Erfahrung 2N EntryCom IP Verso und 2N Indoor Touch gesucht
  • lala66
    Nein, leider ein "normales" Erdkabel. Welche Bandbreite würde denn benötigt?
    zum Thema LAN hab ich die sehr interessante Seite gefunden
    http://bedienungsanleitung.elektrono...l-als-Ethernet
    Zuletzt geändert von lala66; 03.06.2018, 11:09.
  • tuebe
    Zitat von lala66 Beitrag anzeigen
    ich hab da mal ne Zusatzfrage , auch wenn jetzt einige Lächeln werden, bin halt kein Elektriker Dort wo bei mir die Anlage hin soll wurde vom Elektriker nur ein 12 adriges Kabel verlegt - die Adern sind 4mal orange, 4mal grau, 4mal grün. Auf der Ummantelung ist ein Telefonsymbol - keine Ahnung, wie das Kabel fachgerecht bezeichnet wird. Jetzt die blöden Fragen:
    - bei einer a/b Anlage muss ich mit einem rj11 auf die Fritzbox. Kann ich die Adern des Kabels dafür verwenden?
    - bei einer IP- Anlage brauche ich ein LAN-Kanel - kann ich aus den 12 Adern ein LAN - Kabel machen .
    Denke die Kabel sind gut für RJ-11.
    Kabel als CAT?
    Ich bin zwar kein Elektriker - pauschal kann ich Dir sagen: Es kann funktionieren wenn Du die Leitungen verwendest - jetzt kommt das GROßE ABER:
    1. Kann keiner sagen welche Bandbreite darüber realisierbar ist
    2. Weiss keiner wie hoch die Störfestigkeit ist - ist die nicht hoch (was ich vermute) bekommst Du massive Probleme
    Ist ein Elekriker hier der das ganze mal untermauern kann?
  • lala66
    Zitat von tuebe Beitrag anzeigen
    Also ne a/b - ka kann man machen, hat dann aber alte Technik und irgendwann in 3-4 Jahren musst Du wieder ran - weil irgendwann a/b-Asnchlüsse an Routern nicht mehr vorhanden sind.
    er
  • tuebe
    Zitat von nipponichi Beitrag anzeigen
    Daß die Base keiner haben will, liegt wohl in erster Linie an der Optik. Deutschland ist Edelstahlland und dann kann und soll man auch 500 Euro mehr für die Verso hinblättern.
    Die Winkel habe ich eben noch bei 2n nachgeschlagen, die Base hat mehr (135°). Ist in meinem Falle arg knapp und externe Kamera kommt eigentlich nicht in Frage.
    Die Doorbird dagegen hat einen großen Winkel, sieht top aus, top Ausstattung, ist preiswert - und scheitert in der Realität.
    Ach und noch was. Ja, ist leider so - bei preiswert muss man halt dann auch in der Funktion meistens Abstriche machen - oder es fehlen Features bzw. es werden andere günstigere Komponenten verbaut
  • tuebe
    Da gebe ich Dir Recht - Deutschland steht auf Edelstahl - aber wir produzieren halt für 126 Länder und nicht nur eine handvoll Länder und man trifft nicht mit jedem Produkt jedes Land. Aber auch das BASE Design ist nicht typisch deutsch. Aber so lange es SOLO und VERSO gibt ist alles gut.....
    Welche d-bird meinst Du?
  • nipponichi
  • tuebe
    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
    Ich kümmere mich!
    Danke! Kümmerst Du Dich auch um die Pflege der neuen Multimodule bitte.
  • tuebe
    Warum gibt es die Base nur in schwarz? Mal meiner Frau vorschlagen, das Haus passend schwarz zu streichen .
    Und dann ist der bescheidene horizontale Kamerawinkel (Verso:120°, Base: 135°) immer noch ein Knackpunkt.
    Wir überlegen noch andere Rahmen zu bringen - aber die Nachfrage hält sich für die BASE in Deutschland eh in Grenzen - hier ist VERSO, SOLO und FORCE Land
    Der Kamerawinkel wird so bleiben - es ist ja auch eine Kamera mit geringerer Auflösung gegenüber Verso. Kann es sein, dass Du leicht die Blickwinkel vertauscht hast?
    Ein Blickwinkel von 120 Grad reicht für den Zweck den ein Türsprechstelle hat immer aus - das Gesicht erkennen - wer hier mehr will baut eine externe Kamera dazu.
    Und ganz ehrlich - die BASE ist die Einsteigsvariante mit Kamera für relativ wenig Geld aber viel Leistung - wer mehr möchte greift eh zur Verso.
  • nipponichi
  • McEgg
    Interessante Neuigkeiten im News Blog auf unserer Homepage:
    2. Multi-Module für IP Verso offizieller verkaufsstart
    Dann bin ich mal gespannt, wann die bei Voltus gelistet werden und wie die Preise aussehen.
  • Voltus
    Die gibt es schon seit Mitte 2017 etwa!!
    Kann sein dass Voltus sie nur nicht im Shop drin hat.
    Ich kümmere mich!
  • tuebe
    Du musst die a/b an die FB wie eine TK-Anlage anbinden und auch am Gerät programmieren.
    Handbuch und sonstiges dafür findest Du auf www.wiki.2n.cz
    Ansonsten brauchst Du soweit nichts Spezielles - aber die Einrichtung einer A/B-Sprechstelle ist nicht ganz so einfach, weil alles "zu Fuss" programmiert werden muss anhand Code-Tabellen.
    Was ich Dir an dieser Stelle leider nicht sagen kann, was künftig AVM entwickelt und ab welcher Generation keine a/b-Ports mehr dran sind weil irgednwann muss auch mal ein FB erneuert werden.
    Wollte noch was addieren:
    Bitte nicht wundern wenn die Haptik und Optik nicht der verso entsprechen - die Vario ist in ihrer Bauform mittlerweile 12 Jahre alt. An ihr wird auch nicht weiterentwickelt!
  • tuebe
    1. Neue Firmware incl. IP Base Upgrade
  • tuebe
    Zitat von McEgg Beitrag anzeigen
    tuebe
    Wann kommt eigentlich die schwarze IP Verso? Soweit ich sehe gibts bei z.B. Voltus nur das silberne Modell.
  • tuebe
    Sparen muss ich nicht, möchte nur nicht was kaufen, was Dinge bietet, die ich nicht brauche . braucht man etwas Spezielles, wenn man mit der a/B Vario an die Fritzbox möchte, bzw. Ist das irgendwo beschrieben?
