicht gelöst.
