Jetzt bin ich schon wieder über die nächste Frage gestolpert:
Kann das Klingelmodul wohl auch 24V schalten ohne irgendwann Schaden zu nehmen, eigentlich wird die Siedle Anlage ja mit 12V betrieben? Und sind die Anschlüsse 7.1/6 und b/c galvanisch getrennt, so dass ich einen beliebigen Binäreingang anschließen kann, ohne Rücksicht auf die Modulbeleuchtung an b/c nehmen zu müssen?
Aufschrauben möchte ich eigentlich vermeiden, ich hab ein großes Talent das hinterher nicht mehr richtig zusammen zu bekommen...
So nebenbei, ein Datenblatt aus dem so etwas hervorgeht hätte ich jetzt bei dem Preis von Siedle schon erwartet!
Noch mal vielen Dank für die Hilfe!
Mobotix Türstation T24
Super, danke! Das war genau der richtige Hinweis, ich hatte vorher natürlich nur in einer Richtung gemessen. 7.1 & 7.2 nach 6 stimmt!
@Jockel
Von 6 nach 7.1 bzw 6 nach 7.2 solltest du Durchgang messen können.
In den neuen 1+n Anlagen ist aber direkt im Klingelmodul eine Diode mit verbaut. Vielleicht jetzt nochmal messen und dabei die Polung des Messgerät wechseln. Notfalls kann man sehr einfach das Modul aufschrauben und direkt nachsehen wie die Beschaltung ist.
Meine T24 wartet leider immer noch auf den Elektriker, aber ich wollte mich schon mal mit der Verdrahtung beschäftigen.
Ich würde gerne das Klingelmodul (Siedle TM612-2) auf einen Binäreingang legen. Eigentlich hatte ich ja gedacht, dass das Modul beim Betätigen der Taster jeweils einen Kontakt schließt. Nachdem ich es eben durchgemessen habe scheint das aber wohl nicht der Fall zu sein. Allerdings hab ich im Moment keinen Trafo zum probieren hier, vielleicht fehlr auch einfach nur die Spannungsversorgung?
Genauere Infos von Siedle scheint es ja nicht zu geben... Wie habt Ihr das denn gelöst?
Aber mit dem Lautsprecher der Mobotix können natürlich nicht die Siedle Handapparate betrieben werden. ;-)Zitat von Hausmeister Krause Beitrag anzeigenHallo newbie,
bei meiner T24 ist der Lautsprecher im Kameramodul integriert.
Zitat von newbie Beitrag anzeigen
2. Eine Kamera (wahrscheinlich die Mobotix T24).
Soweit ersichtlich ist bei dem Kameramodul ein Klingeltaster dabei. Ich hoffe ich irre mich hier nicht. Benötige ich hier noch ein Lautsprecher-Modul für Gegensprechen oder funktioniert das über das Kameramodul?
Hallo newbie,
Hi Newbie
Bei den Fingerprints kannst du die eKeys in Gira und Siedle einbinden (und noch ein paar andere - schau mal bei denen nach).
Wenn du die Mobotix nimmst kriegst du alles schön in einem Design.
An der Mobotix ist eine Klingeltaste - mir persönlich gefällt aber ein Siedle-Klingeltasterfeld deutlich besser... (das ist aber die überlassen)
An Kabel brauchst du: das Netzwerkkabel für die Mobotix, irgendwas für E-öffner / Motorschloss & Co (8 Adern sind gut dimmensioniert...), Mindestens 4 Adern für den Fingerprint.
NYM und Buskabel brauchst du da eigentlich nicht. Wenn es direkt in die Verteilung geht kannst du es natütlich z.B. für den Fingerprint "missbrauchen" - wenn es geht würde ich aber ein graues reinlegen.
Thorsten
Hallo zusammen! Nachdem ich jetzt alle Einträge durchgelesen habe, möchte ich dennoch meine Frage stellen:
Neben der Haustür beabsichtige ich (nachdem ich noch lange sparen darf) folgendes zu installieren:
1. Fingerprint für die Haustür (Motorschloss evvy vorhanden)
Gira entfällt wegen inkompatibilität zu Mobotix. Dann bleibt nur noch Siedle Vario. Fraglich ist, ob ich dann den ekey-fingerprint in Siedler Vario integrieren kann? Ansonsten müsste der Siedle-fingerprint herhalten.
Bislang liegt im Aussenbereich 1 Cat-7-Kabel, 1-Buskabel, ein NYM 5x1,5. Ich nehme an, dass ich hier noch weitere Kabel benötige. Wohl wissend dass ich hier nicht der absolute Fachmann bin, danke ich vorab für die Unterstützung.
newbie
Im Moment suche ich noch nach einem passenden PoE-Switch für die T24. Mobotix spezifiziert ja PoE nach 802.3af, gleichzeitg lese ich aber auch, dass die Spannung auf den Adern 4, 5, 7 und 8 erwartet erwartet wird, was ja bei 1000Base-TX nicht klappt.
Nach Standard müsste die T24 ja auch die Spannungsversorgung auf den Signalleitungen unterstützen, aber tut sie das auch und funktioniert damit an einem Gigabit Switch mit PoE?
Und nebenbei: Habt ihr vielleicht noch eine Empfehlung für einen Industrie-Switch mit Hutschienenmontage, PoE und mindestens einem LWL Port?
Danke schon mal für die Hilfe!
Ein Gast antworteteHallo Leute,
wollte mal was zum Siedle Rahmen fragen.
Habe damals den Siedle Rahmen gekauft mit dem Siedle Info Modul.
Das ist ja eigentlich Beleuchtung enthalten. Hat jemand diese zum laufen bekommen ohne zbh zum laufen?
Also ich glaube bei der T24 muss man ein Modul sonst kaufen damit das Siedle Info Modul Leuchtet?
Dachte aber das man sich etwas einfaches ausdenken :-).
Danke für Tipps.
VLG
Martin
Answering my own question ... found in "mx_ML_T24MX_Part_1_en_120102.pdf" page 94
It looks like the "anti-theft protection" can work without the "Security door opener". A 12VDC has to be provided from an external source (outside the T24), so yet another cable.
I'm still in the pre-installation phase, so much concerned about cable routing (not yet the internal workings).
It looks like one needs to read the entire manual before starting the installation (or even before buying)
Hello,
Can someone please, explain the "anti-theft protection", specially when no "Security door opener" is present ?
Is it still posible to use it in that case ?
I seem to remember that a 24VDC voltage has to be applied, but is it to lock or unlock the device ?
According to my late info (subject to caution)Zitat von ThorstenGehrig Beitrag anzeigenAs far as i know the IO1 is enough (8 inputs for ringer-keys and 3 outputs for light, door-open)
the IO2 is needed in case of an existing IO1 and a raw Ethernet cable (no connector, just bare wires).
the IO2 is not needed in case of an existing IO1 and an Ethernet cable terminated with a RJ45.
Quite frustrating. It doesn't give a warm feelingZitat von MatthiasS Beitrag anzeigenI do have the N11 too, I am very surprised that it is no longer available.
Thanks for the feed-back. This is already a nice step towards a KNX integration.Zitat von Jockel Beitrag anzeigenYes, I have also planned to connect the external light output if the T24 to a binary input.
Yes, I have also planned to connect the external light output if the T24 to a binary input. Right now my T24 is waiting for the electrician to finish the cabeling. Hopefully this will be done by the end of April!
