ich muss das auch nächste Woche machen, hat wer fotos vom Rohbauzustand? Die Kombination mit einer Steckdose ist super, ich wollte zwar in manche Fenster eh welche machen, aber so geht ja in jedes eines. Aktuell habe ich nur die nicht so tiefen Verteilerdosen gekauft, aber das kann man ja ändern.
Verkabelung Jalousie und Fensterkontakt
Ja, das ist schon klar :-) Wenn man vor einem Fenster steht gibts ja vier Laibungsseiten. Ich meinte dabei unten und oben der rechte Seite zum Beispiel. Wir möchten die Steckdose zum Beispiel gerne unten, also knapp über der Fensterbank haben (Siehe Link, so ähnlich). Und bis dahin reicht das Kabel nicht, Zuleitung ist ja von oben. Meine Idee war deshalb so wie auf dem Bild. Das mit im Kasten finde ich auch ganz gut, die sind aber wie gesagt schon zu geklebt oder so.Zitat von ididdi Beitrag anzeigenDie ist nicht oben oder unten, sondern es ist das Stück Mauer, welches 90° zum Fenster seht, bzw. die Fläche, wo die Fenster eingebaut werden. Natürlich kannst du die Dosen oben in die Fensterlaibung bohren um nicht bis nach unten mit dem Kabel zu müssen. Das würde auch keinen Sinn ergeben.
Diddi
Kann man auch eine tiefe Dose verwenden? Oder lieber zwei normale?
Bin für weitere Ideen offen, so richtig gefällt mir mein Plan noch nicht (2 Bohrungen pro Fenster, das kann man doch sicher optimieren :-) )
Vielen Dank aber schon mal für eure Antworten
Markus
Fotos fände ich auch super :-)Zitat von mstenz Beitrag anzeigenich muss das auch nächste Woche machen, hat wer fotos vom Rohbauzustand? Die Kombination mit einer Steckdose ist super, ich wollte zwar in manche Fenster eh welche machen, aber so geht ja in jedes eines. Aktuell habe ich nur die nicht so tiefen Verteilerdosen gekauft, aber das kann man ja ändern.
Du hast in der UP Dose, in dem du deine Rollomotor verklemmt hast eine Steckdose eingebaut?Zitat von ididdi Beitrag anzeigen
Habe ich in einem Raum gemacht, weil mir da die Steckdose in der Laibung irgendwie abhanden kam (vergessen wurde).
Nur mal so aus Neugier.
Wie hast du das denn verdrahtet.
Den 5 Draht Dauerstrom aus der gleichen Sicherung wie die Rollos angesteuert werden?
Ja der dritte Leiter aus dem 5-fach aus dem gleichen LS aber auch über einen Aktorkanal, die Weihnachtsbeleuchtung soll ja wohl intelligent geschalten werden.
Die LS Zuordnung ist ja nicht so schlimm ist beides der gleiche Raum und nur die Deko Steckdose sicher keine starken Verbraucher.
Als Dose nicht einfach nur eine tiefe dose nehmen, die Elketronikdosen mit dem abtrennbaren Bereich sind besser da so 230V nicht direkt die Niederspannung von den Fensterkontakten berührt.----------------------------------------------------------------------------------
Ich glaube wir reden aneinander vorbei. Ich rede die ganze Zeit von einer Laibung, also entweder rechts oder links am Fenster. Oben (10cm unter dem Sturz) ist bei mir eine Dose für Reedkontakte sowie die Zuleitung der Rollos, unten (etwa 1,20m oberhalb FFB) ist eine Dose für die Steckdose in der Laibung.Zitat von marsie Beitrag anzeigen
Markus
Wie gbglace schon gesagt hat habe ich auch den 5. Draht vom 5x1,5mm² genommen und darüber die Steckdose laufen. Setzt natürlich vorraus das Rollos und die Steckdose auf den gleichen FI liegen. Aber da es für die Weihnachtsbeleuchtung ist, konnte ich dass in dem Fall verschmerzen.Zitat von Alexander79 Beitrag anzeigenDu hast in der UP Dose, in dem du deine Rollomotor verklemmt hast eine Steckdose eingebaut?
