Erfahrung 2N EntryCom IP Verso und 2N Indoor Touch gesucht
Schön wäre es dann noch, wenn man pro Benutzer zumindest 8 Finger speichern kann. Bisher gehen ja nur 2 pro Benutzer. Den kleinen Finger lass ich mal außen vor. Wir haben es für den Fall dass mal eine Hand "ausfallen" sollte so gemacht, dass wir mehrere Benutzer nur für die Finger angelegt haben. Also für jeden realen Nutzer insgesamt 4 Profile. Ein bisschen umständlich ist das schon.
Wo ist das Problem?
Du kannst ja pro Benutzer 2 Finger einlesen - lege also mehrere User an und dann kannst Du alle 10 Finger auf 5 User aufteilen.
Nur zum Verständnis: der stille Alarm kann aber auch für das öffnen der Garage genutzt werden?
Du kannst nun mit Finger F1 und F2 unterschiedliche Aktionen aktivieren - natürlich dann auch das Garagentor öffnen.
Vorher hatten beide Finger die gleiche Funktion.
Version 2.23.0 enthält folgende Änderungen: Benutzerfunktionen und Verbesserungen
Für einen von zwei ausgewählten Fingerabdrucke eines Benutzers kann man die Funktion des stillen Alarms aktivieren.
Wo es eingestellt wird, habe ich allerdings noch nicht gefunden. Kann ja eigentlich nur über die Automation sein. Habe es allerdings noch nicht probiert.
Ja, geht über die Automation! Die Verso oder die Access Unit müssen ja wissen was sie tun sollen...
Gibt es hier mittlerweile ein Update zu? Überlege gerade auch noch, ob ich nun ein eKey verbaue - oder aber die IP Verso um einen Fingerprint erweitere. Einsatz ist identisch (Tür und Garagentor).
habe bisher auch nur das hier gelesen:
Ich zitiere mich hier mal eben selber, um ein Update abzuliefern.
Zu 2) Interessanterweise war die Antwort NEIN! Also: Fingersensor kann genau eine Aktion triggern, unabhängig von der Person oder Finger.
Jetzt kommt das ABER: laut Keil soll ab der nächsten Firmware das Feature 2) enthalten sein. Sprich: man kann demnächst verschiedene Aktionen mit dem Fingersensor triggern! Ich bin gespannt! Würde bei mir den Ekey sparen.
Der VLC war es, besten Dank für die schnelle Hilfestellung !
Das Bild geht zwar nach einigen Sekunden immer aus, aber das wird wahrscheinlich an den Einstellungen liegen. Das teste ich mal noch aus.
Jetzt werde ich mich an die Kameraeinbindung des Homeservers kümmern.
Folgende Links wurden mit dem VLC-Player versucht:
rtsp://192.168.178.120:554/h264_stream
rtsp://192.168.178.120:554/mpeg4_stream
rtsp://192.168.178.120:554/mjpeg_stream
Auch die Variante ohne "anonymer Zugriff" funktioniert nicht. Hierbei wird im VLC Benutzername und Passwort abgefragt. Aber die zugangsdaten zu der weboberfläche scheinen es nicht zu sein. Denn dann erscheint eine Fehlermeldung (siehe Bilder)
In der weboberfläche funktioniert die Videovorschau. Und auch jpeg Bilder kann ich streamen. Aber nur kein Video. Hier wird im VLC nichts angezeigt.
This gallery has 3 photos.
9155081 - 2N® IP Verso - Touch Keypad & RFID Multileser (125kHz, 13,56MHz, NFC)
9155082 - 2N® IP Verso - Bluetooth & RFID Multileser (125kHz, 13,56MHz, NFC)
9155083 - 2N® IP Verso - Touch Keypad & RFID Multileser (125kHz, secured 13,56MHz, NFC)
9155084 - 2N® IP Verso - Bluetooth & RFID Multileser (125kHz, secured 13,56MHz, NFC)
Bandbreite brauchen wir nicht viel - je nachdem wie Du das Video behandelst.
Sonst versuche es - mehr als nicht klappen kann es ja nicht - und 2x RJ-45 Stecker kosten nicht die Welt - Du wirst sehen ob es stabil läuft - denke hier kann keiner abschließend Dir beantworten ob das funktioniert, da keiner Deine Verkabelung- und Kabelwege, sowie mögliche Störquellen kennt.
