Senkrecht hängende Kabel/Leitungen?
Moin,
auch wenn der Thread schon 4 Jahre alt ist, ich wollte dafür keinen Eigenen eröffnen.
Ich habe gerade die Thematik, in meine Luftschicht zwischen Verblender und Dämmung nachträglich ein Kabel für eine Außensteckdose einzuziehen.
Vorgestellt habe ich mir ein schönes NYY 3x2,5 an einer Edelstahlkette oder durch eine entsprechend dimensionierte Edelstahlkette durchgefädelt. Damit würde ich die Klemmwirkung nutzen und das Befestigungsproblem "Mantelleitung - Kette" umgehen.
Gibt es hier eventuelle konstruktive Kritik um die Problemstellung möglichst elegant zu lösen?
Zitat von gbglace Beitrag anzeigenFrage mich jetzt aber bitte nicht nach geeignetem oder gar zugelassenen Verbindungsmaterial NYM zu Stahlseil.
Auch wenn ich mich jetzt als Normenbrecher unbeliebt mache:
Wenn ich schon zigmal gesehen habe, wie mancher Elektriker mit seinem ganzen Körpergewicht (manchmal auch zu zweit) ein NYM durchs Leerrohr zieht und die Leitung das auch mit mehreren zig Kilogramm Zugbelastung anscheinend unbeschadet überstanden hat....was genau ist das zu erwartende Schadensbild, wenn eine Leitung nur durch das Eigengewicht belastet (wenige hundert Gramm) ein paar Meter runterhängt?
In einer PV-Vorbereitung mittels Leerrohr vom Dach zum Keller ist da unterwegs auch nichts abgefangen, habe ich zumindest noch nicht gesehen.Zuletzt geändert von dreamy1; 12.07.2022, 10:13.
- Likes 5
Zitat von Lennox Beitrag anzeigenWieviel Leirungen braucht denn deine PV Anlage…?! 1 String oder mehr, Erdung was noch.?
Aktuell verläuft das Rohr (und die darin verlegten Leitungen) aus dem HWR ca. 1,5m senkrecht bis zum Dach und dann ca. 5 Meter im 45°-Winkel bis zum First.Zuletzt geändert von Cybso; 12.07.2022, 12:24.
Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigenAuch wenn ich mich jetzt als Normenbrecher unbeliebt mache:
Es gibt zB. für Dachrinnenheizung Edelstahlseile die als Zugentlastung fürs Heizband in die Fallerohre gehängt bzw. verwendet werden…
https://www.etherma.com/de/produkte/26572
oder man nimmt zB. Setrakabel wie im Freileitungsbau…🤓
nein Spaß würde das auch nicht überbewerten beim Auslass ggf. 1-2 Schlaufen befestigt als Zugentlastung und Reserve dann weiterfahren…
livingpure Genau - bei einem Leerrohr, was unten in die horizontale geht, gibt es auch quasi keinen Zug mehr wenn man oben an der Leitung etwas "Luft" lässt. Die Reibungskräfte durch das Anliegen des Mantels an der Innenwandung des Leerrohres sorgen hier für Ausgleich - die Leitung wird dann quasi aufrecht gestellt und nur durch das Rohr am Umfallen gehindertAußer bei zuviel Glitschi an der Leitung
Da kann man auch einiges "retten", in dem man oben mit einem Bogen reingeht und unten mit Bogen wieder raus - kritisch sind da eher scharfe Knicke bei der Einführung oben, da würde ich Zug auf jeden Fall vermeiden. Man kann im Gegenzug auch unten am Bogen nach dem Einzug etwas unterfüttern, um etwas Zug rauszunehmen (dann "wellt" sich die Leitung etwas, siehe oben).
- Likes 2
