Zitat von seppm
Beitrag anzeigen
Und nein, Du liegst falsch. Du brauchst kein dickes Kabel um N auf Phasenspannung zu bringen.
Dein N ist der Sternpunkt des Dreiphasensystems. Ist der Sternpunkt isoliert, reicht dafuer ein duenner Draht.
Nichts weiter haben wir hier am Dimmer, es wird ein neuer N (Sternpunkt gebildet). So lange der mit dem Sternpunkt des Netzes verbunden ist, ist alles gut.
Wird diese Verbindung getrennt hast Du einen isolierten N mit eingepraegten Phasen. Schaltet der erste Dimmer durch, verschiebt sich Dein neuer N auf Phasenniveau, die anderen Phasen haben eine Spannungserhoehung um Wurzel 3.
Nennt sich Sternpunktverschiebung und kommt in allen Spannungsebenen vor. Nur bei LV halt ungewoehnlich, da wir selten einen isolierten Sternpunkt haben.
In Hochspannungsnetzen fuert das nach ein paar Minuten zu einem Doppelerdschluss irgendwo im gesamten Netz durch die erhoehte Spannung des Netzes, beim Dimmer brennt dann scheinbar ein Halbleiter durch.
Und, ich theoretisiere nicht nur, ich praktiziere auch. Und Du?
