Wasser-Alarm über Mobilfunk
    wir hatten vor kurzem einen Wasserschaden im Haus. Eine Frischwasserleitung hatte an einer Verbindungsstelle ein Leck.
    Nur durch Zufall wurde der Schaden frühzeitig entdeckt und ein größerer Wasserschaden vermieden.
    Jetzt wünscht man sich einem "Wasser-Alarm".
    Die Idee ist folgende:
    Es sollen mehrere Sensoren, die auf Wasser / Feuchtigkeit reagieren an entsprechenden Punkten im Gebäude angebracht werden.
    Bei "Anschlagen" der Sensoren soll über Mobilfunk ein Anruf an ein oder mehrere Mobilfunkgeräte erfolgen.
    Technisch sollte das gehen. Letztendlich ist es ja nichts anderes, als wenn ich eine Klingel betätige und von einem entsprechenden Gerät einen Anruf erhalte.
    Das System soll zusätzlich über eine USV verfügen, falls bei Wassereintritt der Strom ausfällt.
    Nun meine Fragen:
    Hat jemand ein solches oder ähnliches System verbaut?
    Welche Hardware wir benötigt?
    • Sensor
    • Gerät zum Verarbeiten des Sensor-Signals
    • Gerät zum Absetzen des Anrufes über Mobilfunk
    Wo bekomme ich ein solches System?
    Gruß, neo
    Na dann:
    Telenot Wassermelder
    Telenot Zusatznetzteil ohne Gehäuse ntz400
    Telenot Leergehäuse S8
    dazu n Akku 12V , 7,2 Ah
    oder du nimmst gleich ne Kleine EMA .. In dem Fall
    Telenot Complex 200h
    Dazu ein
    Wählgerät nur mit GSM:
    Telenot Comxline 1516GSM
    oder ein Wählgerät mit Analog und GSM:
    Telenot Comxline 2515 GSM
    oder du nimmst gleich n Telenot Starter Paket :
    in dem Fall
    Telenot Compact Easy 200( Wählgerät und Akku inc.)
      Für den kleineren Geldbeutel:
      http://www.elektrotechnik-schabus.de...elder-sht-5000
      Und dann einfach das Wählgerät/Akkustation dazu...http://www.elektrotechnik-schabus.de...fonwahlgeraete
