Stromschiene 24V
    Ich beschäftige mich auch momentan mit dem Thema.
    Würde an der Stelle noch mal "SMART.TRACK" von Olgio in den Ring werfen.
    Das ist 24V Schienesystem für dass es diverse unterschiedliche Leuchten gibt. Vielleicht ist das ja auch eine Idee.
      Ja, leider nicht gut dimmbar. Wir haben Muster.
        Oh, okay, danke für den Hinweis.
        Ich hatte die Burbon auf dem Zettel.
          Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
          Die normalen Phasenschienen kannst Du ebenso verwenden.
          Genau. Das EVG würdest Du abklemmen. Es sollte auch nur ein Designbeispiel. Die AR111 hat eine Innenwulst. Man kann also wie bei Fabbian mit einem in der Wulst liegenden Sprengring sehr schicke Ergebnisse erreichen.
          Es gibt übrigens einen Berliner Leuchtendesigner, der jetzt einen Studenten auf einen 24V Stromschienenstrahler für Shopbeleuchtung angesetzt hat (Bachelor Arbeit).
          @voltus
          Hat sich bzgl. des 24V Stromschienenstrahlers etwas getan?
            Mir nicht bekannt, frage aber nach.
              danke, bin gespannt.
                Hat jemand einen Strahler gefunden, in den man einen ConstaLED Spot von Voltus verbauen kann? Zur Not auch mit Basteln. Möchte bei mir im OG das 3-phasige Eutrac Stromschienensystem verbauen, und würde gerne konsequent auf 24V Beleuchtung gehen.
                Leider finde ich nur Lampengehäuse für GU10 Spotmodule, oder teure Spots mit EVG, die auch ziemlich wuchtig aussehen.
                Vielen Dank euch
                  Ich habe mir verschiedene Stromschienen-Strahler von SLV bzgl. Verbaumöglichkeit der Voltus-Spots angesehen. Bei folgenden Varianten ist die Umrüstung auf jeden Fall möglich (keine Gewähr auf Vollständigkeit):
                  Geringer Aufwand (ca. 5 min; hab ich 12x gemacht)
                  https://www.slv.cloud/de_de/enola-b-...r%5D=wei%C3%9F
                  Der Spot rastet an seiner Vorderkante mit etwas Nachdruck im abnehmbaren Ring des Gehäuses ein. Der GU10-Sockel hängt frei im Strahler und kann problemlos entfernt werden indem die Kontakte im Schienenfuß geöffnet werden. Anschließend den Scheuerschutz der GU10-Kabel auf das Spot-Kabel schieben und durch die Aufhängung in Richtung Schienenfuß ziehen, mit Adernendhülsen versehen und anschließen.
                  Mittlerer Aufwand (ca. 10 min; hab ich ca. 40x gemacht)
                  https://www.slv.cloud/de_de/lighteye...r%5D=wei%C3%9F
                  am Besten mit Dekorring https://www.slv.cloud/de_de/dekoring-151041-1985
                  https://www.slv.cloud/de_de/avo-5-4?...r%5D=wei%C3%9F
                  Bei diesen Strahlern dient der GU10-Sockel auch zur Befestigung des Spots und kann abgeschraubt werden. Darunter kommt bei beiden Varianten ein schwarzes Kunststoffelement zum Vorschein, das auf einen hohlen gehäuseseitigen Metallgewindestift aufgedreht ist und z.B. mit einer Spitzzange herausgedreht werden kann (geht z.T. recht schwer). Mittels temperaturbeständigem Sekundenkleber wird eine Rändelmutter (hohe Form DIN 466 verzinkt M8) mit auf die Rückseite des Voltus-Spots geklebt. Glücklicherweise ist der Flansch der Mutter genauso groß wie die Rückseite des Spots. Das Kabel (wieder den GU10-Scheuerschutz montieren) wird durch den hohlen Gewindestift und die Aufhängung in Richtung Schienenfuß gezogen (geht am Besten, wenn der Gewindestift und die Aufhängung eine Linie bilden) und die verklebte Rändelmutter auf den Metallgewindestift geschraubt. Mit Adernendhülsen versehen und anschließen.
                  Hoher Aufwand
                  Wer dem Verkleben nicht traut, kann auch die Deluxe-Lösung umsetzen und Verschrauben: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...t-voltus-30939
                  Wenn gewünscht, kann ich heute Abend noch Bilder von den Resultaten nachliefern.
                  Zuletzt geändert von madmaxx; 24.05.2020, 17:33. Grund: gebrochene Links repariert
                    https://www.slv.com/de-de/leuchten-l...r-1002111.html
                    https://www.slv.com/de-de/leuchten-l...ss-144011.html
                    am Besten mit Dekorring https://www.slv.com/de-de/leuchten-l...ss-151041.html
                    https://www.slv.com/de-de/leuchten-l...0w-144201.html
                    Hoher Aufwand
                    Super! Vielen Dank madmaxx für deine ausführliche Antwort. Ich schau mir die Strahler mal an
