UP-Beleuchtung Treppenstufen
    Zitat von Brn Beitrag anzeigen
    Jetzt muss ich nur noch passende LED Profile finden, die nicht so tief sind, aber trotzdem einen breiten Rand haben, um leichte Beschädigungen am Rand der Putzfuge zu kaschieren.
    Dazu noch zwei Ideen:
    Ich habe bei mir in einem ähnlichen Fall das Füll-Element (im Bericht die Holzlatte) nach dem Grundputz und vor dem Fertig-Putz herausgemacht. Dann ragen hinterher zwar Putz-Tropfen in die Aussparung. Die konnte ich hinterher mit einem scharfen Messer abschneiden und hatte nachher sehr akkurate Ränder.
    Alternativ kann man auch Styropor statt Holz nehmen, das kann man dann ebenfalls mit einem Messer zerbröseln und reißt keinen Putz weg beim Entfernen.
      Was man soll und was man macht, sind auch in D zwei verschiedene Paar Schuhe.
        Ok, da hast Du wahr...
        Kind regards,
        Yves
          Jut, aber was soll man? Oder besser sollte man? Das mit dem Styropor hört sich ganz praktisch an. Ich wüßte nur nicht, wie ich sowas vernünftig zusammen schneiden kann, dass es auf 1 1/2 - 2 Meter auch genauso gerade ist, wie ein Alu-Profil.
            Hallo miteinander
            Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das mit Styropor funktioniert! Wenn die Putzer da mit den grossen Reibbrettern (oder wie auch immer die Dinger heissen, mit denen die die Wand abziehen) drübergehen, ist vom Styropor nichts mehr übrig. Ganz zu schweigen davon, dass sich das schon verbiegt, wenn der Putz mit der Maschine aufgespritzt wird.
            Bei mir war es zudem auch so, dass der Edelputz extrem hart war bzw. ist. Der lässt sich überhaupt nicht mit einem Messer schneiden. Da käme man eher mit eine handlichen Akku-Flex zurecht und schneidet die Ränder damit vorsichtig nach.
            Zuletzt geändert von starwarsfan; 10.06.2016, 20:54. Grund: Fixed typo
            Kind regards,
            Yves
              Also wenn ich das heute bei mir machen wollte, dann würde ich das genau so machen wie es Yves Eingangs beschrieben hat. Wenn es bei ihm so funktioniert hat, ist doch nachahmenswert. An die Styropor Lösung glaube ich auch niemals.
              Vielleicht könnte man die Holzleiste vorher noch ausgiebig wässern damit sie schon ein wenig an Volumen gewinnt. Dann wird sie nicht noch grösser wenn der nasse Putz dran kommt. Das ist jetzt aber zugegeben Spekulation und hab ich selbst nicht probiert.
              Cheers Sepp
                Wie wäre es denn mal mit Styrodur? Das ist wesentlich stabiler als Styropor und es zieht kein Wasser. Lässt sich mit einem Heißdrahtschneider (einen für Dämmplatten mit
                einem Meter Schneidlänge) super gerade schneiden. Die Dicke kann man sich ja im Baumarkt aussuchen.
                Wenn Du was geschnitten haben willst Brn, melde Dich.
                  habe zwar noch nicht gebaut, möchte es aber auch so lösen mit LED-Streifen in der Decke...
                  Der Ansatz ist, dass wir es mit XPS machen, das haben bereits einige Bekannte so realisiert und das XPS lässt sich wesentlich leichter rauskratzen als Holz.
                  Für Öffnungen in der Betondecke z.B. wird ja auch XPS verwendet, welches dann später leicht entfernt werden kann.
                  LG,
                  Dali
                    Wirklich sehr schön gemacht. Ist bei uns auch so geplant. Nur dachte ich mir das ich auf die Leiste auf dem Podest verzichten kann. Wenn ich deine Bilder so sehe sollte ich das wohl doch nochmals überdenken. Weil bei uns wird dies die einzigste Treppenbeleuchtung.
                      Das solltest Du in der Tat. Wenn das die einzige Beleuchtung ist, könnte das sonst etwas wenig sein...
                      Kind regards,
                      Yves
                        Ich finde die vorgestellten Lösungen für die Treppenwand sehr schick. Um den WAF bei der "Wandlösung" zu erhöhen brächte ich aber
                        1. schmale Ränder, am besten gar nicht sichtbar
                        2. indirekte Beleuchtung
                        Kennt jemand entsprechende Lösungen für die Wand?
                        Alternativen:
                        Hat jemand Erfahrung mit Treppenstufen-LED-Profilen, z.B. Barthelme Scala Downlight und könnte Fotos schicken? (Nachteil: auf jeder Stufe über die ganze Breite notwendig und damit teuer).
                        Hat jemand Erfahrung mit Geländer-LED-Profilen könnte Fotos schicken?
                          BusGeisterFahrer es gibt Profile, die eingeputzt werden bspw. dieses hier. Ich würde das allerdings vorab mit dem Maler oder Verputzer abklären, damit es am Ende auch flächenbündig ist.
                          Thomas
                            Noch mal eine Frage zur praktischen Umsetzung: wann wird der LED Streifen eingeklebt? Erst, wenn das Profil in der Wand ist oder bevor das Profil in die Wand gesetzt wird?
                              N'abend
                              Ich habe die Stripes erst eingeklebt, als die Profile bereits in der Wand waren, da ich bei der Montage der Profile nicht auch noch mit den Anschlusskabeln hantieren wollte. So wurden erst die Profile eingebaut und dann die Anschlusskabel eingezogen. Diese habe ich dann reichtlich 1m herausschauen lassen, um den LED-Stripe ordentlich verlöten zu können. Im Anschluss dann das Kabel vorsichtig zurückgezogen, bis der Anfang des Stripe an der richtigen Position war und den Stripe im Profil eingeklebt.
                              Kind regards,
                              Yves
                                Ah.. angelötet. Also ohne diese Steckverbindungen für LED Streifen....