Ja und auf dem gleichen Sicherungsautomaten.Zitat von ididdi Beitrag anzeigenWie gbglace schon gesagt hat habe ich auch den 5. Draht vom 5x1,5mm² genommen und darüber die Steckdose laufen. Setzt natürlich vorraus das Rollos und die Steckdose auf den gleichen FI liegen. Aber da es für die Weihnachtsbeleuchtung ist, konnte ich dass in dem Fall verschmerzen.
Bei bodentiefen Fenstern verleitet so eine Steckdose ja auch gerade dazu zB den Staubsauger einzustöpseln.Zitat von ididdi Beitrag anzeigen
Ist das dann wiederrum ein Problem?
Ich dachte nämlich auch, ich mach in jede Fensterlaibung einfach ne Steckdose mit rein, wenn ich eh schon Kabel für die Rolläden dort einplanen muss.
Wie gesagt habe ich nur einmal eine Steckdose mit durch das Kabel der Rollladen bedient. Alle anderen Steckdosen in den Laibung sind separat Angeschlossen. Aber selbst bei einem Staubsauger würde ich mir da noch keine Gedanken machen. Natürlich wird jetzt gleich wieder einer hervor gekrochen kommen, der sagt, bei Staubsauger + Rollladenfahrt und einer Leitungslänge von 400m mit einem Querschnitt von nur 1,5mm² wirst du den Nullleiter überlasen. Aber mal ganz ehrlich, wer fährt den ganzen tag die Rolladen hoch und Runter und saugt dabei?
Zentralstaubsauger... dat Röhrchen stöpselt da keiner reinZitat von theinrich Beitrag anzeigen
Ansonsten genügend andere gut zugängliche Steckdosen vorhalten.
Ansonsten die Rollos halt auch mind. mit 10A absichern. Und für vorsichtig Strommessaktor für die Seckdosen und bei Verbrauch auf Staubsaugerniveau, die Rollos sperren.
Aber insgesamt sollte es keine Probleme geben. Man muss sich eben nur merken diese Steckdosen sind an anderer Sicherung als die anderen Steckdosen. Aber dafür eben Doku am Schaltschrank vorhalten und dem Elektriker seine Arbeit machen lassen.
- Likes 2
Erst mal vielen Dank für die super Tipps in diesem Thread. Ich hatte mir genau das gleiche überlegt, wusste jedoch nicht ob ich Reed und Rolladenmotor in einer Dose klemmen kann. Da kam mir der Tipp mit der Elektronikdose gerade recht.
3 Fragen habe ich jedoch noch:
Verlänger ihr die Reeds bis in den Sicherungskasten?
Wieso Dose in Fensterlaibung und nicht direkt an der Wand, wie alle anderen Steckdosen auch?
Wie dick ist eure Laibung?
Danke für die Hilfe.
Ja, in der Regel mit einfachen J-Y(St)Y 0,8mmZitat von bigblue1735 Beitrag anzeigen3 Fragen habe ich jedoch noch:
Wenn das Kabel vom Rollo/Raff bis nach "unten" auf Steckdosenhöhe reicht, dann mache ich das hinter einer Steckdose "unten", aber ich hatte schon Rohrmotoren mit gigantischen 1m Leitungslänge. Da ist "Essig" mit unten...Zitat von bigblue1735 Beitrag anzeigenWieso Dose in Fensterlaibung und nicht direkt an der Wand, wie alle anderen Steckdosen auch?
Ich habe hier einen Nachrkiegswiederaufbau mit 80cm Vollziegel Außenmauer... ich kann aktuell 20cm Laibung bieten.Zitat von bigblue1735 Beitrag anzeigenWie dick ist eure Laibung?
Wenn ich nur ein Leerrohr für Motor und Reedkontakt habe welches Kabel kann ich da verwenden? Geht da ein YSLY OZ?Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenJa, in der Regel mit einfachen J-Y(St)Y 0,8mm
Vielen Dank.
Habe nen Altbau da hab ich im EG 30cm und im OG / DG 22cm Laibungstiefe. Da passt soviel Deko und Blumenzeugs rauf, da will ich keine Kabel iwo rausbaumeln sehen. Meist mach ich eh noch das Innenrollo runter. Dann kann dat Weihnachtszeugs auch zur Strasse leuchten und mir störts nicht im gechillten Sofa.----------------------------------------------------------------------------------
