Handlauf Innen hatte ich zusammen mit dem Architekten auch diskutiert, aber da die Mauer ja die beiden Nischen drin hat passt das nicht so gut, da waren wir uns beide einig. Farblich soll das Mauerauge in einer Kontrastfarbe, vermutlich kräftiges Braun, abgesetzt werden. Da sieht der Handlauf aussen besser aus. Wir haben es auch schon mal simuliert und es funktioniert mit Außen. Es ist finde ich auch angenehmer wenn der Handlauf beim Hochgehen auf der rechen Seite ist.
Die Treppe ist zudem von der Steigung her sehr gut zu Begehen sodaß man eigentlich im Alltag gar kein Handlauf benötigt, nur Leute die nicht mehr so gut zu Fuß sind.
Zuletzt geändert von ralfs1969; 05.04.2016, 15:21.
Habe ich auch alles so gedacht, zumal ich auch beruflich Treppen gebaut habe. In der Praxis siehts anders aus und wir sind froh, es so gemacht zu haben. Anyway, wenn's für euch ok ist, dann ist es ja gut.
Kleiner Tipp, wie ich die T profile immer befestigen, da spart man sich das einkleben.. Löcher rein bohren und mit Senkkopfschrauben nach hinten fest bohren. Kann man auch leichte Unebenheiten ausgleichen...
Darf ich fragen wo du das Netzteil und / oder den Dimmer versteckt hast?
In einem ganz einfachen Aufputz-Verteilerkasten mit zwei Hutschienen. Der ist "ganz hinten um die Ecke" unter dem Treppenpodest platziert, von vorn also gar nicht zu sehen.
Unten das MeanWell-HLG und oben das (oder der?) LinearDrive. Oben rechts je LED-Kanal ein HesiLED-Sicherhungshalter. Und keine Sorge, die Abdeckungen auf dem oberen Feld sind mittlerweile natürlich auch drauf.
Die Lösung gefällt mir sehr. Da muss ich gucken ob ich meine Treppenbeleuchtung so mache oder doch im Handlauf.
Für Nachmacher und Aussenwände bitte erst mit dem Gipser über Luftdichtigkeit reden. Porenbetonplansteine und Planziegel haben unvermörtelte Stossfügen (nur die Lagerfügen werden vermörtelt mit Dünnbettmörtel). Der Gips macht die Wand Luftdicht und warme feuchte Luft in der Wand im Winter ist nicht der Hit.
Aber hat man dieses "Luftdichte"-Problem nicht bei jeder Schraube und jeder UP-Dose, die man in die Wand bringt?
Ansonsten: toller Thread, da wir genau vor der gleichen Situtaion stehen und ich nicht gedacht hätte, dass das "rausbekommen" so problematisch werden kann.
Jetzt muss ich nur noch passende LED Profile finden, die nicht so tief sind, aber trotzdem einen breiten Rand haben, um leichte Beschädigungen am Rand der Putzfuge zu kaschieren.
Hat da jemand Ideen?
Daher gibt es ja "Luftdichte" Unterputzdosen. Das sind die mit der Gummimembran als Kabeldurchführung. Schrauben in Dübel sollten sich fast von allein abdichten.
Aber ich denke das Große und Ganze steht da im Vordergrund. 100% Luftdicht gibt es nicht, aber annähernd.
Wie gut das ist, sagt Dir der verpflichtende Blower-Door-Test.
Desweiteren ist eine Luftdichtigkeitsfolie nur bei Holzständerwerken vorgeschrieben. Sowohl Wand wie auch Decken.
Wenn Du Dir nen Betonklotz hinzauberst, kannst Du auch ins Volle fräsen und alle einlassen.
Bei Betonwänden und Stein auf Stein gemauerten Häusern bedarf es nur der Abdichtung der Decke und der Fenster. Der Rest ist Dämmung von Außen, wenn nötig.
Vorwände aus Gipskarton brauchen eine Luftdichtigkeitsfolie, wenn zwischen Wandinnenseite und Gipskarton eine Dämmung eingebaut wird (Abdichtung von Innenwanddämmungen). Aber wer will schon GK an den schicken neuen Wänden , wa?
