Hallo Zusammen
Ich sollte 2 Lautsprecher (Surround hinten Links + Rechts) an die Gipsdecke befestigen. Leider hat der Elektriker an den Stellen des Kabel-Auslass eine Deckenspotbohrung (78mm) gesetzt, was jetzt etwas schwierig ist, die Halterung der Lautsprecher dort zu befestigen. (Abgesehen davon, dass ich das Loch noch irgendwie abdecken müsste.)
Die Halterung der Lautsprecher ist ein längliches, ovales Metallstück mit zwei Bohrungen (Abstand 80mm), d.h. die Schrauben wären direkt im Randbereich des Deckenlochs.
Hat jemand eine Idee, wie man dies am einfachsten befestigen könnte?
Meine spontane Idee: Irgendein längliches Holzstück oben auf die Gipsplatte legen und dann die Schrauben in dieses Holzstück befestigen. Problem ist aber, dass das Holzstück ja nur oben aufliegen würde und beim Schrauben nachgibt. (Das Gewicht des Lautsprechers würde es schon tragen, aber wäre nur lose.)
Oder evtl. das Holzstück mit ein paar überstehenden Nägel "perforieren", damit es sich von oben in die Gipsplatte festsetzt und das Ganze anstatt Holzschrauben mit Metallschrauben befestigen?
Als Abdeckung könnte man ja einfach einen weissen Plastikdeckel zwischen Decke und Halterung klemmen.
Die Lautsprecher sind aus Holz, ein paar kg schwer. Die Halterung befindet sich an einem Kugelgelenk, sodass man den Lautsprecher beliebig ausrichten kann.
Da die Lautsprecher normalerweise direkt unter dem Loch sind, sieht man später das Loch nicht mehr gut. Es muss also nicht perfekt abgedeckt sein.
Danke und Gruss
Rick
Danke und Gruss
Rick
