habe eine GIRA Farbkamera für Türstation im Einsatz. Diese hängt über den Einbaulautsprecher am 2-Draht Bus, der über ein Steuergerät Video versorgt wird.
Da die Bildqualität der teueren Einbaukamera so schlecht ist, haben wir noch eine GIRA externe Kamera über ein TKS Kamera Gateway mit eingebunden.
Die Bildqualität der externen Kamera ist deutlich besser!
Nun erscheint leider beim Druck auf die Klingeltaste an der Wohnungsstation oder am TKS Communicator immer zuerst die Einbaukamera mit dem schlechten Bild.
Wir können diese Reihenfolge lt. GIRA nicht ändern, da die Einbaukamera direkt am Einbaulautsprecher mit dran hängt.
Lösung ware eine andere Einbaukamera zu beschaffen (analog), die über ein TKS Kamera Gateway angebunden wird und die GIRA Einbaukamera von ihrem Buskabel abzuziehen.
Jetzt gäbe es dazu wieder zwei Varianten:
1. wir schneiden das Buskabel der GIRA Einbaukamera auf und versuchen sie indirect über das Kamera-Gateway anzubinden. So könnte sie zumindest als zweite Kamera erscheinen. Uns fehlt aber die Pinbelegung!
2. wir ersetzen die Einbaukamera komplett durch eine mit besserem Bild. Dafür benötigen wir aber eine Kamera, die in den 67 mm Rundlochausschitt der Frontblende des Klingelkastens passt. Auch diese Cam muss analog sein.
Hat hier jemand Infos zu 1. oder 2.?
Danke!
PK
Danke!
PK
