Erfahrung 2N EntryCom IP Verso und 2N Indoor Touch gesucht
Ich nutze Linhome, das funktioniert eigentlich ganz gut. Eine zeitlang gabs mal Probleme, das ist aber behoben
Kennt jemand für iOS (und auch Android) einen SIP Client, der Early Media unterstützt? Mit der 2n iOS App hat das immer funktioniert, ich bin jedoch von deren Cloud Lösung weg.
Leider nein, aber vor einer Weile haben schon ein paas User begonnen:Zitat von Ace85 Beitrag anzeigenHat jemand die IP Verso schon in Home Assistant integriert?
https://community.home-assistant.io/...gration/585782
https://community.home-assistant.io/...-1-11/394096/4
In meinem Kopf spukt die Idee rum, eine ordentliche Integration dafür zu bauen. Das wird allerdings ziemlich komplex, sodass ich ein wenig Zeit dafür brauche ... und überhaupt erstmal Zeit haben muss :-(
Servus Andre, mir ist da nicht wirklich was bekannt. Melde Dich doch mal über den Chat Support bei den Kollegen, die wissen mehr als ich Nicht-Techniker
Ich wollte jetzt aufgrund der Probleme mit dem Abbrechen des Streams und Unerreichbarkeit der Webapplikation nach ca. 90 Min. betrieb
mal die Software auf eine ältere Version zurücksetzen von
Firmware 2.45.0 - 2N IP
auf
Firmware 2.43.1 - 2N IP
leider ohne Erfolg
"Die Upload-Datei wurde vom Gerät nicht akzeptiert" bekomme ich als Antwort
Nach einem Neustart der Klingel ist der RTSP Stream für ca. 1,5 aktiv, danach bricht der stream ab
nach ca. 2 Stunden ist nicht einmal mehr der zugriff auf die Weboberfläche möglich
Sobald aber jemand an der Anlage klingelt, funktioniert der SIP Stream immerhin noch
tuebe ist da etwas bekannt ?Zuletzt geändert von andre12; 18.11.2024, 21:15.
Im Augenblick habe ich Aussetzer im Stream der Kamera bei der Verso, nach einem Neustart läuft der Stream wieder, bis es wiederholt zum gleichen Fehler kommt.
Hatte das jemand schon?
Die Cam zeigt auch über die Vorschaufunktion in der Webapplikation einen schwarzen Bildschirm
Bye Andre
Ja ich meine das kurz getestet zu haben. Ich prüfe das Morgen. Dürfte bei mir nur das Türe öffnen sein, das ging aber noch nie.Zitat von sinn3r Beitrag anzeigenMartin83 Geht denn bei dir den Ton von der Verso in die Linhome wieder?
Seit gut einer Woche funktioniert bei mir Push bzw. allgemein die Kommunikation Linhome mit der Verso viel besser bzw. überhaupt. Nachdem ich die Firmware vor ein paar Wochen schon aktualisiert hatte, ging zumindest der allgemeine Push wieder.
Was noch immer nicht geht ist das Öffnen der Türe während des Gesprächs bzw. wenn ich die Verso anrufe.
In der App habe ich DTMF (RFC 4733) und den dazugehörigen Schlüssel rein. In der Verso ist Schalter 1 mit 2 Codes belegt, den zweiten wollte ich für die App nutzen, steht auf "Nur DTMF". Wenn ich jetzt in der App auf "Türe öffnen" drücke, dann höre ich wie die Verso den Code eintippt aber es passiert nichts. Gebe ich den Code direkt Stelle ich meinen zweiten Code auf "Tastatur, DTMF" kann ich sofort damit die Türe über die Tastatur öffnen, d.h. das passt grundsätzlich.
Hat noch jemand einen Tip?
Gruß und Danke
Martin
hm, wie soll denn die Konfiguration des http requests ohne Automatisierung funktionieren? Und Automatisierung geht nur mit der Gold-Lizenz.Zitat von crazyyou Beitrag anzeigenIch nutze die 2N IP Verso, momentan ohne Gold-Lizenz. Lt. Support sollte es möglich sein, bei Betätigung eines Switches einen http request zu senden. Bei mir sind die Felder allerdings ausgegraut. Übersehe ich hier was?
Ich vermute mal stark, dass die Auskunft vom Support falsch ist.
Ich habe die Hardware noch nicht, deshalb habe ich jetzt das Installations- und Automationshandbuch auf der Homepage gewälzt.Zitat von andre12 Beitrag anzeigendie Relai Ausgänge möglich
Wenn ich das richtig interpretiere würde es wie folgt sein oder?
- OUT1 an das Sicherheitsrelais und von diesem aus weiter an das Motorschloss der Haustür
- An RELAY einen Binäreingang um das Signal auf den Bus zu bringen (brauche ich hier den potentialfreien?)
Alternativ: I/O Modul einbauen und RELAY1 oder RELAY2 zum Binäreingang legen
- Dann ein Event "CodeEntered" mit der Action "SetOutput" auf das entsprechende Relais
Wenn dann der Code eingegeben wird, schaltet das Relais und gibt das Signal auf den KNX-Bus.
Das Signal kann ich dann an den Aktor für das Briefkastenschloss weitergeben.
Nur bei Herstellern die Briefkästen nach Wunsch bauen. Für die 2N IP Verso habe ich bis jetzt nur https://www.briefkasten-manufaktur.de gefunden.Zitat von KX900 Beitrag anzeigenWeiterhin würde mich interessieren, ob es die IP Verso 2.0 auch als Einbauvariante hinter eine Briefkastenblende gibt.
